Calo di prestazioni a caldo
    Jay-Jay
    Re: R: Calo di prestazioni a caldo
    da Jay-Jay » martedì 5 luglio 2016, 19:15
    In teoria, si!
    Ma in ogni caso chiedi esplicitamente che controllino se la tua Polo rientra nell'azione di richiamo!
    Inviato dal mio LG-D802
  • Paisett
    nome: Alberto
    Re: Calo di prestazioni a caldo
    da Paisett » mercoledì 13 luglio 2016, 20:11
    :005 Ieri ho raggiunto i 121 gradi di temperatura (mi sono divertito in montagna) e nessun calo di prestazione, anzi. Va che è un piacere
  • Paolo2009
    moto: Majesty 250&400
    da Paolo2009 » domenica 24 luglio 2016, 17:12
    Saluti,
    è la prima volta che sento dire che alte temperature dell'olio fanno decadere le prestazioni del motore e che siano la causa di strani comportamenti descritti da qualcuno.
    Nella mia TSI non ho il termometro olio ma, per fare qualche esempio, posso citare:
    - giovedì scorso sono venuto a Moena, avendo fretta ho fatto il tratto Pegognaga - Ora a 160/170 kmh con punte a 180 (logicamente anche con rallentamenti), clima acceso e temperatura 30 gradi. Da Ora a Moena ho ingaggiato con una Toyota, quindi uso del dsg in manuale con tirate a 6.000 giri. Morale: nessun segno di calo prestazioni.
    - l'anno scorso ho fatto Leuca - Parma (1.000 Km.) a 140 kmh con temperature 38/40 gradi e nessun segno di calo prestazioni.
    - sono andato sullo Stelvio tirando senza notare cali di prestazioni, anzi, salendo miglioravano per via del raffreddamento dell'aria.
    - ho altre due auto con termometro olio con le quali raggiungo comodamente i 120 gradi e oltre, ma fra i 70 e i 120 non cambia assolutamente niente.
    Non credo neanche che centrino la marca e il chilometraggio di un olio. Gli oli moderni, soprattutto sintetici, mantengono le caratteristiche ben oltre i 30.000 Km. (parlo dei benzina, per i diesel non mi esprimo). Attualmente ho 55.000 Km., cambio l'olio (Mobil1 0W40) ogni due anni e circa 20.000 Km., non ho mai usato additivi di nessun genere, li ritengo inutili se non dannosi, e la Polo va più che bene.
    Per me, se un'auto funziona bene, un motivo di calo di prestazioni è l'aumento della temperatura dell'aria che, contenendo meno molecole di ossigeno, fa si che la centralina regoli l'iniezione di carburante per mantenere l'esatto rapporto stechiometrico stabilito per il motore: in pratica inietta meno benzina, e i cavalli calano. Tutto qui. Inutile dire che anche il clima assorbe qualche cavallo.
    Mi dispiace, ma credo che dobbiate ricercare le cause dei malfunzionamenti altrove.
    Saluti a tutti, Paolo.
  • Paisett
    nome: Alberto
    da Paisett » lunedì 25 luglio 2016, 15:36
    :005 Quoto in pieno!!!! Più è calda meglio va. :003
    da panzer » lunedì 25 luglio 2016, 19:57
    Si ma non scaldatela troppo!! Ahahah!! :D ;)
  • Polalfista90
    Auto posseduta: polo 6c
    nome: Cristian
    da Polalfista90 » lunedì 25 luglio 2016, 20:29
    Sono stato in concessionaria, nessun richiamo da effettuare.
    Che dirvi ragazzi.. sarà una mia sensazione..
    Sul costante non mi lamento assolutamente, a 120-130 quando ti serve, lo spunto c'è e raggiunge velocità di tutto rispetto per essere "solo" un 1.2.
    Il mio piccolo "problema" è nelle ripartenze dopo una tirata, dove vado a richiedere potenza e la macchina sembra un poco affogata.
    Sarà perché prima di richiedere di nuovo potenza, "stacco" all'ultimo con freno motore e freno normale? (non sto parlando di scalate assassine a 5000 giri sia chiaro). Sarà mai che il freno motore incida in qualche modo?
    La mia alla fine è una curiosità.. la macchina si comporta bene. L'ho tagliandata settimana scorsa e riproverò.
    Grazie per le risposte
  • Paolo2009
    da Paolo2009 » lunedì 25 luglio 2016, 22:43
    Polalfista,
    il freno motore non c'entra niente. Sia ieri che oggi sono sceso dal passo di Lavaze'dove un cartello indica 18% di pendenza, per non distruggere i freni in discesa ho l'abitudine di stare con marce basse, anche se questo serve a poco dato il quasi nullo freno motore della Polo.
    Bene, per circa 4 km. sono sceso in 2a fra i 5.000 e 6.000 giri poi, in una successiva salita, ho ridato gas e il motore ha ripreso normalissimamente.
    Sei sicuro che la tua Polo abbia effettivamente i sintomi che dici è non siano solo sensazioni?
    Saluti, Paolo.
  • pippopluto
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    da pippopluto » martedì 26 luglio 2016, 5:38
    vado OT ma Paolo2009 6.000 rpm in trascinamento sono letali per la durata del motore :-)
  • Paolo2009
    da Paolo2009 » martedì 26 luglio 2016, 15:33
    Pippopluto,
    parla piano che se sente il mio motore pensa che lo tratti male, si arrabbia e mi va in pezzi. Battute a parte, la pratica che attuo è più che normale, per niente invasiva e addirittura consigliata dal manuale di volo. Se ciò non fosse, dopo 55.000 Km. avrei un motore con qualche problema, invece è perfetto, con "zero" consumo di olio, l'unico inconveniente è il rumore a bordo. Visto che siamo OT non mi dilungo, però potresti aprire un nuovo topic così ne parliamo meglio e potresti spiegare, con motivazioni tecniche, per quale motivo il trascinamento a 6.000 giri (che non è fuorigiri) è deleterio per il motore.
    PS. Sono appena sceso dal passo Pordoi, in 6 km. sono sceso di 800 mt., se non avessi usato la 2a altro che surriscaldamento dei freni!
    Saluti, Paolo.
  • Polalfista90
    nome: Cristian
    da Polalfista90 » martedì 26 luglio 2016, 21:31
    Potrebbero essere anche mie sensazioni...cmq non mi creo problemi più di tanto :) Grazie a tutti per le risposte :)
    da panzer » mercoledì 27 luglio 2016, 16:55
    Paolo2009 ha scritto:Pippopluto,
    Saluti, Paolo.
    Qualche tempo fa avevo aperto un thread generico di consigli per la tecnica di guida:
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=3&t=30136
    Tra l'altro la domanda che avevo fatto era proprio su quest'argomento e c'erano state anche risposte interessanti.
  • Paolo2009
    da Paolo2009 » giovedì 28 luglio 2016, 22:49
    Ciao panzer,
    ho visto, oggi dovrei postare qualcosa nella sezione idonea.
    Saluti, Paolo.
