Comandi al volante
  • Mazzuolo
    nome: Mazzuolo
    Comandi al volante
    da Mazzuolo » martedì 9 dicembre 2014, 9:49
    Ho un problema, o meglio, un fastidio, con l'uso dei comandi al volante e vorrei sapere se è dovuto ad impostazioni errate del mio CDBPLUS oppure se è proprio un limite del sistema.
    Mi spiego:
    Ho il pacchetto Connectivity sulla 6C FRESH, quindi Composition Media, CDBPLUS, comandi al volante ecc...
    Premesso che da me la connessione Bluetooth col telefono funziona benissimo (Galaxy S4), quello che mi par strano è che se comando il telefono direttamente dallo schermo dell'autoradio mi fa fare tutto: chiamo i preferiti, entro nella rubrica, ricerco per nome i contatti eccetera, mentre se voglio chiamare usando i tasti al volante, l'unica possibilità che ho è quella di scorrere con i tastini il solo REGITRO CHIAMATE.
    Di fatto, se voglio chiamare un numero in rubrica usando i tasti al volante, non posso, perché non entra nella rubrica.
    I tasti di scorrimento posti sulla razza destra del volante permettono semplicemente di scorrere all'interno del registro chiamate.
    Succede così anche a voi?
    A me sembra strano! dato che i tasti di scorrimento sono 4 (frecci su e freccia giu) e freccina verso destra e verso sinistra) mi sembrava più intelligente che con quelle DX/SX si potessero passare da "registro chiamate" a "rubrica" e poi con le freccine SU/GI§ scorrere all'interno della rubrica/registro prescelto.
    Altro problema/dubbio molto simile, riguarda la selezione dei brani all'interno della SD.
    Sempre tramite il touch dell'autoradio ho il controllo completo delle varie cartelle e sotto cartelle, quindi vedo tutta la struttura ad albero della Directory: SD - AUTORI - ALBUM - brani.
    Mentre dal volante, sempre tramite i maledetti tastini sul lato destro, non posso navigare nella SD ma solamente all'interno della cartella (ALBUM) che sto attualmente ascoltando.
    Succede un po' come con l'uso del telefono, i tasti freccia SU/GIU e DX/SX non hanno funzioni diverse ma la stessa.
    Bastava fa si che i tasti DX/SX facessero scorrere le varie cartelle, il tasto ok confermasse la scelta della cartella desiderata e poi, all'interno di quella cartella i tasti SU/GIU facessero scegliere il brano.
    Spero di essermi spiegato.... e vorrei sapere se è così anche da voi (per poi maledire l'ottusità VW) oppure se è solo un problema mio (così vado a rompere le palle al conce...)
  • badworker
    Re: Comandi al volante
    da badworker » martedì 9 dicembre 2014, 14:18
    stessa cosa anche sulla mia, però effettivamente non capisco il perchè. Se volevano limitare le distrazioni hanno fatto peggio visto che uno è costretto a guardare il composition media/color per chiamare.
    maledetta quella volta che non ho messo i comandi vocali.
    Polo 6C -FRESH- 1.4TDI 75CV
    Up effettuati:
    - Devioluci con luci AUTO (devio originale, funzione auto aftermarket).
    - Staging.
    - Pellicola bagagliaio.
    Up da fare:
    - Sensori di parcheggio posteriori.
    - Retrocamera emblema.
    - Illuminazione LED.
    - Installazione GRA.
    - VIM (MirrorLink).
  • Mazzuolo
    nome: Mazzuolo
    da Mazzuolo » martedì 9 dicembre 2014, 14:45
    Immaginavo che fosse un vincolo comune a tutti e non un problema di settaggio o malfunzionamento della mia...
    Peccato perché con quelle due funzioni in più, per nulla complicate od invasive, anzi... io praticamente non avrei avuto più bisogno di smanettare con il touch del Composition media. Si faceva tutto dal CDBPlus.
    Comunque, le vie di mamma VW sono infinte ed imperscrutabili. Tiriamo avanti lo stesso.
    Riguardo ai comandi vocali , nemmeno io li ho, ma da quello che sento e leggo in giro, non ci abbiamo rimesso nulla, anzi.
  • badworker
    da badworker » martedì 9 dicembre 2014, 15:51
    io confido negli aggiornamenti software. la 6C è uscita da poco (è anche vero che il composition media non lo monta solo la 6C) però speriamo in bene. Già sento cose discordanti tra le varie revisioni HW/SW per cui non capisco più niente.
    Up effettuati:
    - Staging.
    Up da fare:
    - VIM (MirrorLink).
    da claudio-dj » martedì 9 dicembre 2014, 16:08
    Strano però....io con la 6r e CDB Plus, riesco a gestire il telefono interamente dal volante... Rubrica,registro chiamate,chiamate memorizzate,ultime chiamate ecc...Per i brani invece è la stessa situazione della vostra 6C,però in compenso ho i comandi vocali che sono una goduria anche per il navigatore!!! :030
  • Mazzuolo
    nome: Mazzuolo
    da Mazzuolo » martedì 9 dicembre 2014, 16:58
    @ Claudio-dj apperò, senti senti.... dicci un po' come fai, cioè, sul CDBPlus vai su "telefono", poi, che schiacci per entrare nelle varie rubriche e poi per scorrerle nelle diverse voci?
    da claudio-dj » martedì 9 dicembre 2014, 22:02
    Partendo dal presupposto che la mia è una 6R con navi rns510....In pratica,sezione comandi lato DX, con le frecce orizzontali scorro le varie funzioni del menu nel cdb,col tastino OK centrale entro nel sottomenù e con le frecce verticali scelgo le varie opzioni. :047
  • KIMI ICEMAN
    Auto posseduta: VW POLO
    nome: ALESSIO
    da KIMI ICEMAN » mercoledì 10 dicembre 2014, 21:27
    Anche io stesso "problema"..... :-(
    La sobrietà prima di tutto....
  • KIMI ICEMAN
    nome: ALESSIO
    da KIMI ICEMAN » lunedì 15 dicembre 2014, 12:29
    Ciao a tutti,
    In settimana dovrei fermarmi in concessionaria per vedere di questa cosa....
  • Mazzuolo
    nome: Mazzuolo
    da Mazzuolo » lunedì 15 dicembre 2014, 12:59
    In bocca al lupo.
    Io, conoscendo i miei polli, non ci provo nemmeno....
    In conce ti dicono che va tutto bene persino quando ci sono problemi "noti" di tipo meccanico, figurati se ci lamentiamo che il Bluetooth del telefono NON scorre tra la rubrica ed il registro chiamate ma che "pesca" solo nel registro chiamate...
    Ti dicono che è colpa del telefono. Figurati. (nb: io ho un Galaxy S4 versione stock, standard e affidabile che più di così on si può...)
    E riguardo al cambiare cartelle (autori, album, ecc e navigarci dentro) nella SD, pure lì ti diranno che hai lo schermo dell'autoradio apposta per farlo....
    Insomma, han sempre ragione loro.
  • KIMI ICEMAN
    nome: ALESSIO
    da KIMI ICEMAN » mercoledì 17 dicembre 2014, 13:03
    Buondì a tutti!...
    Stamani sono stato in concessionario a nemmeno loro lo riescono a fare funzionare, idem per la Golf.
    Questo del concessionario mi ha detto che sia con iOS e android non va, non sa nemmeno se con degli aggiornamenti futuro; quindi il cellulare va comandato dalla radio, mentre funzionano solo i tasti con le frecce per scorrere nel computer di bordo...
    Detto questo, 4 tasti non funzionanti.... Ah ah ah
    Ciao
  • cacio
    nome: paolo
    da cacio » mercoledì 17 dicembre 2014, 13:23
    io sto cercando di farmi attivare il tastino del comando vocale se riescono a farlo in concessionaria volkswagen vi faccio sapere per la gestione del telefono, via comandi vocali come funziona.
