Non parte a freddo - Guasto volano bimassa
    Tokio81
    Auto posseduta: Polo 1400 75cv
    nome: Domenico
    Re: Non parte a freddo - Guasto volano bimassa
    da Tokio81 » mercoledì 25 marzo 2015, 18:29
    Grazie Alex per la dritta, no! Non ancora in officina volevo aspettare ancora un po', solo perché poi magari vado lì la provano e non succede nulla, poi volevo andare con calma e farmi sostituire tutto volano motorino e frizione
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » sabato 28 marzo 2015, 6:08
    Secondo voi se metto un avvocato?
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » sabato 28 marzo 2015, 11:16
    dipende tokio....se decidono di lasciarti la macchina così come è senza intervenire e dicendo di aver risolto il problema...puoi certamente farlo...se invece wolkswagen si impegna a risolverti il problema...con successo questa volta non ti conviene....è un parere personale naturalmente...
  • dark
    nome: S
    da dark » sabato 28 marzo 2015, 11:22
    Secondo me se vedi disponibilità a riparare definitivamente l'auto no, altrimenti metti l'avvocato per salvaguardare il tuo acquisto.
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » sabato 28 marzo 2015, 18:32
    Alex io voglio vedere anche come va a finire a te . Se riescono a risolvere la cosa
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » sabato 28 marzo 2015, 22:52
    Beh lo spero...dopo il 7 ti saprò dire! Certo che ho messo in guardia il capofficina di non sottovalutare la cosa...e se avrò altri problemi si spera che indagheranno più a fondo sulle cause di questa rotture premature...l auto fino a che è in garanzia devono risolvere ogni problema coperto dalla garanzia!!! Giusto??? Cmq l officina a cui ti sei rivolto ti ha saputo dare almeno una risposta......nel senso ti hanno detto che ti cambieranno di nuovo il volano???
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » martedì 31 marzo 2015, 16:03
    Leoni stato in officina , mi dicono che non sono l'unico con questo problema, che la wv non ha ancora detto nulla e domani la provano e poi si guarda se è di nuovo il volano c'è da capire il motivo
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » martedì 31 marzo 2015, 20:58
    Sicuramente a questo punto c'è qualcosa che danneggia il volano! Spero guardino al più presto così mi fai sapere anche a me tokio!!!
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » giovedì 2 aprile 2015, 16:09
    Allora dopo averla provata il capo officina dice che ci sta che sia la batteria che con la ripartenza non ha tanta carica per rifar partire il motore
  • dark
    nome: S
    da dark » giovedì 2 aprile 2015, 16:55
    Io avrei qualche domanda in merito perché non ci vedo chiaro:
    - Ma se la batteria se ne va giù non dovrebbe dare anche altri segnali?
    - Se guardi lo stato di carica SOC nel CDB che percentuale ti segna?
    - Hai notato cose strane quando mettevi sotto sforzo la batteria, tipo accendevi fari abbaglianti + clima + autoradio e altro ?
    - Quanti mesi ha la tua batteria ?
    - Hai usato tanto lo start&stop?
    - Ma non aveva detto che in tanti avevano questo problema ? E ci vuole la laurea per capire che una batteria è andata?
    Scusa Tokio81 per tutte le domande ma vorrei capirci di più...
    Tokio81
    nome: Domenico
    da Tokio81 » giovedì 2 aprile 2015, 17:05
    Il capo officina mi dice il volano non é ci hai fatto 2000 km, la batterie si carica fino al 70/80% , mi ha detto portamela un giorno e proviamo a caricarla del tutto. E poi si vede, la batteria ha 7 mesi. E non uso tanto lo s&s
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » giovedì 2 aprile 2015, 17:57
    Mah anche a me non è chiara la cosa....cioè se hai gli stessi problemi di prima è per forza il volano! O adesso magari hai altri sintomi allora potrebbe essere la carica della batteria! In effetti la mia batteria è sempre al 100%... Però fa strano...mah...
