Passo a raccontare un episodio che mi è successo recentemente.
In pratica di punto in bianco non mi si apriva più il portellone posteriore se non con la chiave.Quando si andava ad alzare la maniglia si sentiva che il meccanismo entrava in azione ma all'atto pratico non apriva proprio niente.
Ho levato la plastica interna della bauliera che è fissata semplicemente con due viti a croce all'interno delle maniglie e delle clips di metallo;per toglieral quindi vanno rimosse e bisogna tirare con forza e senza paura.Ecco come si presenta il retro del rivestimento.
ed ecco le viti
Togliendolo noto che cade una vite bronzata torx e subito mi ammosco che il problema dipenda da lei
Controllando infatti il meccanismo di apertura vedo che l'attuatore bianco non è in posizione corretta proprio perchè manca una vite che lo tiene in posizione come si vede in foto.
Ecco come si deve stare nella posizione corretta
Purtroppo però per riavvitare la vite e stringere quella rimasta bisogna disassemblare la serratura e il suo telaio. ecco come ho proceduto.
Prima ho disconnesso tutti gli spinotti dei vari attuatori e switch:
attuatore
serratura
Successivamente ho disconnesso il braccio metallico semplicmente aprendo la clip a libro nera ecco come si presenta da aperta
Ecco quindi come si presentava il tutto con questi spinotti eleveraggi disconnessi
Sono passato adesso a liberare il gruppo serratura dal telaio.Questo è molto semplice basta tirare l'anello di metallo bronzato che lo tiene in posizione fino allo scatto.
Ecco qui lo si vede una volta levato il gruppo serratura ma lo si vede anche nelle precedenti foto
E qua ecco il gruppo serratura con particolari:
Fatto questo si va a svitare il telaio bronzato tenuto dalle 4 torx di medie dimensioni a cui è avvitato l'attuatore bianco
ed ecco cosa rimane dopo averlo levato
Adesso avvito bene al telaietto la vite che era andata via e ristringo bene l'altra
Missione COMPIUTA rieseguo tutto nell'ordine inverso e la serratura è tornata a funzionare PERFETTAMENTE:)
