da Ams » sabato 26 novembre 2016, 10:43
Volkswagen Polo, per più di una semplice città
Ovviamente, i suoi benefici sono molto modeste. Almeno è il voto che merita una accelerazione da 0 a 1000 metri sul 37 secondi: 37,4 s, esattamente. E 'tra le utilitarie vengono venduti, la registrazione più lento; anche se difficile da credere alle cifre sulla base di sentimenti. Sì, perché questa Volkswagen Polo si muove con facilità per battere il traffico, anche superstrade. Certamente, allora, è essenziale portare il motore ad un sistema vivente, anche facendo cambiamenti di uso e anche abusare quarta marcia, ma il risultato vale.
E con questi sviluppi, la Volkswagen Polo 1.0 75 CV anche permesso di recuperare quasi simile a vetture molto più potenti in cui il cambiamento sembra più mirato a favorire il consumo. Esempi? Come c'è meno differenza nel previsto, meno di un secondo, tra quello che serve per accelerare 80-120 km / h se ci rivolgiamo il cambiamento e mantenere quarto o quinto tra la Volkswagen Polo e ciò che Mazda2 1.5 SKYACTIV-G 90. con gli altri anche più potenti come la Renault Clio 0.9 TCe 90 CV eco² S / S o Hyundai i20 1.2 MPI distanza 85hp non sembra inferiore a quello previsto.
Questo cambio, quindi, aiuta la Volkswagen Polo di essere più dinamico di quanto inizialmente stimato, ma quello che è un problema per il consumatore? La risposta è no. In ultima analisi la spesa di 5,62 l / 100 km di strada e 6,68 in città, sempre secondo i nostri test, è molto ragionevole, senza essere niente di eccezionale.
Quindi questo Volkswagen Polo 1.0 MPI è un ottimo motore per la città dove è piacevole da guidare, confortevole e molto maneggevole; e la sua immediata periferia. Tuttavia, come è stato detto, si può anche andare oltre, perché può muoversi strade veloci con il traffico e le strade convenzionali portano sorpasso di veicoli lenti, come i camion. Meglio, anche se la modifica viene utilizzato, ma vero come questo è dove più chiaramente mostrato i propri limiti. Logicamente essi saranno più se la loro capacità di prendere carico vantaggio, con un ampio spazio interno per quattro adulti, con alcuni dei migliori categoria sedile posteriore e con un tronco di capacità nel mezzo della sua classe.
Volkswagen Polo, un cambio da utilizzare
Il modo per spingere entrambi è simile, con una buona zona concentrata tra 2.750 e 5.500 giri, anche se è perfettamente possibile e anche auspicabile se vogliamo sfruttare al massimo il motore, prendere virtualmente il suo taglio di iniezione regime: si tratta si è attestato a 6.500 giri e la potenza massima è condizione praticamente coincidente con esso.
Essa aiuta bene può cambiare, anche se solo a cinque velocità è veloce, preciso e abbastanza liscia. Poiché gli sviluppi sono ben adattati alle possibilità di questo motore, con un quinto di 29,4 km / h per 1000 km -la velocità massima viene raggiunta a 5.900 rpm- e senza grandi salti tra ingranaggi verificarsi: il più sensibile , ma non era molto, è compreso tra secondo e terzo. Così, questa modifica manuale è la chiave per ottenere un buon rendimento del motore, con la sorpresa che non fanno nulla rumoroso a questa versione della Volkswagen Polo: è né più né meno che rappresentare l'utilità media con motori a benzina meno di 110 CV.
Scusate gli errori ho utilizzato il traduttore di google
