da Gneiss » mercoledì 27 gennaio 2016, 9:42
Sono stato al benzinaio, davanti erano a 1,8 e dietro a 2 perciò nessuna gomma aveva una pressione bassa, perciò credo sia stato un falso allarme.
Prima di fare il controllo ho voluto controllare qual'era la pressione giusta per la mia polo e ho avuto qualche difficoltà. prima a trovare l'adesivo nello sportellino della benzina, io lo cercavo sul montante, dove c'era ma era senza dati, e poi a capire qual'era la pressione giusta.
Dall'adesivo, tralasciando l'auto a pieno carico, ci sono 2 righe, una con carico normale e l'altra con carico normale e il simbolo di guardare nel libretto di istruzioni, nel primo caso le pressioni dovrebbero essere se ricordo bene 1,8 e 2 e nell'altro caso a 2, ma non capisco quale colonna si riferisce alle anteriori e quale alle posteriori.
Qualcuno mi sa dare delucidazioni considerando che il mio modello è il benzina MPI
"Date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un automobile, sicuramente la farà
rossa." Enzo Ferrari.
I consumi del mio 1.0 MPI
La mia Poletta- Colore
Rosso Flash- Volante in pelle (3 razze) con inserti in cromo opaco, pomello cambio in pelle, leva freno a mano in pelle
- 5 porte
- Tappetini MTM
