Dubbio pastiglie freni anteriori vw Polo
  • Lalla14
    nome: Laura
    da Lalla14 » mercoledì 22 aprile 2020, 18:42
    Salve ragazzi,devo cambiare le pastiglie dei freni anteriori della mia Polo 6c 1.4 tdi mod Fresh del 2015.
    Prima di ordinarle ho controllato se avevano il sensore di usura e noto con grande stupore che manca.
    qualcuno sa dirmi come sia possibile che un auto così recente ne sia sprovvista?
    Sul libretto di istruzioni, da quello che ho capito, a cruscotto la spia dovrebbe esserci.
    quindi,qualcuno di voi saprebbe dirmi che modello di pastiglie devo aqcuistare?
    questo è il VIN : WVWZZZ6RZGY018524
    In caso servisse.
    Re: Dubbio pastiglie freni anteriori vw Polo
    da Bigno82K » giovedì 23 aprile 2020, 11:58
    la spia c'è ma non funziona con il sensore ma con l'abs, in pratica rileva la differenza di velocità di rotolamento tra i due pneumatici sullo stesso asse nel caso uno dei due sia sgonfio
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » giovedì 23 aprile 2020, 15:23
    In realtà la situazione è ancora diversa.
    La spia sul quadro c'è e tramite VCDS si può abilitare il controllo usura delle pastiglie, ma è totalmente assente il cablaggio a partire dallo spinotto sulla pastiglia lato guida fino al quadro strumenti.
    Ricordo di aver letto tempo fa su qualche forum che qualcuno si era messo con tanta pazienza ed aveva installato il cablaggio.
    In teoria il problema quasi non sussite, in quanto, se il livello del liquido freni è fatto a regola d'arte, questo scende man mano che le pastiglie si consumano e, nel momento in cui l'usura è al limite, altrettanto il liquido freni scende al di sotto del livello minimo, facendo accendere la relativa spia sul quadro.
    Questo nella teoria.
    Nella pratica non accade, in quanto per far calare il livello liquido freni nella vaschetta al di sotto del minimo dovrebbero consumarsi quasi totalmente le pastiglie di tutte le pinze allo stesso tempo e ciò, come è facile intuire, non succede. Spesso si consumano prima le pastiglie anteriori di quelle posteriori. Soprattutto non succede sulle Polo che hanno i tamburi al posteriore.
    Ed, inoltre, lo spessore delle pastiglie anteriori è maggiore di quelle posteriori, quindi le prime, se consumate quasi totalmente, fanno calare il liquido freni molto di più delle seconde.
    In definitiva, il modo migliore è controllare visivamente il livello di usura delle pastiglie.
    Per quanto riguarda il modello di pastiglie corrette, per la tua Polo le pastiglie anteriori devono avere queste caratteristiche:
    Questi sono i codici di alcuni brand che le producono:
    - ATE
    • versione normale 13.0460-7111.2
    • versione Ceramic: 13.0470-7111.2;
    - Brembo
    • versione normale P 85 041
    • versione Xtra: P 85 041X;
    - Ferodo
    • versione normale FDB1094;
    - TRW
    • versione normale GDB1984
    • versione DTEC COTEC: GDB1984DTE.
  • Lalla14
    nome: Laura
    da Lalla14 » sabato 25 aprile 2020, 11:46
    In effetti era quello che pensavo,ma volevo avere una conferma.
    Grazie a entrambe per l'aiuto.
    Ciao.
