Grazie. Ma consiglieresti comunque di far fare l'ispezione a un VW Service? Oppure posso andare dove voglio... volevo evitare di buttare via soldi.parcifes ha scritto:Si è normale, stando alla manutenzione descritta su libretto, in pratica dopo i primi due anni, ti segnala comunque l'ispezione ogni anno, se la macchina non ti segnala un cambio olio (perchè non hai raggiunto i 30.000km),
vero che non è prevista, ma non capisco dove fosse il problema anzi li avresti pure pagati..Michele1969 ha scritto:il tecnico mi risponde che è una cosa non prevista da Volkswagen e che loro potrebbero farla ma a mia discrezione (del tipo se succede qualcosa il problema è tuo
in pratica hanno attaccato il VCDS, non gli dava nessun errore ed hanno resettato nella speranza che non si presentino più i problemi; purtroppo è vero che varie anomalie elettroniche non riescono ad individuarle se non avvengono in quel momento.Michele1969 ha scritto:fratello sei un grande in cinque minuti hai controllato tutti i livelli, antifurto e radio?" risposta Si, si fatto il reset a tutto e controllato tutti i livelli
a parte la scocciatura che hanno lavorato con i piedi (o altre parti del corpo dove generalmente non batte il sole), com'è possibile che hai già la vaschetta vuota?Michele1969 ha scritto:Ieri mattina aziona la pompetta per i tergicristalli non c'era una goccia d'acqua
Ciao Niko, cosa posso dirti così mi hanno risposto, quasi come dire se lo fai e ci sono problemi ti arrangi. Bah! Ma poi chiedendo la cifra approssimativa per un tagliando mi hanno chiesto dai 200,00 ai 250,00 euro, già al netto del 20% di sconto che ho per ogni tagliando e riportato sul contratto, non sò se è corretta per un 1.0. mpi una cifra simile, ma la trovo molto alta.Bigno82K ha scritto:vero che non è prevista, ma non capisco dove fosse il problema anzi li avresti pure pagati..
Mah! sinceramente ho anche dubbi che abbiano attaccato il VCDS, ho lavorato in officina e per una diagnosi che si possa chiamare tale, ci vuole almeno mezz'ora.Bigno82k ha scritto:in pratica hanno attaccato il VCDS, non gli dava nessun errore ed hanno resettato nella speranza che non si presentino più i problemi; purtroppo è vero che varie anomalie elettroniche non riescono ad individuarle se non avvengono in quel momento.i
Sinceramente, dalle mie parti ha piovuto parecchio in questo periodo ed ho usato spesso l'acqua per pulire parabrezza e lunotto, ma appunto, se ci fosse un problema devo ripercorrere 60 chilometri per andare a farglielo vedere, invece se l'avessero controllato, facendo per bene il lavoro per il quale vengono pagati, probabilmente avrebbero potuto risolvere immediatamente l'eventuale problema. Comunque da quando ho riempito la vaschetta comprando io, liquido ed acqua distillata, non l'ha persa o consumata, quindi .... i casi sono due, l'ho usata troppe volte io oppure mi hanno consegnato la vettura con poca acqua nella vaschetta. Bah!Bigno82k ha scritto:a parte la scocciatura che hanno lavorato con i piedi (o altre parti del corpo dove generalmente non batte il sole), com'è possibile che hai già la vaschetta vuota?
Ma con il " decreto Monti " non si poteva fare il tagliando anche in officine non autorizzate senza perdere la garanzia?parcifes ha scritto:Vale il solito discorso, se sei ancora in garanzia devi farlo fare da un vw service ( sei obbligato pena il decadimento della garanzia), se comunque fai la manutenzione (tagliandi e ispezioni)nelle officine VW in caso di rotture importanti qualora tu non abbia più la garanzia, può essere che VW ti paghi i pezzi e a te resti da pagare la manodopera (dicasi Correntezza Commerciale), oltre ad avere il soccorso auto gratuito.
Ovviamente se la manutenzione la fai fare da un officina generica, le possibilità che ti applichino la correntezza Commmerciale diventa minime se non nulle.
Se dall'ultimo tagliando non si sono fatti molti km, fare un chek all'auto non è molto utile a mio parere, però le cose stanno così.
