Non parte a freddo - Guasto volano bimassa
    alex85
    nome: alessandro
    Re: Non parte a freddo
    da alex85 » venerdì 20 marzo 2015, 12:41
    Un po' pochino...io ho una media di 21/22 con ciclo combinato xtraurbano e città...comunque ora non so se sto dicendo una fesseria o letto su internet a proposito dei problemi che creano i volano bimassa.. Sono molto delicati rispetto ai monomassa perché lavorano con due masse opposte che regolano sia le vibrazioni diesel e migliorano i consumi...però dice che a volte le case madri per ovviare al problema del volano difettoso lo cambiano con un volano monomassa non so se realmente sia possibile dovrebbero praticamente cambiare tutto volano frizione ecc perché è tutto un blocco diverso ma dice sia possibile una modifica del genere...e si ovvierebbe al problema del volano bimassa perché i monomassa sono praticamente eterni e non danno problemi però così facendo si aumenterebbe di gran lunga le vibrazioni dei motori diesel specialmente i tre cilindri e poi l auto consumerebbe di più perché lavora diverso rispetto al bimassa...!
    Tokio81
    Auto posseduta: Polo 1400 75cv
    nome: Domenico
    Non parte a freddo
    da Tokio81 » domenica 22 marzo 2015, 18:08
    Ragazzi non ci crederete , e soprattutto a te Alex ho un'altra volte gli stessi problemi, io non ci voglio. Credere. Cosa posso fare io la cambio, la cosa strada che le nostre auto sono sullo stesso mese di produzione . Che palle che palle
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » domenica 22 marzo 2015, 20:19
    Noooo Tokyo non ci posso credere??? Come è possibile??cosa ti fa adesso la macchina?
    Tokio81
    nome: Domenico
    Non parte a freddo
    da Tokio81 » lunedì 23 marzo 2015, 7:18
    Alex rifà la stessa cosa che faceva prima rumore in accensione e non parte la macchina, per ora la riporto in officina.
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » lunedì 23 marzo 2015, 11:05
    Mah io non capisco come sia possibile...o tutti i volani sono difettosi o il problema è un altro...c'è qualcosa che spacca precocemente i volano..
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » lunedì 23 marzo 2015, 11:48
    Infatti ho chiamato la wv ma non sanno nulla, stamani di nuovo la stessa cosa rumore e non parte , fammi sapere a te come va s finire , magari si fa un esposto insieme
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » lunedì 23 marzo 2015, 12:07
    Sicuramente! Allora siccome oggi sono a casa perché non sto bene mi sono messo a spulciare su internet varie cause del mal funzionamento del volano...la causa da quanto leggo è fine a se stessa cioè si sostituisce il volano e il problema si risolve..ad eccezione di due punti che non mi sono chiari...il primo che se il volano è apposto ci può essere un problema nel sensore che regola il corretto funzionamento dalla centralina! E invece per quanto riguarda il rumore in accensione li parla chiaramente di un usura del pignone del motorino di avviamento..con conseguente usura della corona dentata! Rimedio dice sostituzione volano..! Chiusa questa parentesi ora telo fa fisso sempre quando metti in moto la auto? Sia a freddo che a caldo??? Comunque anche tu fammi sapere cosa ti dicono in concessionaria...magari non vorrei fosse un mal funzionamento del pignone del motorino di avviamento che usura la corona dentata del volano! Cmq tokio con tutti i possessori del nostro modello anche qua sul forum siamo solo io e te a denunciare questo problema! Senti mi sembra strano...tu dici che le nostre auto sono sullo stesso mese di produzione però non mi risulta...cioè tu l auto hai presa a giugno.. Se non sbaglio a me è arrivata gli ultimi di luglio...! L ho ordinato a fine maggio!
    Ultima modifica di alex85 il lunedì 23 marzo 2015, 12:44, modificato 3 volte in totale.
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » lunedì 23 marzo 2015, 12:10
    Immagine ti mando in allegato questo che ho trovato x quanto riguarda il rumore in accensione!!!
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » lunedì 23 marzo 2015, 14:15
    L'alleato non lo vedo, sai il post é vecchio lo fa sia a caldo che a freddo
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » lunedì 23 marzo 2015, 15:50
    Invece a me un questi giorni si accende bene...ma al minimo e ferma sento un rumoroni di sottofondo al motore di ingranaggio...speriamo risolvono perché anch'io non ho più voglia!!!
    da panzer » lunedì 23 marzo 2015, 16:29
    Scusa Tokio, i probelmi che ti dicevo di aver letto in realtà si riferivano allo spegnimento con auto in movimento ma comunque sempre con il nuovo 1.4 tdi.
    Vai al commento di "Giulia Cardinali"
    https://www.facebook.com/video.php?v=888508641171428&comment_id=888549457834013&offset=0&total_comments=54
    e anche questo: http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/polo-1-4-tdi-15-si-spegne-in-marcia/D11036614.html
    e un altro che non ritrovo più.
    Che poi è lo stesso problema che lamenta "LordOfSwordS" (Giuliano).
    Secondo me questi problemi sono imparentati tra loro e con il volano, ma lo dico a impressione.
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » lunedì 23 marzo 2015, 17:00
    Panzer ne sono convinto anche
    io. E che io con la sostituzione del volano pensavo di aver risolto
