Non parte a freddo - Guasto volano bimassa
    alex85
    nome: alessandro
    Re: Non parte a freddo
    da alex85 » lunedì 23 marzo 2015, 17:10
    Infatti!!! Poi i problemi che abbiamo noi sono un tantino peggiori....di quelli denunciati da alcuni utenti che ho visto sul link inviato da panzer...probabilmente può essere che siano collegati al discorso volano però lo spegnimento dalla 3 alla 2 sembra più una taratura sbagliata della centralina!!
    Tokio81
    Auto posseduta: Polo 1400 75cv
    nome: Domenico
    da Tokio81 » lunedì 23 marzo 2015, 19:27
    Io spero che non si rovini anche la frizione
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » lunedì 23 marzo 2015, 21:50
    A lungo andare usura anche la frizione il volano difettoso!!
    Tokio81
    nome: Domenico
    Volano difettoso
    da Tokio81 » martedì 24 marzo 2015, 19:48
    Ragazzi vi volevo comunicare che per la seconda volta si è ti rotto il volano bimassa.
  • dark
    nome: S
    Re: Volano difettoso
    da dark » martedì 24 marzo 2015, 19:58
    Incredibile... Speriamo che non sia un problema di progettazione...
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » martedì 24 marzo 2015, 20:00
    È per quello che ho scritto questo post, voglio capire se ci sono altre perdono col mio stesso problema
    da Bigno82K » martedì 24 marzo 2015, 20:59
    che sedere! :011 :013 se per te può andare bene (visto che alla fine questo argomento sarebbe il proseguimento dell'altro), unirei i due 3D cambiando il titolo di quello originale
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » martedì 24 marzo 2015, 21:02
    Tokio sei tornato in officina??
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » mercoledì 25 marzo 2015, 10:51
    Ok bigno magari con titolo volano bimassa , si Alex vedrai per forza lo stesso problema di nuovo.
    Re: Non parte a freddo - Guasto volano bimassa
    da Bigno82K » mercoledì 25 marzo 2015, 12:42
    fatto :023
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » mercoledì 25 marzo 2015, 13:04
    [THUMBS UP SIGN]
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » mercoledì 25 marzo 2015, 13:21
    Io tokio ne ho parlato con il capofficina che mi dovrà fare il lavoro dicendogli anche di ciò che è successo a te e spiegandogli che dopo che ti han cambiato il volano nemmeno un mese e il problema si è ripresentato...! Ho detto di andagare se c'è qualcosa all interno che usura precocemente il volano portandolo alla rottura...! Ho insistito di controllare che il pignone del motorino di avviamento non rimanga incastrato nella corona dentata in rilascio al momento dell avviamento così si spiegherebbe anche il rumore metallico in accensione...e il danneggiamento dei dentini della corona del volano...poi che il volano sia anche difettoso può essere...A me stanno peggiorando sensibilmente i rumorini tipici del volano rotto tipo a bassi giri il gò gò specialmente a freddo!! Ma come detto nelle righe soprastanti non vorrei che questo danneggiamento sia causato da un errato funzionamento di tutto il gruppo motorino d avviamento è volano! La prova sei tu tokio che nonostante il volano sia stato cambiato hai di nuovo gli stessi problemi! La mia paura è che sia un errore proprio di progettazione del gruppo!! E questo sarebbe un grave problema!!! Ora io non so se ne hai parlato anche tu con il capoofficina di questa cosa...anche x un confronto...! Il mio capofficina ha detto che appena gli porto la macchina sene parla ammodo prima di fare il lavoro....! Te sei di nuovo fermo con la macchina in officina???
