MirrorLink
  • badworker
    Re: MirrorLink
    da badworker » mercoledì 25 febbraio 2015, 12:09
    Ma il modulo di cui si parla dove è possibile trovarlo? Scusate ma non ho visto link qui.
    Poi tutte le informazioni sul BlueTech e menate varie (che per forza di cosa dipendono ANCHE dalla velocità della macchina) continuano a funzionare?
    Polo 6C -FRESH- 1.4TDI 75CV
    Up effettuati:
    - Devioluci con luci AUTO (devio originale, funzione auto aftermarket).
    - Staging.
    - Pellicola bagagliaio.
    Up da fare:
    - Sensori di parcheggio posteriori.
    - Retrocamera emblema.
    - Illuminazione LED.
    - Installazione GRA.
    - VIM (MirrorLink).
  • Mazzuolo
    nome: Mazzuolo
    Re: MirrorLink
    da Mazzuolo » mercoledì 25 febbraio 2015, 12:47
    La centralina che "bypassa" i blocchi dell'autoradio e del mirrorlink e che consente di vedere tutte le applicazioni anche con autovettura in movimento l'ha comprata Skytouch, devi chiedere a lui.
  • badworker
    Re: MirrorLink
    da badworker » mercoledì 25 febbraio 2015, 15:38
    Speriamo veda la richiesta su questa discussione, penso sia utile a tutti no? :D
    Up effettuati:
    - Staging.
    Up da fare:
    - VIM (MirrorLink).
  • cacio
    nome: paolo
    Re: MirrorLink
    da cacio » mercoledì 25 febbraio 2015, 15:49
  • Mazzuolo
    nome: Mazzuolo
    Re: MirrorLink
    da Mazzuolo » mercoledì 25 febbraio 2015, 16:04
    Si, credo sia quello (adesso costa anche meno di una volta), anche se viene pubblicizzato per Audi e Golf e - pare - solo per Discover media, in realtà mi pare vada bene pure sulla nostra Polo con Composition Media.
    Ma, ripeto, Sky lo ha comprato ed installato e ci darà la conferma.
    Io ho 2 remore, la prima - generale - sul fatto che andando a "falsare" la cognizione dei sistemi elettronici riguardo alla velocità dell'auto, temo che possa influire negativamente e magari inficiare i sistemi quali il Front Assist o, ancor peggio l'ACC (sistemi che ho installato).
    Magari no ma così, senza il sicuro parere di un tecnico, non mi va di cazzeggiare con qualcosa che può' farmi sballare 2 sistemi di sicurezza piuttosto importanti.
    Inoltre, come spiegò Sky, montarla sta centralina é un gran casino, fili corti, posizione scomoda, e bisogna sbattersi ed inoltre lavorare sulla consolle centrale non mi va, se dopo iniziano strani rumori o cigolii, a chi do la colpa?
    Semmai, sempre su quel sito, mi sembra interessante l'opzione di farsi fare la modifica con il loro cavo via software direttamente presso la loro officina, costa meno e non si deve smontare nulla....
  • cacio
    nome: paolo
    Re: MirrorLink
    da cacio » mercoledì 25 febbraio 2015, 16:27
    per quello non la considero un opzione valida per me non mi va di smontare la consolle centrale, meglio una modifica software se è possibile senza danni.
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » mercoledì 25 febbraio 2015, 18:35
    L'interfaccia è quella correttamente linkata (avevo messo il link decine di pagine fa). Funziona anche sulla Polo anche se non è specificatamente progettata per essa poichè va a bypassare il segnale della velocità che è uno di quei fili aggrovigliati che fanno capo al connettore che finisce nell'unità Composition Media. La consolle centrale non va smontata, va tirata fuori l'unità nel cassetto con le chiavi apposite, scollegare i fili e collegare l'interfaccia ricollegando poi il tutto. Il vano di alloggiamento fili è lo stesso in cui scorre l'unità, ed è vero i fili sono corti, l'unità coi suoi fili crea non pochi problemi di alloggiamento, bisogna infilarsi sotto dove sta la luce vano piedi e tirare i fili al di fuori del vano (c'è una piccola fessura dove vengono convogliati) in modo che ci sia spazio a sufficienza per spingere e ancorare l'unità.
    Io non ho sistemi quali ACC e front assist, pertanto non posso fare testo su eventuali problematiche che sorgerebbero nel collegamento dell'interfaccia. Io credo siano cose disgiunte, in quanto l'interfaccia bypassa un segnale che viene preso dalla centralina e passa all'interno di un filo che va nel connettore e nell'unità stessa, che legge se si va più veloci di un tot prefissato, allorquando provoca il blocco e la schermata nera sul mirrorlink.
    A me personalmente non ha dato problemi, tutto ciò che concerne CAR e il suo funzionamento dal composition ha sempre continuato a funzionare, sia indicazioni consumi, anomalie ecc...
    Se non fosse per sto caxxo di bluetooth che non mi funziona, a quest'ora l'avevo ancora collegata.
    Il lavoro che dice mazzuolo di codifica è prematuro al momento, in quanto la polo è diversa da golf o audi, quindi temo che a meno che non si mettano a smanettare e a fare prove, non riescano a giungere a nulla di buono, anche se rimarrebbe il lavoro più pulito in assoluto e inscovabile.
  • badworker
    Re: MirrorLink
    da badworker » giovedì 26 febbraio 2015, 7:16
    Sky, non è che per caso hai la possibilità di aprire la scatoletta e farci qualche foto all'interno? Giusto per capire cosa c'è dentro.
    Up effettuati:
    - Staging.
    Up da fare:
    - VIM (MirrorLink).
  • kalu
    nome: luca
    Re: MirrorLink
    da kalu » giovedì 26 febbraio 2015, 9:34
    Salve ragazzi,
    Ho da un mese ordinato una polo fresh, è mai possibile che in concessionaria siano tutti degli incompetenti imbecil--?
    Sarei stato anche disposto ad acquistare l'optional del navigatore, ma chiesi del mirror link e mi risposero che si poteva utilizzare benissimo google maps, bastava avere un android...
    Due settimane fa girando per diversi forum mi venne il dubbio, e ho scoperto l'arcano.
    Chiamo la VW per una sicurezza e mi confermano il tutto il casotto del mirror link e mi affermano che senza navigatore anche quell'app certificata(con funzione di navigatore di cui nn ricordo il nome) senza l'optional del navigatore non serve ad una beata minch*a! Nonchè che il mio HTC one m7 non è compatibile!!!
    Torno in conce il sabato stesso per dirgli del fatto e rimangono sbalorditi come se non sapessero nulla! Chiedo una modifica d'ordine con l'aggiunta del navigatore e mi dicono che ormai non è più variabile. Unico modo è acquistarlo aftermarket a 900 euro(mentre sulla fresh sarebbe costato 600 da ordine).
    Bah ma ste concessionarie sono, da quel che vedo, tutte assolutamente ignoranti in merito a optional infotainment e quant'altro...
    Ah figuratevi che ora chiameranno a Verona per saperne qualcosa...UNA BARZELLETTA! :012
    Re: MirrorLink
    da Bigno82K » giovedì 26 febbraio 2015, 9:39
    purtroppo non ci dici niente di nuovo, e chi ci va di mezzo siamo noi che spendiamo fior di soldi
  • Mazzuolo
    nome: Mazzuolo
    Re: MirrorLink
    da Mazzuolo » giovedì 26 febbraio 2015, 10:57
    Kalu purtroppo é così, i concessionari ed i venditori, di quello che vendono, spesso, non ne sanno una beneamata cippa.
    Manco fosse che lo fanno in malafede, é proprio che non sanno quello che vendono.
    Il problema, ma é comune in molti settori, é che nessuno prende più con serietà il proprio lavoro, e nessuno va oltre il proprio naso.
    Detto ciò, purtroppo é vero, il mirrorlink ha tutte le disgrazie che troverai elencate nelle oramai 26 pagine che precedono questa.
    Quindi, niente applicazioni in movimento ne tantomeno navigatori tipo Waze o Google maps.
    Però, ci sono anche spiragli di luce ed una sicura BUONA NOTIZIA.
    La buona notizia é che il tuo HTC ONE M7 sta per ricevere Android Lollipo e con questo aggioranmento diventerà compatibile col Mirrorlink. :)
    Gli spiragli sono che il Sygic Car navigation (80 euro) forse dovrebbe funzionare e che, male che vada, c'è sempre l'opzione dell'interfaccia che ha montato Sky (130 Euro).
    Insomma, l'abbiamo preso tutti in quel posto, a saperlo anche io come te avrei montato il Discover, però, oramai, dobbiamo tirar fuori il meglio da sta situazione e son convinto che un po' alla volta qualcosa si muoverà...
    SkyTouch
    Re: MirrorLink
    da SkyTouch » giovedì 26 febbraio 2015, 13:34
    badworker ha scritto:Sky, non è che per caso hai la possibilità di aprire la scatoletta e farci qualche foto all'interno? Giusto per capire cosa c'è dentro.
    Non saprei come aprirla e sinceramente temo che provarci potrebbe rovinarla a tal punto da renderla inutilizzabile.
    Grossomodo il funzionamento è quello che ho spiegato: passa il segnale della velocità nella scatoletta e lo commuta in un valore sec me pari a 0 km/h in modo da impedire il blocco schermo pur muovendoci con l'auto.
    kalu ha scritto:Salve ragazzi,
    Temo ti abbiano detto nuove fandonie, il Discover Media non credo venga "solo" 900 euro postmontato, ammesso che lo facciano il lavoro. Vanno cambiate: consolle centrale (500-600 euro) da sostituire con quella con pulsanti "NAVI" e "TRAFFIC"; unità nel cassetto (900 euro appunto se non di più); montaggio; codifica sull'unità del numero di telaio della vettura (introdotta x rendere inutilizzabile le unità rubate che non hanno scritto sulla rom il numero di telaio della vettura su cui sn state montate).
    Piuttosto se uno vuole un navigatore integrato nella vettura può valutare quest'altra opportunità: http://www.bc-elec.com/fr/dynavin-dvn-i ... our-golf-7
    E' una interfaccia navigatore che si installa e collega dietro l'unità, si aziona in genere premendo a lungo sul pulsante "MEDIA". Su questo sito costa veramente poco, in Italia si attesa sui 800-900 euro escluso il montaggio. Mi informai alla dynavin di Genova quanto volessero per il montaggio e mi preventivarono sui 100€, naturalmente sconsigliandomi dall'acquistare su altri lidi il navigatore. Chiamali fessi, qua in Italia ci ricamano il doppio, all'estero costa la metà.
    Alla fine ho pensato di risparmiare tutti sti soldi (tra tutto un 500 euro sarebbero venuti fuori), e investire sull'interfaccia sblocco video e l'acquisto di un cellulare nuovo. Purtroppo l'intento è riuscito a metà: il telefono funziona BENISSIMO, il bluetooth della macchina NO! Il mirrorlink si interfaccia bene col cellulare con tutte le limitazioni che conosciamo già.
    E' stata una goduria con interfaccia collegata vedere google maps in movimento e tante altre app!!!
