Non parte a freddo - Guasto volano bimassa
    Tokio81
    Auto posseduta: Polo 1400 75cv
    nome: Domenico
    da Tokio81 » giovedì 2 aprile 2015, 18:22
    Lui dice che il volano è apposto.. Non só più che fare
    alex85
    nome: alessandro
    Re: Non parte a freddo - Guasto volano bimassa
    da alex85 » giovedì 2 aprile 2015, 19:41
    Il discorso è questo: riscontri gli stessi problemi di quando avevi il volano rotto o solo in parte??? Ci sta che sia un altro problema questa volta... Legato alla batteria...
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » venerdì 3 aprile 2015, 4:04
    Quando la macchina è spenta non mi riparte mi gratta.
  • dark
    nome: S
    da dark » venerdì 3 aprile 2015, 4:52
    Se non sbaglio la garanzia sulla batteria è di due anni per cui dovrebbero installartene una nuova e non ricaricare questa, in 7 mesi solo una batteria difettosa potrebbe perdere la carica.
    Sembra un difetto al motorino di avviamento, tipo come nelle vecchie auto, ma magari non c'entra nulla quello che ho detto...
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » venerdì 3 aprile 2015, 11:43
    Il capo officina dice che me la cambiano in garanzia solo se il test loro dice che è da sostituire
    Anche secondo me è il motorino di avviamento
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » venerdì 3 aprile 2015, 17:31
    Forse allora oltre al volano era da sostituire anche il motorino d avviamento? Di norma x fare un bel lavoro quando si cambia un volano rotto si dovrebbero anche sostituire il motorino d avviamento...!kmq ci sta che sia anche quello
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » sabato 11 aprile 2015, 15:26
    Oggi ho avevo di nuovo gli stessi problemi lunedì per forza vado in officina e se la tengono
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » domenica 12 aprile 2015, 14:51
    Ciao Tokio ti aggiorno sugli eventi...come sai dovevo portare l auto il 7 di aprile su appuntamento x cambiare il volano...il giorno dell appuntamento presentatomi in concessionaria quegli incompetenti si erano dimenticati di avvisarmi che per fare il lavoro gli mancavano ancora dei pezzi che dovevano arrivare da Verona!!! Il volano lo avevano già in officina,però la wolkswagen gli ha mandato un fascicolo con tutto quello che c'è da cambiare oltre al volano z risolvere il problema! Fra cui rientro il motorino d avviamento che il capo officina mi ha detto che è stato praticamente riprogettattato x adattarlo al nuovo volano sennò mi dice che se mi avrebbe montato il volano nuovo senza sostituire il motorino d avviamento tra un mese come ti è successo a te il problema di sarebbe ripresentato!!! Poi oltre a tutto questo devono cambiate anche la batteria!!! Il problema è che il motorino d avviamento ancora non gli è arrivato!!! Non so quanto ancora dovrò aspettare x risolvere il problema!! Kmq Tokio la wolkswagen ha mandato una circolare a tutte le concessionarie riconoscendo questo problema su alcuni modelli affetti da questa anomalia con tutti i dovuti passaggi di fare x risolvere il problema!!! Si tratta di sostituzione gruppo volano motorino d avviamento potenziato e batteria!!!
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » domenica 12 aprile 2015, 19:32
    Grande Alex, ho chiamato l'officina non sanno nulla dice mi informo e poi ti faccio sapere
    Ale hai aggiornamenti ??? Io per ora non sanno nulla....
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » venerdì 17 aprile 2015, 12:17
    Sto aspettando che arrivino ancora dei pezzi pare gli mancano ancora dei cavi...e basta! La prossima settimana spero... Mi ha detto il capofficina che mela fanno tornare nuova! Cambiano un sacco di cose oltre a quelle già elencate anche la frizione..
    Jay-Jay
    Re: R: Non parte a freddo - Guasto volano bimassa
    da Jay-Jay » venerdì 17 aprile 2015, 12:44
    Scusate se mi intrometto, ma è impossibile che un'officina sia informata su una soluzione tecnica, mentre un'altra non ne sappia nulla.
    Tutte le officine VW hanno accesso diretto al server VW dove vengono pubblicate le TPI più recenti, quindi quando esce una nuova circolare che spiega come intervenire se il cliente lamenta un certo difetto, tutte le officine lo devono sapere: basta che dal pc di officina accedono alle ultime circolari sui difetti più noti.
    Le cose sono due:
    -o l'officina, che dice che sta aspettando questi nuovi pezzi del tutto modificati, sta sparando una grandissima minchiata;
    -o l'officina che afferma di non sapere nulla di una soluzione da parte della VW non ha controllato e quindi non ha voglia di lavorare.
    Nello specifico, appena ho un attimo, verifico su ETKA se è vero che sono stati modificati frizione, volano e motorino di avviamento, così potete farvi un'idea sulla sincerità delle due officine e sulla realtà della situazione.
    Inviato dal mio LG-D802
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » venerdì 17 aprile 2015, 13:03
    Grazie jay jay
