CONSIGLI RINGIOVANIRE GUARNIZIONI IN GOMMA
  • Valerio995
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi 75c
    nome: Valerietto
    da Valerio995 » domenica 29 gennaio 2017, 18:30
    CIAO RAGAZZI HO CERCATO QUALCOSA SUL FORUM A RIGUARDO MA NIENTE :017 MI SERVIVA UN AIUTO PER CERCARE DI RINGIOVANIRE LE GUARNIZIONI IN GOMMA ESTERNE DELLA POLO.
    QUALCUNO CONOSCE QUALCHE PRODOTTO?
    ECCO LE GUARNIZIONI IN QUESTIONE:
    HO TROVATO QUESTO PRODOTTO CHE NE PENSATE:
    Polo 6C -COMFORTLINE bluemotion- 1.4TDI 75CV viewtopic.php?f=73&t=33011
    Up effettuati:
    - Antenna alluminio 5,5cm nera (amazon)
    - Luci diurne alogene 5000k(Norauto)
    - Led interni e baule
    - Led canbus luce targa.
    - Luci posizioni led canbus 6000k (xenovision)
    - Luci anabaglianti kit xenon professionale specifico 35W 6000k H7 canbus (xenovision)
    - Luci abbaglianti philips white Vision H7 (amazon)
    - Copri cerniere portiere (amazon)
    - Pedaliera aftermarket golf 7 (aliaexpres)
    - Battitacco aftermarket per polo (aliaexpres)
    - Portaocchiali maniglia tieniti-bene (aliaexpres)
    - Vetri oscurati 20-80%
    - Mappatura Stage 1: 115hp 280nm (stock:75hp 210nm)
    Modifica vag:
    - attivazione/disattivazione luci diurne(DRL) da infotainment
    - aggiunto spia litri mancanti per il pieno su computer di bordo
    peppe83
    nome: Giuseppe
    Re: CONSIGLI RINGIOVANIRE GUARNIZIONI IN GOMMA
    da peppe83 » domenica 29 gennaio 2017, 20:07
    Valerio credo sia ottimo, so che lo usano anche per lucidare le plastiche del motore...per le guarzioni del vetro, al fine di non macchiarlo o renderlo "liscio", diciamo così, magari spruzza il prodotto su uno straccio e poi sulla guarzione. Dai una controllata ( pulita e lucidata)anche alle guarnizioni interne.. questo è da fare con tutte le auto almeno una volta l'anno perchè col caldo e il freddo poi nel tempo reggono meno.
    doppiocorpo
    nome: Mario
    da doppiocorpo » domenica 29 gennaio 2017, 20:09
    http://www.swissvax.it/contents/it/p71_ ... gomma.html
    Sono prodotti che puoi spalmare anche con un dito. al contrario di molti altri, non è tossico. Unico difetto: costa.
  • Valerio995
    nome: Valerietto
    da Valerio995 » domenica 29 gennaio 2017, 21:49
    60 euri sono troppi faccio prima a cambiarle così. .ahahaha comunque proverò quel prodotto che costa 5 euro e farò come dice Peppe :)
    Up effettuati:
    Modifica vag:
    peppe83
    nome: Giuseppe
    da peppe83 » domenica 29 gennaio 2017, 22:11
    Per avere un buon effetto basta quello..
  • Valerio995
    nome: Valerietto
    da Valerio995 » domenica 29 gennaio 2017, 22:30
    Quindi lo stesso prodotto lo passo anche in quelle interne?
    Comunque ho letto un po' in giro che sulle guarnizioni ci si mette anche lo spray di silicone per protegge..voi che ne pensate?
    Up effettuati:
    Modifica vag:
    da crackman80 » lunedì 30 gennaio 2017, 8:13
    io eviterei... le tue guarnizioni sono sporche, ma non sono rovinate.... coprirle con un prodotto che ridona solo il colore nero e per giunta manco naturale (diventeranno lucide, non opache)....secondo me non serve a nulla.
    puliscile bene con un pennello e un detergente ... poi una volta pulite e asciugate a dovere, puoi metterci un protettivo, io opterei per altri prodotti in realtà... non compro quelli "da supermercato" da moltissimo tempo, ma è vero che facendo Detailing ne uso parecchi...
    io acquisto i prodotti di LACURADELLAUTO per cui abbiamo anceh uno sconto... se sei interessato poi posso dirti quali prendere
    doppiocorpo
    nome: Mario
    da doppiocorpo » lunedì 30 gennaio 2017, 11:29
    Quoto!!!
  • Valerio995
    nome: Valerietto
    da Valerio995 » lunedì 30 gennaio 2017, 22:44
    crackman80 ha scritto:io eviterei... le tue guarnizioni sono sporche, ma non sono rovinate.... coprirle con un prodotto che ridona solo il colore nero e per giunta manco naturale (diventeranno lucide, non opache)....secondo me non serve a nulla.
    Grazie per il consiglio io infatti stavo aspettando di portarla a lavare per benino e vedere come uscivano..poi da li avrei agito di conseguenza. ALCUNI mi dicono che ê il sole a opacizzare le guarnizioni altri invece che possono essere i prodotti che usano quando lavano l'auto..
    Il prodotto in foto lo vendono da Norauto non credo sia robaccia e ce scritto che protegge dai raggi uv..tu che mi consigli invece come prodotto protettivo?
    Up effettuati:
    Modifica vag:
    da crackman80 » martedì 31 gennaio 2017, 8:32
    è così in effetti, le guarnizioni si macchiano usando prodotti di lavaggio (saponi, etc) aggressivi o di scarsa qualità.... e poi sono schiarite dai raggi del sole, ecco perchè bisogna pulirle bene con un prodotto abbastanza neutro e poi mettere un protettivo per proteggerle dai raggi UV e dalle intemperie, cosi rimangono anche morbide ed eviti che poi nel tempo si creino crepette o che diventino dure e quindi iniziano a gracchiare
    io attualmente utilizzo un pulitore colloidale per lavarle e un protettivo ceh si chiama Car Pro PERL Coat... non è il migliore ma almeno non costa un rene, anzi è supereconomico
    come info dettagliate, puoi leggere qui:
    http://www.lacuradellauto.it/blog/le-gu ... i-esterne/
  • Valerio995
    nome: Valerietto
    da Valerio995 » martedì 31 gennaio 2017, 12:08
    Capito tutto grazie per l informazioni! Appena le sistemo vi faccio delle foto :)
    Up effettuati:
    Modifica vag:
  • istinto3
    Auto posseduta: polo 6c tsi
    nome: fulvio
    da istinto3 » mercoledì 15 febbraio 2017, 12:52
    puoi provare con uno spray al silicone sicuramente le protegge e le tiene elastiche però non su tutti i tipi di gomma l'effetto finale è uguale,ad esempio le guarnizioni porte e baule interne che subiscono uno schiacciamento è buonissimo le tiene morbide e lucide e ha la funzione di non farle incollare quando stanno troppo tempo ferme. attenzione a non spruzzare la vernice dell'auto è sempre silicone dopo i carrozzai se devono riverniciare tribolano!! spruzza su uno straccetto e passalo !!
    polo 6c tsi 90 cv comfortline
