Computer di bordo plus su polo fresh
  • EdwardTSI
    Auto posseduta: C4
    da EdwardTSI » mercoledì 7 gennaio 2015, 11:38
    Ciao a tutti :006 volevo sapere che differenze ci sono fra computer di bordo che viene montato sulla fresh di serie e il plus. Ho utilizzato il tasto cerca ma non ho trovato nulla a riguardo.
    Ho visto una foto di quello normale e non ci sono le lancette della quantità carburante e di quella della temperatura, confermate?
    Cos'ha in più il plus dopo?
  • badworker
    Re: Computer di bordo plus su polo fresh
    da badworker » mercoledì 7 gennaio 2015, 13:58
    Le differenze tra il CDB e il CDB Plus sono appunto nelle due lancette (temperatura e livello carburante) e nell'avere un display diverso (con più informazioni e informazioni messe diversamente, non c'è ad esempio il livello carburante avendo appunto la lancetta), se ti servono altre info io ho il CDB Plus sulla poletta, chiedi pure.
    Polo 6C -FRESH- 1.4TDI 75CV
    Up effettuati:
    - Devioluci con luci AUTO (devio originale, funzione auto aftermarket).
    - Staging.
    - Pellicola bagagliaio.
    Up da fare:
    - Sensori di parcheggio posteriori.
    - Retrocamera emblema.
    - Illuminazione LED.
    - Installazione GRA.
    - VIM (MirrorLink).
  • EdwardTSI
    Auto posseduta: C4
    da EdwardTSI » mercoledì 7 gennaio 2015, 18:47
    badworker ha scritto:Le differenze tra il CDB e il CDB Plus sono appunto nelle due lancette (temperatura e livello carburante) e nell'avere un display diverso (con più informazioni e informazioni messe diversamente, non c'è ad esempio il livello carburante avendo appunto la lancetta), se ti servono altre info io ho il CDB Plus sulla poletta, chiedi pure.
    Quindi sul cdb normale non c'è l'indicatore livello carburante e temperatura? :017
    E sul tuo cdb è visibile la stazione radio quando si ascolta quest'ultima?
    SachaFresh
    Auto posseduta: polo 1.4tdi 90cv dsg
    nome: sacha
    da SachaFresh » mercoledì 7 gennaio 2015, 19:02
    Credo ti possa venire utile guardare su questo forum un video che aveva fatto Rick sul nuovo sistema multimediale della polo iniziando proprio dal cdb plus... ecco il link viewtopic.php?f=71&t=26160
  • badworker
    da badworker » giovedì 8 gennaio 2015, 12:06
    EdwardTSI ha scritto:Quindi sul cdb normale non c'è l'indicatore livello carburante e temperatura? :017
    Le indicazioni del carburante e temperatura sono presenti nel CDB normale ma solo nel display (niente lancette) :008
    Sul cdb plus c'è la sezione "musica" (o audio non ricordo) dove è presente la traccia che stai ascoltando (artista - titolo) o la stazione radio. credo sia presente anche nel CDB normale, ho avuto per qualche giorno una polo 6C con CDB normale ma sinceramente non ricordo con esattezza, mi pare di si.
    Up effettuati:
    - Staging.
    Up da fare:
    - VIM (MirrorLink).
    da magico81 » giovedì 8 gennaio 2015, 18:04
    Ah quindi senza cdb plus si ha comunque tra le voci del menu la visualizzazione della temperatura acqua?
  • badworker
    da badworker » venerdì 9 gennaio 2015, 10:50
    Se non ricordo male si, oltre alla temperatura olio dovrebbe esserci anche quella ma aspetta la conferma di qualcuno con il CDB normale.
    Up effettuati:
    - Staging.
    Up da fare:
    - VIM (MirrorLink).
    da magico81 » venerdì 9 gennaio 2015, 12:13
    Mi pare strano, ma se c'è tanto meglio! :023
    djsgpos
    Auto posseduta: Polo 6C
    moto: Tmax 500 del 2007
    da djsgpos » lunedì 26 gennaio 2015, 16:15
    Io ho chiesto e mi è stato detto che per il livello carburante e temperatura motore è di serie sulla 90CV.
    La sicurezza non è un limite ma un vantaggio!!!
    da magico81 » lunedì 26 gennaio 2015, 16:20
    Il livello carburante è di serie su tutte ovviamente. La temperatura acqua non è detto che sia visualizzabile sul display cdb base. Al contrario è sicuramente presente in lancetta col cdb plus (optional), così come il livello carburante. Questo indipendentemente dalla motorizzazione.
    alex85
    nome: alessandro
    da alex85 » lunedì 26 gennaio 2015, 18:41
    Salve a tutti io ho il cdb normale e la temperatura acqua viene visualizzata nelle voci del menu in digitale...confermo...
    da magico81 » lunedì 26 gennaio 2015, 18:45
    Ok, ottima cosa! :023
