Livello carica batteria
  • Wanni69
    nome: Wanni
    Re: Livello carica batteria
    da Wanni69 » martedì 10 maggio 2016, 14:05
    Prova....non in sequenza..cmq da chiave appena disinserita...ho provato stamattina.
    Up effettuati:
    - Devioluci con luci AUTO
    - Pistoncino alzacofano
    - Pedalbox.
    - Led baule
    - Vasca baule
    - Deflettori anteriori
    - Poggiapiedi cromato
    - Listello cromato Volante
    - Manopole clima
    Ivan90
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI 90cv
    nome: Ivan
    da Ivan90 » mercoledì 11 maggio 2016, 3:32
    Immagine A me appare questa sigla....bah
    Volkswagen Polo Highline 1.4 TDI BlueMotion DSG 90 cv
    Optional :
    -Ruota di scorta in acciaio 16"
    -Vetri posteriori oscurati
    -Volante multifunzione con comandi cambio
    -Sensori Parcheggio Posteriori
  • Wanni69
    nome: Wanni
    da Wanni69 » mercoledì 11 maggio 2016, 6:33
    Qualcosa non quadra allora...a me esce SC. 80%....all'inizio era 90%...in un anno è fisiologico penso. Ivan tu hai lo stesso mio modello...forse è qualche settaggio della centralina.
    Up effettuati:
    - Pedalbox.
    - Led baule
    - Vasca baule
    - Manopole clima
    Ivan90
    nome: Ivan
    da Ivan90 » mercoledì 11 maggio 2016, 10:55
    Pensi sia un problema?
    Non vorrei portarla in assistenza perché non mi fa vedere lo stato della batteria sai.. Però che sfiga..avevi ragione comunque da spenta se premi due volte esce: orologio e stato batteria,peccato!
    Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
    Optional :
  • Wanni69
    nome: Wanni
    da Wanni69 » mercoledì 11 maggio 2016, 11:41
    Sinceramente non lo so se è un problema. Magari la batteria ha una carica tale che non te la segna. Io ricordo che l ho trovato per puro caso, e segnava 90% da nuova. Attendi un poco, o al primo check dei 5.000 km fai controllare lo stato batteria dal service VW.
    Up effettuati:
    - Pedalbox.
    - Led baule
    - Vasca baule
    - Manopole clima
  • Felsineo
    Auto posseduta: Golf
    da Felsineo » mercoledì 11 maggio 2016, 11:44
    Ho un amico che è felice possessore di una Polo Fresh 1.4 TDI 90CV, l'unico problema che ha avuto è stato quello della batteria collegato alla centralina che pare si presenti spesso su quel modello, lui riscontrava in particolare problemi di start & stop. Se avete tempo magari portate l'auto in officina per un check up.
    Ivan90
    nome: Ivan
    da Ivan90 » mercoledì 11 maggio 2016, 11:54
    Mah,guarda che io sappia a 5000km il service non me lo segna proprio..Mi da solo Cambio Olio presunto a 16700 km e a circa 30000 l'ispezione.
    Quanto allo start & stop,zero problemi anche perche lo disattivo sempre perchè mi da fastidio che la macchina si spenga ogni due minuti sul traffico.
    Anzi..volevo quasi quasi farlo disinstallare se possibile da Vag quando lo porto per i 15000 e sicuramente faro controllare lo stato della batteria.
    Edit: Ed ora che ci pensavo..puo' essere legata al fatto che avendo lo s&s abbia la batteria maggiorata e quindi oltre il 100 che normalmente una centralina possa leggere da un normale motore?
    Supposizioni
    Optional :
    Alex71184
    da Alex71184 » mercoledì 11 maggio 2016, 12:37
    Polo 6c 1.0 mpi trendline 2800km
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    xalx67
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi 90 cv
    da xalx67 » mercoledì 11 maggio 2016, 14:19
    A me compare la stessa schermata di Ivan90..
    DeXoLo
    moto: Honda XL 600 RM
    nome: Dex
    da DeXoLo » mercoledì 11 maggio 2016, 17:32
    Idem come sopra, (ho fotografato anche io ieri sera )
    Faccio presente che io non ho voluto la bluemotion per non avere lo S&S, secondo me non compare nulla perchè la batteria è carica al 100% ed è logico che sia così visto che è nuova.
    Inoltre usando la macchina si deve ricaricare grazie all'alternatore, io non mi preoccuperei più di tanto.
    Bisognerebbe provare a lasciare i fari accesi a motore spento per vedere se lo stato di carica compare.
    Per rispondere al primo post posso aggiungere che qualche tempo fa ho avuto una macchina (motore fiat mtj) con S&S ed ogni tanto anche lì random non si attivava, non compariva nessun messaggio se non che il sistema non era pronto, ma lo faceva sia a radio e fari accesi che spenti, nei quasi 100mila km che l'ho usata non ho avuto problema alcuno.
    1.4 TDI Comfortline Silk Blue
    Tokio81
    Auto posseduta: Polo 1400 75cv
    nome: Domenico
    da Tokio81 » mercoledì 11 maggio 2016, 18:01
    Questa cosa la chiesi al capo officina, è normale non sempre segna il livello carica,
  • pippopluto
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    da pippopluto » giovedì 12 maggio 2016, 10:19
    anche io ho 1.2 TSI BMT con S&S e non ha mai segnato il livello carica batteria
