La mia 6n tamarra
    TravisBarker1982
    Auto posseduta: Polo 6N
    nome: Matt
    Re: La mia 6n tamarra
    da TravisBarker1982 » domenica 2 ottobre 2011, 8:43
    *PaBloS* ha scritto:grande ragazzo!"!!! troppo belli i cerchi cosi e..i dischi stupendi!!! effetto ottico bdevvero spettacolare
    E aspetta di vederli con le pinze gialle! :003
    *PaBloS*
    moto: meglio le 4 ruote!
    nome: Paolo Serranò
    da *PaBloS* » domenica 2 ottobre 2011, 8:52
    u u u u uu u agahahha super spettacolo !! :023
    TravisBarker1982
    nome: Matt
    da TravisBarker1982 » martedì 18 ottobre 2011, 21:36
    Passo di qua tanto per ricordare che non sono morto... :D
    Ora sto lavorando sui camber plates, che hanno bisogno di una fase di progettazione piuttosto lunga. Stamattina sono andato a comprare 2 snodi sferici della SKF, su quelli ho iniziato il dimensionamento della guida dell'ammortizzatore, dalla quale sono poi passato alle piastre (saranno 2 per lato). Ora, lavoro permettendo, con qualche giorno di CAD ed un pò di pazienza dovrei riuscire ad avere il disegno definitivo entro fine settimana. Poi tutto dipenderà se riesco a trovare un bravo tornitore con altrettanta pazienza, così come un bravo saldatore..... Vabbè dai, incrociamo le dita!
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » martedì 18 ottobre 2011, 21:51
    UNICA
    --------------------Immagine
    TravisBarker1982
    nome: Matt
    da TravisBarker1982 » mercoledì 19 ottobre 2011, 19:31
    ... Vuoi ribadire il fatto che sono l'unico folle che si mette a fare lavori del genere? :040 In effetti non ti sbagli...
    Nuove problematiche; prima prendendo le misure dei duomi ho scoperto che:
    1) Ho uno dei domläger (non conosco il termine in italiano) che è praticamente divelto. Il piatto superiore non è più parallelo alla sede del duomo. Allego una foto che permette di capire:
    http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -11276.jpg
    Questo non è il mio, ma la situazione è pressapoco la stessa.
    2) L'ingombro della piastra del camber plate dal lato guida impedirebbe alla vaschetta del liquido di essere fissata normalmente, andrebbe quindi spessorata; cosa impossibile perchè la vaschetta, se sollevata, toccherebbe il cofano una volta chiuso. Vedrò di risolvere con pazienza ed adeguata temperatura (leggi: pistola termica, pinze e martello).
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » mercoledì 19 ottobre 2011, 20:30
    no nel senso che diventerà una 6n UNICA! :D
    Tak
    Auto posseduta: 6R TDI 90 cv
    nome: Luca
    da Tak » mercoledì 19 ottobre 2011, 20:52
    Ultras90_AMG ha scritto:no nel senso che diventerà una 6n UNICA! :D
    bhe già lo è! :D
    ma vecchio scusami una cosa, praticamente quel pezzo di plastica dovrebbe stare a filo del duomo? quindi mezzo centimetro circa più giù?
    TravisBarker1982
    nome: Matt
    da TravisBarker1982 » mercoledì 19 ottobre 2011, 21:06
    Grassie grassie! Aspettiamo di vedere il risultato prima....
    Allora Tak, quello che vedi in foto è (spero per lui) privo del piattello che lo deve chiudere, perchè altrimenti la macchina sullo sconnesso diventerebbe molto ballerina, oltre a fare un gran fracasso.
    Il mio è simile perchè da una parte ancora appoggia, ma lungo la parte interna ha qualche millimetro di spazio.
    Uno in buone condizioni, invece, dovrebbe sfiorare la lamiera e, soprattutto, essere parallelo ad essa. Molto probabilmente nel mio si è disintegrato il cuscinetto che ci sta dentro.
    Tak
    nome: Luca
    da Tak » mercoledì 19 ottobre 2011, 21:30
    ottimo! penso d'aver capito! grazie matt! domani se mi riesce do un occhio a quelli del babbo che mi sembravano in una situazione similare! :S
    TravisBarker1982
    nome: Matt
    da TravisBarker1982 » lunedì 24 ottobre 2011, 19:11
    ... Novità! :003
    Polo in carrozzeria ad allargare, modifica indispensabile per poter montare i cerchi nuovi. Dopo un paio d'ore era già così, ma a lavoro finito la modifica dovrebbe risultare quasi impercettibile, dato che ho chiesto di evitare interventi troppo evidenti.
    Tak
    nome: Luca
    da Tak » lunedì 24 ottobre 2011, 19:38
    matt e per quanto riguarda gli ammo niente novità!?
    Cesko 9n3
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Cesko 9n3 » martedì 25 ottobre 2011, 7:16
    ... Che bel lavoretto!! :D :D
