Comandi al volante
Inviato: martedì 9 dicembre 2014, 9:49
Ho un problema, o meglio, un fastidio, con l'uso dei comandi al volante e vorrei sapere se è dovuto ad impostazioni errate del mio CDBPLUS oppure se è proprio un limite del sistema.
Mi spiego:
Ho il pacchetto Connectivity sulla 6C FRESH, quindi Composition Media, CDBPLUS, comandi al volante ecc...
Premesso che da me la connessione Bluetooth col telefono funziona benissimo (Galaxy S4), quello che mi par strano è che se comando il telefono direttamente dallo schermo dell'autoradio mi fa fare tutto: chiamo i preferiti, entro nella rubrica, ricerco per nome i contatti eccetera, mentre se voglio chiamare usando i tasti al volante, l'unica possibilità che ho è quella di scorrere con i tastini il solo REGITRO CHIAMATE.
Di fatto, se voglio chiamare un numero in rubrica usando i tasti al volante, non posso, perché non entra nella rubrica.
I tasti di scorrimento posti sulla razza destra del volante permettono semplicemente di scorrere all'interno del registro chiamate.
Succede così anche a voi?
A me sembra strano! dato che i tasti di scorrimento sono 4 (frecci su e freccia giu) e freccina verso destra e verso sinistra) mi sembrava più intelligente che con quelle DX/SX si potessero passare da "registro chiamate" a "rubrica" e poi con le freccine SU/GI§ scorrere all'interno della rubrica/registro prescelto.
Altro problema/dubbio molto simile, riguarda la selezione dei brani all'interno della SD.
Sempre tramite il touch dell'autoradio ho il controllo completo delle varie cartelle e sotto cartelle, quindi vedo tutta la struttura ad albero della Directory: SD - AUTORI - ALBUM - brani.
Mentre dal volante, sempre tramite i maledetti tastini sul lato destro, non posso navigare nella SD ma solamente all'interno della cartella (ALBUM) che sto attualmente ascoltando.
Succede un po' come con l'uso del telefono, i tasti freccia SU/GIU e DX/SX non hanno funzioni diverse ma la stessa.
Bastava fa si che i tasti DX/SX facessero scorrere le varie cartelle, il tasto ok confermasse la scelta della cartella desiderata e poi, all'interno di quella cartella i tasti SU/GIU facessero scegliere il brano.
Spero di essermi spiegato.... e vorrei sapere se è così anche da voi (per poi maledire l'ottusità VW) oppure se è solo un problema mio (così vado a rompere le palle al conce...)
Mi spiego:
