problemi accensione motore tdi
    alex85
    nome: alessandro
    Re: problemi accensione motore tdi
    da alex85 » lunedì 23 febbraio 2015, 18:52
    Per quanto riguarda il brutto rumore in accensione mi hanno dato appuntamento per il 12 marzo dove smonteranno motorino avviamento per vedere di cosa si tratta! Speriamo bene!
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » mercoledì 11 marzo 2015, 13:39
    Domani fatidico giorno,porto la poletta dal dottorè per il problema al volano/motorino di avviamento ! Tra l altro domenica si è presentato in altro e spaventoso sintomo..fermo all incrocio prima innestata e frizione semi rilasciata per partire ho sentito uno strano clock clock provenire da sotto ma non ho capito da dove è melo ha rifatto un altro paio di volte dopo sempre a questo modo è nella stessa modalità frizione semi alzata pronta per staccare e partire in prima marcia!una volta spenta non lo ha più fatto fino ad oggi! Bah ci sta sia sempre collegato al problema del volano...voi che dite?
    Tokio81
    Auto posseduta: Polo 1400 75cv
    nome: Domenico
    da Tokio81 » mercoledì 11 marzo 2015, 16:39
    Spero che ti si risolva il tutto. Io per ora tutto bene! E che non dovevano prenderti un appuntamento così lungo
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » mercoledì 11 marzo 2015, 18:57
    Non avevano posto...prima.....!
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » giovedì 12 marzo 2015, 12:31
    Alex ai saputo qualcosa??
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » giovedì 12 marzo 2015, 17:12
    Domani tokio mi fanno sapere...stasera gliela ho lasciata...appena so....faccio sapere...che cosa hanno trovato che non va...
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » venerdì 13 marzo 2015, 12:28
    Allora chiamato il meccanico wolkswagen mi ha detto che ha smontato motorino e volano e così a prima vista non vedono niente! Ha detto probabilmente si è rotto qualcosa all interno del volano e lo cambiano direttamente!oggi mi fa il favore di rimontarla e mela lascia che stasera la passo a prendere! Ha detto che comunque ci posso circolare tranqtranquillamente...appena arriva il volano nuovo gliela porto e si cambia! La frizione tutto ok
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » sabato 14 marzo 2015, 8:35
    Quindi ai lo stesso problema mio. Fatti controllare anche il discorso del sistema di controllo stanchezza
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » sabato 14 marzo 2015, 10:11
    Hanno già sistemato si erano dimenticati di attivarlo da Verona..ora tutto ok...ora comunque dopo che hanno rimontato tutto la macchina ha detto il meccanico sembra vada molto meglio e quel rumoraccio in accensione provando tantissime volte ad accendere e spengere non lo ha più fatto...comunque mi ha ordinato il pezzo nuovo e apappena arrivato la porto in officina e si monta! Senti loro hanno escluso tutto hanno guardato tutto e l unica cosa che può essere è quella ad esclusione! Però così ad occhio non hanno visto niente nel volano..probabilmente si è rotto qualcosa dentro..ma loro non possono aprirlo..per vedere..e lo mondano via..così com'è..e ne hanno ordinato uno nuovo tanto è in garanzia...la frizione è perfetta mi ha detto...e tutto il resto della macchina è ok..infatti già che c'era mi ha fatto un check up completo dell auto... Una domanda tokio: anche tu se entri nel menù e vai su assistenza alla guida ti entra solo nell a voce per attivare o disattivare il rilevatore di stanchezza? O hai altre opzioni...? Non so te ma io non ho fatto aggiungere altri servizi a pagamento...tipo cruise control retrocamera ecc ecc....quindi dovrebbe andare bene così... Tutte le altre assistenze alla guida di serie tipo anti collisione multipla o controllo stabilità o arretramento in salita non mele segnale nel menù probabilmente penso perché non siano disattivabili...
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » sabato 14 marzo 2015, 16:57
    Si! Io disattivo solo assistenza alla guida , anche su ho il cruis, ed i sensori di parcheggio
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » sabato 14 marzo 2015, 18:09
    Ma se volessi attivare il cruise control lo potrei mettere via vag tramite la wolkswagen???
    da magico81 » sabato 14 marzo 2015, 19:41
    Non andiamo OT. Per avere un'idea di quel che serve per il cruise :023 guarda il chilometrico thread nella sezione della 6r. E' in evidenza per cui è tra i primi.
