Valvola sfogo aria serbatoio polo 1.4 TDI
    DeXoLo
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    moto: Honda XL 600 RM
    nome: Dex
    Re: Valvola sfogo aria serbatoio polo 1.4 TDI
    da DeXoLo » mercoledì 18 maggio 2016, 19:45
    Io non sono un chimico, anzi è una materia che non mi è mai piaciuta, però puoi calcolare il coefficente di dilatazione della benzina .
    (quello del gasolio divrebbe essere leggermente minore)
    Cercando brevemente in rete ho trovato la formula 9,6 (numero fisso) * elevato a -4
    Ergo su 50 litri aumentando la temperatura di 20° rispetto a quando fai il pieno dovrebbe aumentare di volume di circa 1 litro.
    (non ho fatto i conti personalmente ma ho trovato tutto in rete)
    Io comunque non rischierei a fare il "superpieno" per poi parcheggiare.
    1.4 TDI Comfortline Silk Blue
    philarticolo31
    nome: Phil
    da philarticolo31 » mercoledì 18 maggio 2016, 19:50
    Io tendenzialmente faccio rifornimento alla sera prima di lasciare la machina in box per la notte e come minimo faccio 50km di strada dopo.
    Quindi con una media di 1 litro ogni 20km, basandosi sui calcoli sopra descritti non si dovrebbero correre rischi....
    Polo 1.4 TDI 90CV Highline.
    Pepper Grey, Pack Tech&Sound, Ruota di scorta, Climatronic, Light Pack, Volante multifunzione in Pelle, Pack Fumatori.
    DeXoLo
    nome: Dex
    da DeXoLo » mercoledì 18 maggio 2016, 19:56
    Secondo me no, ma oltretutto lasciando la macchina in box dubito che ci siano escursioni termiche talmente così alte da far aumentare di brutto la temperatura, nel dubbio lascia il tappo aperto, e poi lo chiudi prima di partire, al limite va a finire per terra ma non si rompe nulla.
    philarticolo31
    nome: Phil
    da philarticolo31 » mercoledì 18 maggio 2016, 19:59
    No no per quello no! Nel mio box è sempre marzo.. Tutto l'anno! Eheheh zero possibilità di escursioni termiche di calore eheh
  • psychoman
    Auto posseduta: -
    da psychoman » mercoledì 18 maggio 2016, 20:31
    ma siamo sicuri di sto serbatoio da 60 litri ?!?!?!? polo 6r 6c hanno tutte lo stesso serbatoio ?
    io sono arrivato al benzinaio col cdb che segnava autonomia 5 km e col gioco della valvolina rifatto alcune volte sono arrivato a mettere
    49,2 litri.
    magari continuando per qualche altro minuto con lo sfiato ci sarebbero entrati un altro paio di litri ma fino a 60 mi pare
    strano :017
    philarticolo31
    nome: Phil
    da philarticolo31 » mercoledì 18 maggio 2016, 20:35
    Io ieri, senza esagerare con la valvola, ho messo dentro 51 litri ed ero appena entrato in riserva.
    Pensare che ce ne stiano altri 9 di litri mi pare strano.. Ma magari è possibile mettendosi lì con pazienza ...
  • Wanni69
    nome: Wanni
    da Wanni69 » giovedì 19 maggio 2016, 7:00
    Non capisco la foga di voler rimpinguare al massimo il serbatoio. Lo sfiato, come già detto in precedenza, e confermato da altri, va usato con parsimonia. Non saranno quei 2...5 litri che fanno la differenza. Io lo uso solo ed esclusivamente per i lunghi viaggi...e per arrotondare il pieno (50 euro al momento fanno fatica a stare dentro al serbatoio). Quindi non diventate matti. Ora sapete che esiste....esiste anche da molti anni. :003
    Up effettuati:
    - Devioluci con luci AUTO
    - Pistoncino alzacofano
    - Pedalbox.
    - Led baule
    - Vasca baule
    - Deflettori anteriori
    - Poggiapiedi cromato
    - Listello cromato Volante
    - Manopole clima
  • pippopluto
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    da pippopluto » giovedì 19 maggio 2016, 8:00
    guardate che anche i vapori di benzina mandano in sovrapressione il serbatoio non è solo la dilatazione termica, anzi
  • Wanni69
    nome: Wanni
    da Wanni69 » giovedì 19 maggio 2016, 12:10
    Guardate questo video...forse riuscirete a capire a cosa serve il vaso di espansione dei vapori......
    http://www.iene.mediaset.it/puntate/201 ... 9981.shtml
    Up effettuati:
    - Pedalbox.
    - Led baule
    - Vasca baule
    - Manopole clima
    matteo89
    moto: x9 evo abs 500cc
    da matteo89 » lunedì 11 luglio 2016, 10:57
    Io lo uso sempre indipendentemente se viaggio o no... quei litri in più da un lato mi fanno comodo però come tutti sappiamo in Italia ci sta sempre una fregatura.. come il video postato
  • Ilap
    Auto posseduta: Polo 1.4 90 cv High.
    nome: Ilaria
    da Ilap » lunedì 11 luglio 2016, 17:27
    Ho visto il video quindi il mio ragionamento logico mi porta a pensare che sia meglio fare il pieno quando è più fresco... Oppure non cambia ?
    Ultima modifica di Ilap il lunedì 11 luglio 2016, 19:03, modificato 1 volta in totale.
    Polly's Ila
    1.4 TDI BMT High 90 CV man
    - Pepper Grey metallizzato;
    - Volante multifunzionale in pelle;
    - Antifurto volumetrico e disp. SAFE;
    - Tech & Sound Pack;
    - Front Assist;
    - Climatronic;
    - Light pack;
    DeXoLo
    nome: Dex
    da DeXoLo » lunedì 11 luglio 2016, 18:36
    Ni, nel senso che le temperature sotto terra (dove ci sono le cisterne) sono variabili, ma d'estate la temperatora del liquindo è sicuramente inferiore alla temperatura esterna, e d'inverno anche se la temperatura è inferiore allo zero è superiore.
    Poi ti devi ricordare che siamo in ItaGlia, quindi niente mi toglie dalla testa che visto che ci sono alcuni distributori che modificano le pompe per darti meno benzina di quanto credi ce ne saranno sicuramente altri che hanno delle resistenze per far aumentare la temperatura delle cisterne.
    Dove mi rifornisco ultimamente so di per certo che in questa stagione la benzina erogata dalla pompa è fresca, me ne accorgo dal serbatoio metallico della moto, se faccio il pieno anche con 30 gradi di temperatura esterna rimane freddo per un bel po.
