Velocità su computer di bordo
    Jos84
    Auto posseduta: Volkswagen Polo
    nome: Giuseppe
    da Jos84 » giovedì 13 aprile 2017, 15:22
    Ciao a tutti!
    Ritirata oggi la mia Polo highline R-line 1.0 110cv usata (molto poco per fortuna)
    Che bella... sono proprio contento!
    Ho cercato se fosse presente una discussione simile ma non ho trovato nulla. In caso mi scuso se ho aperto una discussione già esistente.
    Una domanda: come faccio a vedere il tachimetro digitale sullo schermo del computer di bordo?
    Ci ho smanettato un po' ma ho trovato solo l'indicazione dell'autonomia del carburante.
    Grazie a chiunque volesse rispondere
    DeXoLo
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    moto: Honda XL 600 RM
    nome: Dex
    Re: Velocità su computer di bordo
    da DeXoLo » giovedì 13 aprile 2017, 16:57
    Dando per scontato che la tua polo abbia il cdb plus ti dico che io ho un altro modello, ma visto che anche la UP! di mia moglie si comanda allo stesso modo credo che tutte siano uguali, ci si può arrivare dai comandi di destra del volante, con i tastini destra e sinistra selezioni le categorie, quando arrivi a dati fai scorrere le varie opzioni con quelli alto e basso, avrai temperatura olio, consumi, tempi, velocità ecc...
    1.4 TDI Comfortline Silk Blue
    Jos84
    nome: Giuseppe
    da Jos84 » giovedì 13 aprile 2017, 17:42
    DeXoLo ha scritto:Dando per scontato che la tua polo abbia il cdb plus ti dico che io ho un altro modello, ma visto che anche la UP! di mia moglie si comanda allo stesso modo credo che tutte siano uguali, ci si può arrivare dai comandi di destra del volante, con i tastini destra e sinistra selezioni le categorie, quando arrivi a dati fai scorrere le varie opzioni con quelli alto e basso, avrai temperatura olio, consumi, tempi, velocità ecc...
    Grazie infinite per la risposta! Non so se ho il cdb plus... ho preso l'auto usata e non ricordo se nella highline il cdb plus sia di serie.. avendo il touch da 6,5 pollici penso di sì ma non ne sono sicuro... comunque a breve proverò a districarmi tra i vari comandi...
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » giovedì 13 aprile 2017, 20:09
    Se hai le lancette piccole del livello carburante e temperatura acqua in basso di quelle grandi dei km/h e giri allora hai il cdb plus, quelle che non lo hanno non hanno nemmeno quei due indicatori.
    Jos84
    nome: Giuseppe
    da Jos84 » giovedì 13 aprile 2017, 22:59
    Mauro27 ha scritto:Se hai le lancette piccole del livello carburante e temperatura acqua in basso di quelle grandi dei km/h e giri allora hai il cdb plus, quelle che non lo hanno non hanno nemmeno quei due indicatori.
    Grazie mille per le info! In effetti ho il cdb plus e azionando i cursori giusti sono riuscito a trovare quello che cercavo!
    Grazie a tutti di nuovo!
    Auto veramente bella... sono ancora emozionato...
