Non parte a freddo - Guasto volano bimassa
    alex85
    nome: alessandro
    Re: Non parte a freddo - Guasto volano bimassa
    da alex85 » sabato 26 dicembre 2015, 11:05
    Ciao Tokyo sono contento che finalmente spero sia finito il tuo calvario...si sono decisi a montate un monomassa x ovviare al problema. .a ne hanno rimontato un bimassa quando mi fecero l intervento ad aprile...non ho avuto più problemi di nessun genere solo mi domando se avendo rimontato il bimassa mi hanno effettivamente risolto il problema...o fra un pò mi ripresentarà magari finita la garanzia. .. ? Se la soluzione era montate il monomassa perché non fare un richiamo anche sulla mia vettura onde evitare problemi....?
    Tokio81
    Auto posseduta: Polo 1400 75cv
    nome: Domenico
    da Tokio81 » sabato 26 dicembre 2015, 17:02
    Ciao Alex, io ci faccio tanti km magari mi si è ripresentato prima anche per quello. Dalla 1 alla 2 sostituzione più di 10.000km. Si per quel problema ho risolto . Ma ho perso molta fiducia nei confronti di questa marca e della macchina
  • darkwyzard
    da darkwyzard » domenica 27 dicembre 2015, 16:48
    ma il problema si presenta solo sulle tdi bluemotion ?
    perchè io ho quasi 10.000 km da quando ho preso l'auto (era in pronta consegna, a luglio 2015.. motore tdi 3 cilindri da 75cv) e fino ad'ora ho solo fatto l'intervento 23q1 (aggiornamento centralina e sostituzione un coso della mandata del tubo dell'olio), non ho mai avuto fin'ora i problemi da voi descritti, solo due volte mi si è spenta dopo aver messo la seconda, ma la macchina era stata accesa da poco e i giri erano bassi.
    Quando ho fatto due settimane fa l'aggiornamento l'officina non mi ha detto nulla al riguardo, quindi forse non rientra in questa serie ? Inizio ad aver timore dopo sto giga post
    MrFog
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI bmt
    da MrFog » domenica 27 dicembre 2015, 18:17
    L'aggiornamento 23q1 risolve, oltre a quanto da VW comunicato, anche eventuali problemi di accensione dovuti al volano. A quanto mi hanno detto dipendeva dalla centralina che credeva andasse fuori fase il volano e faceva rispegnere la macchina. Io avevo il problema e fatto l'aggiornamento credo aver risolto, o almeno fino ad ora mi va tutto ok.
  • darkwyzard
    da darkwyzard » lunedì 28 dicembre 2015, 13:51
    ok perfetto grazie.
  • Michael09
    nome: Antonino
    da Michael09 » lunedì 11 gennaio 2016, 13:15
    Ma sai se anno messo il kit volano mono
  • Michael09
    nome: Antonino
    da Michael09 » lunedì 11 gennaio 2016, 13:21
    Io fatto aggiornamento mi a detto il capo officina che mi debbono mettere il kit del volano bimassa e ordinato arriva martedì mi sono letto i vari post qui e mi sono preoccupato se montavano il volano mono massa infatti ho telefonato dicendogli quale montavano mi anno risposto che ora la casa manda u kit con volano mono massa mi ci sono incazzato perché se il progetto e nato con il volano bimassa per migliorare il confort io gli faccio causa per la modifica che delusione
  • Michael09
    nome: Antonino
    da Michael09 » lunedì 11 gennaio 2016, 13:23
    Appena m la consegnano e non è come prima gli faccio causa e me la tolgo immediatamente pezzi di m
    da Bigno82K » lunedì 11 gennaio 2016, 14:21
    non scrivere due o più post consecutivi, potevi benissimo scrivere tutto nel primo editando il messaggio.
  • Stefan
    da Stefan » sabato 23 aprile 2016, 22:09
    Ciao a tutti. A Seguito sostituzione del volano bimassa con un volano mono massa come da richiamo della VW che io ho effettuato come tanti di voi sulla mia Polo 1.4 tdi 75 CV , volevo porvi all'attenzione un ALTRO IMPORTANTE PROBLEMA che ho riscontrato alle marce dopo che mi hanno sostituito tutto il kit frizione disco spingidisco e volano piu intervento di manutenzione service 23 Q1.
    PRIMO PROBLEMA: dunque, adesso la macchina non si spegne piu in seconda e mantiene il minimo. Tuttavia ora ho un nuovo problema.
    Praticamente adesso mi succede che quando scalo la marcia dalla prima alla seconda avverto uno strattone , uno spintone in avanti della macchina. Cioe è come se la macchina ripartisse dalla seconda con eccessiva ripresa. In pratica sembra che la frizione strappi un poco. Se lascio la frizione MOLTO dolcemente questo strappo si ridimensiona moltissimo quasi a scomparire. Tuttavia non è normale a mio avviso che lo faccia in modo cosi evidente.
    SECONDO PROBLEMA: Sempre nel passaggio dalla prima alla seconda e un po di meno dalla seconda alla terza di sente un rumore di ingranaggi quando innesto le marce che prima dell intervento dell officina non avvertivo!
    Adesso per cortesia CHIEDO A CHI DI VOI AVESSE EVENTUALMENTE RISCONTRATO QUESTE ANOMALIE di farmi pervenire le vostre opinioni e le vostre esperienze per capire insieme se queste possono ritenersi anomalie fisiologiche delle marce oppure se invece è necessario intervenire di nuovo in officina.
    Grazie Stefan
    Ultima modifica di Stefan il domenica 24 aprile 2016, 5:54, modificato 1 volta in totale.
    da bonzo86 » sabato 23 aprile 2016, 23:38
    Hai fatto un casotto.... cancella l'ultima parte
  • Wanni69
    nome: Wanni
    da Wanni69 » domenica 24 aprile 2016, 9:35
    Ciao
    fatto intervento anch'io di sostituzione del volano bimassa. Oramai sono passati più di 10.000 km dalla sostituzione e i problemi da te segnalati non sono presenti. La macchina è fluida, solo si sentono maggiormente le vibrazioni, ma è normale. Non ci sono anomalie di nessun genere, specialmente nel cambio marce. Le marce si innestano perfettamente, solo la terza a volte si "impunta" leggermente se i giri motore sono alti. Non capisco sinceramente cosa succeda nella tua macchina.
    Up effettuati:
    - Devioluci con luci AUTO
    - Pistoncino alzacofano
    - Pedalbox.
    - Led baule
    - Vasca baule
    - Deflettori anteriori
    - Poggiapiedi cromato
    - Listello cromato Volante
    - Manopole clima
