Problema rumore posteriore polo 1.4 90cv fresh (pompa)
    alex85
    nome: alessandro
    Re: Problema rumore posteriore polo 1.4 90cv fresh
    da alex85 » domenica 16 novembre 2014, 12:23
    Salve a tutti io ho il modelli 75cv e purtroppo quel rumore lo sento pure io...però ho notato una cosa strana è spero possa essere utile,melo comincia a fare quando entro un riserva il sibilo posteriore..prima di dirvelo qua ho verificato più volte ed effettivamente il rumore melo comincia a fare quando la macchina entra in riserva..non lo so se é solo una coincidenza ma quando poi esce dalla riserva il rumore sparisce..!
    da panzer » domenica 16 novembre 2014, 12:41
    Potrebbe quindi essere un rimbombo o comunque una risonanza che inizia quando in serbatoio é vuoto?
    Per indagare: ve lo fa anche col coperchio dell'ultima foto aperto? Anche toccando o premendo direttamente da li sul serbatoio?
    francescofracasso96
    Auto posseduta: Polo tech&sound
    da francescofracasso96 » domenica 16 novembre 2014, 19:02
    alex85 ha scritto:Salve a tutti io ho il modelli 75cv e purtroppo quel rumore lo sento pure io...però ho notato una cosa strana è spero possa essere utile,melo comincia a fare quando entro un riserva il sibilo posteriore..prima di dirvelo qua ho verificato più volte ed effettivamente il rumore melo comincia a fare quando la macchina entra in riserva..non lo so se é solo una coincidenza ma quando poi esce dalla riserva il rumore sparisce..!
    Ciao, io ho una 6R 1.2 TDI ed ho notato che anche io ho questo rumore che non affligge solo la 6C ... Ma il bello è che rispecchia completamente quello che dici tu quando il serbatoio non è in riserva non sento nulla ma, se entra in riserva sento questa specie di sibilo acuto ma molto lieve entrare nell'abitacolo ! Appena rifaccio il pieno se ne va !
    Quindi l'ipotesi della risonanza o rimbombo secondo me è più che plausibile !
    Io non ho mai chiesto di intervenire alle VW perché sinceramente non mi ha mai arrecato problemi e molto importante non mi da fastidio, al contrario delle vibrazioni di plastiche c'è non le sopporto !
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » mercoledì 3 dicembre 2014, 13:27
    perfetto quindi confermi anche tu la mia ipotesi che comincia a far rumore appena l'auto entra in riserva...pure a me non da fastidio in realta pero appena faro il primo tagliando faro presente il problema....
  • smokkamat
    Auto posseduta: 1.4 tdi
    nome: matteo
    Rumore pompa carburante
    da smokkamat » martedì 24 marzo 2015, 19:16
    Salve a tutti. ho una nuova polo 1.4 tdi da circa 1000 km e ho notato un fastidioso rumore sotto il sedile posteriore lato guidatore dovuto alla pompa del carburante.
    Ho portato l'auto al concessionario il quale mi ha dato appuntamento per lasciare la macchina e far cambiare la pompa ma pare che la volkswagen abbia detto che cambiare la pompa non migliora e che avrebbero a breve lasciato loro una nota di richiamo o qualcosa del genere per farle cambiare.
    A quanto pare non sono l'unico ad averlo notato.
    alex85
    nome: alessandro
    Re: Rumore pompa carburante
    da alex85 » martedì 24 marzo 2015, 19:22
    Anche la mia ha la pompa rumorosa come tanti del resto sul forum c è un topic al riguardo! Si in effetti anche se ti cambiano la pompa dice che il rumore rimane!! Io non ho ancora fatto presente il rumore ma appena la porto in concessionaria farò presente anche questo problema! Cmq se fai caso il rumore lo fa di più quando sei in riserva!! Facci caso
  • dark
    nome: S
    da dark » martedì 24 marzo 2015, 19:25
    Scusate, che tipo di rumore si sente ? Magari controllo non si sa mai...
  • smokkamat
    nome: matteo
    da smokkamat » martedì 24 marzo 2015, 19:27
    Il rumore si sente molto in riserva. in marcia con finestrini chiusi e radio spenta si sente fino a un tot di giri.. poi ci pensa il 3 cilindri.
    Il rumore e tra l'elettronico e la vibrazione.
    Mi hanno assicurato che a breve provvederanno a cambiarle.
  • dark
    nome: S
    da dark » martedì 24 marzo 2015, 19:29
    Io di solito non arrivo mai in riserva... Cerco di capire se lo fa la mia...
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » martedì 24 marzo 2015, 19:30
    È un rumore tipo interferenza...debole ma fastidiosa Provenire da sotto il sedile passeggero o comunque dalla parte destra dell'auto! Li si sente sopratutto come ho già scritto precedentemente quando l auto è in riserva a metà serbatoi il rumore almeno a me sparisce!! Probabilmente diventa rumorosa quando pesca a fondo serbatoio! O come dici tu aumentando i giri del motore si attenua fino a Sparire!mah speriamo risolvono con un richiamo a breve
    Ultima modifica di alex85 il martedì 24 marzo 2015, 19:32, modificato 1 volta in totale.
  • smokkamat
    nome: matteo
    da smokkamat » martedì 24 marzo 2015, 19:33
    per la precisione a me non sparisce ma diventa meno percettibile. in realta non lo sento solo con il pieno pieno pieno
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » martedì 24 marzo 2015, 19:36
    Si infatti sparisce nel senso che non lo sento più poi si ripresenta appena rallento! No a me già con metà serbatoio non lo fa più...
