Yoohooo? C'è nessuno? (by ParticellaDiSodio)
  • dynamizer
    Auto posseduta: Polo 1.0 CL (86C 2F)
    Versione di Polo posseduta: 86xx (<1994)
    Re: Yoohooo? C'è nessuno? (by ParticellaDiSodio)
    da dynamizer » mercoledì 10 agosto 2011, 20:05
    Ah ok va bene, anzi scusa ^^
    Ora però puoi rispondermi alle altre domande?
    Aggiungo anche:
    - l'albero a camme sportivo Schrick è un kit di modifica, non ci sono polo AAU già con questo albero, vero?
    - inoltre, è facilmente installabile o è meglio farlo fare da un meccanico?
    - e se si installa è meglio installare anche il chip che ho trovato per ottimizzare il motore?
    Grazie!
    Tonyxxx86c
    Auto posseduta: 86c G40
    nome: Antonio
    da Tonyxxx86c » mercoledì 10 agosto 2011, 22:04
    si è un albero modificato, costa sulle 300€, non esistono AAU con questo albero
    il chip è a incastro basta togliere il coperchio della centralina e si toglie con le mani
    se si installa l'albero è meglio avere il chip, il motore lavora meglio con una mappatura adeguata
    Prego!
    ....:: Supercharged - G40 ::.... Socio Etna Tuning Club
  • dynamizer
    da dynamizer » giovedì 11 agosto 2011, 3:02
    Ok, ora mancano solo le risposte alle altre domande che ti avevo scritto tempo fa (sempre su questo thread).
    Tonyxxx86c
    nome: Antonio
    da Tonyxxx86c » giovedì 11 agosto 2011, 16:24
    Quali?
  • dynamizer
    da dynamizer » giovedì 11 agosto 2011, 17:17
    Tonyxxx86c ha scritto:Quali?
    D'oh, me l'aspettavo -_-....
    Queste! viewtopic.php?f=63&t=13705#p460489
    Mi avevi detto che eri impegnato e mi avresti risposto più avanti, ma ora te ne sei proprio dimenticato del tutto :017 :022 :016 :019
    Tonyxxx86c
    nome: Antonio
    da Tonyxxx86c » venerdì 12 agosto 2011, 20:05
    Scusa l'avevo tolto di mente... cmq la maggior parte delle cose erano artigianali per essere a costo zero :003
    per il filtro aria qualsiasi marca và bene (non abbiamo debimetro o altre diavolerie elettroniche), l'avevo pagato sui 50€, skat si è scatalizzare togliendo fisicamente il catalizzatore, il centrale diretto l'ho fatto con un tubo ( :005 ), il finale ai tempi ne avevo comprato uno universale DTM. per aumentare la pressione benzina devi premere sul lamerino che trovi nella parte superiore delll'iniettore.
  • dynamizer
    da dynamizer » sabato 13 agosto 2011, 3:23
    Tonyxxx86c ha scritto:Scusa l'avevo tolto di mente... cmq la maggior parte delle cose erano artigianali per essere a costo zero :003
    Ah ok :004
    Ho trovato un paio di filtri sulla baya, uno è: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT , l'altro sembra uguale ma mi costa leggermente meno di spedizione: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
    Certo son sempre poco più di 50 euro per un filtro, anche se probabilmente oltre che darmi più prestazioni probabilmente non dovrò cambiarlo più per il resto della vita del motore :040
    E la sonda lambda l'hai tolta o l'hai lasciata? E se l'hai lasciata, non essendoci più il cat. non avrebbe letto valori anomali e quindi tentato di regolare (male) la carburazione ?
    Non ho ben presente dove devo agire e come: devo deformare tale lamierino? E come (=con cosa)? Con un martello? Un cacciavite? Un dito? :003
    E di quanto lo devo premere/deformare?
    E soprattutto a cosa dovrebbe servire aumentare la pressione (e quindi suppongo la carburazione), per compensare il filtro aria più performante?
    Tonyxxx86c
    nome: Antonio
    da Tonyxxx86c » sabato 13 agosto 2011, 16:41
    [quote="dynamizer"]
    Certo son sempre poco più di 50 euro per un filtro, anche se probabilmente oltre che darmi più prestazioni probabilmente non dovrò cambiarlo più per il resto della vita del motore :040 [quote]
    si infatti si sente poco il cambiamento, ma è lavabile e praticamente infinito, poi BMC e vai sul sicuro
    la sonda lambda è 5 cm prima del catalizzatore, quindi niente problemi elettronici
    per la prex benzina ci vorrebbe una foto ma per adesso non posso postarla (chiavetta di merd@) cmq di sposta di pochi mm ma per esserne sicuri si dovrebbe attaccare un manometro che misuri la pressione. Si aumenta per "ingrassare" un pò la miscela e avere una migliore combustione. In teoria ci vorrebbe na rimappa ma questo era il metodo più economico :003 .
