Livello carica batteria
  • dring30
    nome: Roberto
    Re: Livello carica batteria
    da dring30 » domenica 15 maggio 2016, 9:06
    Polo 1.2 TSI DSG, ho provato, dopo aver estratto la chiave, al primo click segnala orologio, al secondo click SOC 80%. Comodo verificare lo stato batteria, grazie dell'info.
  • Vash88
    da Vash88 » domenica 15 maggio 2016, 11:34
    Non sapevo di questa opzione, grazie.
    Anche la mia segnala 80%
    yoda
    Auto posseduta: 1.0 TSI HL 110 cv.
    nome: Fabrizio
    da yoda » lunedì 16 maggio 2016, 10:23
    provato su mia polo 1.0 TSI - stato batteria, SOC --- % (tre trattini).
    fatti finora 600 km. :003
    VW T-ROC TSI 1.5 Advance 150 cv - ex VW UP GTI 1.0 115 cv - ex VW Polo 1.0 HL TSI 110 cv - ex Fiat 500 S 1.3 Mjet 95 cv.D - ex Toyota Yaris 1.3 B - ex Ford KA 1.2 Titanium B - ex Ford Ka 1.3 B - ex Ford Fiesta MK3 1.0 - ex Ford Fiesta MK2 1.6 D - ex Ford Escort SW ghia 1.6 B - ex Lancia Delta GT i.e. 1.6 B - ex Opel Corsa 1.2 B - ex Fiat UNO D 1.3 - ex Renault 5 TS 1.3. B - Ex Fiat 127 B - ex Fiat 500 R - ex Fiat 124 1.2 B.
    Polo di YODA
    Steinway
    Auto posseduta: Polo 1.2TSI
    da Steinway » giovedì 4 maggio 2017, 16:52
    Niente, a me, su una 1.2TSI del 2017 non compare nulla...
    Inserisco la chiave, accendo il quadro, spengo il quadro, estraggo la chiave, premo il primo tasto a sx (quello col simbolo dell'orologio) e mi compare "Orologio", ripremo il tasto e mi compare la schermata iniziale, quella con data, ora e chilometri fatti. Ripremo e mi compare di nuovo "Orologio", premo ancora e di nuovo la schermata iniziale... La schermata con SOC non mi esce mai. Se premo l'altro tasto mi si azzera il trip. Se lo tengo premuto non succede nulla (sempre a quadro spento), mentre a quadro acceso, dopo una quindicina di secondi, mi indica la sigla del motore.
    A questo punto mi chiedo, come mai su alcune auto esce e a me invece no? Può essere che dipenda dal tipo di batteria montata?
    P.S.: faccio presente che ho il Display Plus.
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » giovedì 4 maggio 2017, 17:09
    Credo che appaia solo sui diesel, anche io avevo provato ma nisba. Magari via vag c'e' modo di attivarlo su tutte.
    Qualcuno ci ha mai provato?
    Steinway
    da Steinway » giovedì 4 maggio 2017, 17:53
    Mauro27 ha scritto:Credo che appaia solo sui diesel, anche io avevo provato ma nisba. Magari via vag c'e' modo di attivarlo su tutte.
    Se guardi nei post precedenti, ci sono alcuni utenti in questa discussione che con motori benzina (sia 1.0 che 1.2, TSI e non) sono riusciti ad ottenere il riquadro SOC...
    Però stavo leggendo su dei forum dedicati alle Golf, che ad alcuni la schermata SOC usciva solo se si attivava l'apposita opzione via VAG, mentre moltissimi altri se la trovavano già attivata... Che alcune officine la disabilitino per ridurre le rotture di balle con i clienti (del tipo: utenti che lamentano la comparsa dei 3 trattini al posto della percentuale, o altri che lamentano un consumo anomalo della batteria, ecc.)?
  • parcifes
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    nome: Nicola
    da parcifes » giovedì 4 maggio 2017, 19:03
    confermo polo dicembre 2016 ho fatto e visto quello che è capitato a te, tranne il codice motore perchè non ho tenuto premuto il tasto così a lungo :). Comunque per se vuoi controllare lo stato batteria puoi usare un tester (se lo hai, ma hanno oramai prezzi ridicoli), se segna sui 12,2 12,4 la batteria è da ricaricare.
    Per info, facendo tragitti brevi, la carico 1 volta al mese e la trovo sempre al minimo, a confermo di ciò, lo star/stop non funziona.
    Steinway
    da Steinway » venerdì 5 maggio 2017, 15:45
    parcifes ha scritto:confermo polo dicembre 2016 ho fatto e visto quello che è capitato a te, tranne il codice motore perchè non ho tenuto premuto il tasto così a lungo :). Comunque per se vuoi controllare lo stato batteria puoi usare un tester (se lo hai, ma hanno oramai prezzi ridicoli), se segna sui 12,2 12,4 la batteria è da ricaricare.
    Si, senz'altro, però mi avrebbe fatto più comodo poterlo verificare dal CDB.
    In effetti, lo start/stop, credo che indirettamente possa dare un'idea molto approssimativa della carica della batteria. Se questa non è soddisfacente, infatti, lo s/s non si attiva, per evitare di sollecitare oltre il dovuto una batteria che è già in deficit.
    Anch'io faccio per lo più tragitti brevi e, al momento, circa 1 volta su 5 lo s/s non si attiva. In quel singolo caso, la volta successiva che prendo l'auto faccio un percorso più lungo, così da far girare per più tempo l'alternatore. Inizialmente lo s/s lo disabilitavo prima di partire, ultimamente invece lo sto tenendo abilitato, così da sfruttare le frenate e decelerazioni per caricare più velocemente la batteria (non so se questo sistema funzioni anche con s/s disattivato, quindi, nel dubbio, lo tengo acceso, per poi eventualmente spegnerlo quando sosto e non voglio spegnere subito il motore).
    P.S.: ovviamente, lo S/S potrebbe non attivarsi anche per altre ragioni, ad esempio perché il motore non si trova a temperatura ideale (tragitto brevissimo e/o bassa temp. esterna).
    Dadexx
    Auto posseduta: Vw Polo Gti 1.8
    nome: Davide
    da Dadexx » lunedì 8 maggio 2017, 14:03
    Io ho il problema con la pompa carburante che mi sta tirando giù la batteria. Non posso lasciare l'auto ferma due giorni perchè altrimenti mi segnala il messaggio "batteria non carica a 12v". Appena potrò proverò a verificare.
    boys
    Auto posseduta: polo mpi confortline
    nome: franco
    da boys » venerdì 19 maggio 2017, 10:55
    Per vedere il livello carica batteria prova a togliere le chiavi e poi premi il pulsante set Dell orologio dovrebbe visualizzarlo
    Inviato dal mio X4 utilizzando Tapatalk
    WW polo mpi comfortline 1000 cc 75 cv
    Allestimento:
    Colore :pepper grey
    Vetri oscurati
    Cerchi rivazza 16"
    Pedali cromati
    Composition media+ bluetooth usb
    Fendinebbia e luci di svolta
    Ruota di scorta
    Antifurto satellitare
    Luci led diurne
    Steinway
    da Steinway » venerdì 19 maggio 2017, 18:27
    Già provato, ma purtroppo niente da fare...
