Deterrente POLO 6c FRESH
    polomia
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    nome: Sergio
    Re: Deterrente POLO 6c FRESH
    da polomia » mercoledì 1 aprile 2015, 12:31
    Ce da dire che se vogliono rubare qualcosa o addirittura l'auto lo fanno con te dentro e non te ne accorgi nemmeno
    EX POLO 1.6 TDi 90cv Comfortline
    5 Porte, Nero Perla, Bracciolo, Fendinebbia Direzionali, Navigatore Kenwood DNX-521VBT con 4 casse + 2 tweeter hertz DT16, H7 + H8 fendi Mtec Cosmos Blue , Luci interne + targa Led, Tendina Parasole Posteriore (Audi A3), Luci Vano Piedi led (retrofit), Cerchi 17" replica Dijon black polished + gomme Toyo Proxes T1-R, Antenna a pinna VW, Griglia GTI e stemma in CarbonLook, Calotte specchi CarbonLook, Vetri Ant+Post Oscurati, Rimozione Scritte Modello e Porta Targa Neri, MFSW Golf R + CDB (retrofit), Spoiler tetto Lester GTI Style + paraurti anteriore e posteriore GTI......
    Duffolo
    Auto posseduta: Polo 1.2 Fresh
    da Duffolo » mercoledì 1 aprile 2015, 12:41
    mmm non capisco.. 400 euro per un antifurto meccanico??
    io con 400 monto un satellitare risparmiando di assicurazione e centrale operativa che manda la volante (sperando sia vero e non capiti mai)
    cla85
    nome: Claudio Monaco
    da cla85 » martedì 7 aprile 2015, 15:03
    divi91 io sono di Catania. Si il problema c'è l'ha chi non ha il garage. In quel caso devi per forza lasciarla fuori con la speranza di rivederla il giorno dopo intatta. Vanno di moda gli stemmi (soprattutto BMW), le ruote (con cerchi in lega) e le antenne.
    Ma ultimamente c'è un giro di ruote allucinanti. Le più colpite sono le Smart, le Fiat e le Renault.
    Io fortunatamente ho il garage quindi non è un problema ma capita il fine settimana che esco con gli amici devi parcheggiarla per forza da qualche parte (non puoi averla sempre sott'occhio) e non sai se la ritrovi intera al tuo ritorno soprattutto vicino discoteche dove si sa che si fa tardi di solito.
    Dovrebbe arrivarmi la Poletta a fine Aprile e devo dirti che sono un po preoccupato. Speriamo bene.
    da magico81 » martedì 7 aprile 2015, 22:35
    In questo caso però trattandosi di parti esterne all'auto l'unica cosa che potrebbe scoraggiare e' una bella sirena.
  • kalu
    nome: luca
    da kalu » sabato 11 aprile 2015, 12:39
    Salve ragazzi, io ho montato solo il satellitare, ma vorrei montare almeno un block shaft o un allarme sonoro...per montarli sempre in concessionaria? Mica succede qualcosa per quanto riguarda la garanzia? Prezzi medi?
  • BigAntonio
    Auto posseduta: polo flash
    nome: Antonio
    da BigAntonio » lunedì 13 aprile 2015, 19:03
    L'unico componente che mai e poi mai ti sostituiranno in garanzia sarà la canna dello sterzo, che però sarà coperta nel mini contratto che stipulerai con la block shaft sempre se ti rechi in un centro autorizzato. I prezzi da quello che ho capito variano moto di città in città.
  • divi91
    Auto posseduta: ford fiesta
    da divi91 » martedì 14 aprile 2015, 20:28
    cla85 non lo dire a me, anche io quando esco fuori paese ho una paura quando scendo della mia polletta, cerco sempre di lasciarla in zone trafficate. Io per ora ho montato il sistema antifurto SAFE uscito di fabbrica, quindi con sirena e poi quando termina la garanzia dovrei montarci un sistema antifurto che và a toccare il freno motori, il blocco del carburante come quelli famosi della MED, dicono sia la cosa migliore... ormai stanno imparando a raggirare anche il block shaft e spero non arrivino pure al block system. :012
    gabry3x
    Auto posseduta: 6r 1.6 tdi
    nome: Gabriele
    da gabry3x » mercoledì 15 aprile 2015, 8:14
    Un buon deterrente :017 Secondo me il miglior modo è come si faceva una volta,trovi l'alimentazione della pompa benzina e gli fai un ponticello con un pulsante per il consenso. Accendi il quadro,premi il pulsante che "sblocca" la pompa benzina, e poi accendi il motore.
    Duffolo
    da Duffolo » mercoledì 15 aprile 2015, 9:56
    Oggi vado a fare un preventivo per un antifurto satellitare della ARX .
    Sono di Roma.. non so se esiste in altre parti d'italia
    ovviamente fanno anche la polizza furto e incendio.. credo con Allianz
    vi faccio sapere
  • divi91
    da divi91 » mercoledì 15 aprile 2015, 12:02
    I sistemi antifurto della MED permettono anche di fare quello che dice gabry.
    Io non mi fido molto dei satellitari servono solo a farti abbassare l'assicurazione incedio/furto.
    Comunque ci vorrebbe un'assicurazione senza franchigia/scoperto così anche se il ladro entra dentro l'auto ed è bloccato da un buon antifurto e scappa, almeno l'assicurazione risarcirà i danni provocati dal ladro.
    Duffolo
    da Duffolo » giovedì 16 aprile 2015, 6:14
    Giorno..
    io se volete e se posso vi metto varie informazioni
    lungi da me dal fare pubblicità.. li ho conosciuti solo tramite un amico che l'ha montato da loro
    cmq 590 più iva impianto e 3 anni di centrale operativa (l'impianto comprende blocco motore..sensori sulle porte.. sul cruscotto se lo manomettono ecc ecc)
    più 110 euro dal 4 anno per la centrale
    la cosa buona è che appunto l'assicurazione passerebbe dai 650 euro circa (solo furto incendio e atti vandalici) a 320 euro all'anno
    calcoli alla mano.. dal secondo anno ci vai a paro.. e dal terzo cominci a risparmiare un po
