Bloccato 1882 messaggi
Goodhour's Polo
    Re: Goodhour's Polo
    da gringo14 » lunedì 11 maggio 2009, 7:54
    Goodhour ha scritto:Ragazzi confermo che non bisogna passare alcun cavo fuori dallo sportello, si fa tutto all'interno dello stesso.
    Esattamente lo stesso tipo di lavoro che fecero a me in VW quando mi spellarono i famosi 130€ :011
    Goodhour ha scritto:Che si potesse fare in questo modo l'ha scoperto Matteo, quando abbiamo smontato la luce del bagagliaio, e visto che nella plafoniera c'era un diodo.
    Sono stato due anni a cercare di capire perchè le mie luci avevano un assorbimento anche da spente e nessuno (nemmeno gli ingegneri della VW hanno pensato che il problema poteva essere risolto dal diodo.... :011
    Goodhour ha scritto:Matteo ha cercato lo schema elettrico su Elsawin e mi ha detto che la cosa era fattibile anche sulle porte... a saperlo prima ci risparmiavamo il lavoro fatto col relè :013
    Non ditelo a me che avevo già la soluzione in tasca (costata 130€ :013 ) ed ho smontato tutto ed impiegato due giornate piene di lavoro per mettere il relè.... :013 Meno male che in tutto questo di positivo c'è che comunque le luci delle portiere le ho collegate in modo da far accendere solo la luce della porta aperta, e che giacchè c'ero ho collegato su questo relè anche le luci vano piedi, che in questo modo si accendono entrambe solo a sportello aperto e non sono temporizzate quindi non restano accese un secondo di più una volta chiuso lo sportello.... :004
    Goodhour ha scritto:I codici dell'occorrente, sono:
    1J0 947 411 E Plafoniera
    1J0 972 923 Connettore
    000 979 133 Capocorda iso femmina
    :004
    Ho segnato i codici, la prossima volta che vado in VW mi accatto tutto il necessario! :004
    Il lavoro però lo farò appena riesco a rimediare due pannelli con la predisposizione dei tweeter, così buco una volta sola..... :004
    Comunque complimenti :004 :023 :007
    Come disse CheccoZzalone "siamo una sQuadra fortissimi!!!! :003
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    Re: Goodhour's Polo
    da Murdok » lunedì 11 maggio 2009, 9:21
    m2312l ha scritto:
    Murdok ha scritto:
    m2312l ha scritto:Il diodo va in serie alla lampadina
    sul positivo quindi. Che tipo di diodo serve?
    pure sul negativo, basta che sia in serie... come diodo va bene un 1N4002 o superiore
    perchè anche sul negativo? qundi servono 8 diodi. Ma come li avete fissati, saldati o cosa? E in che verso va collegato?
    Questo va bene allora
    Don't Be Evil
    Re: Goodhour's Polo
    da m2312l » lunedì 11 maggio 2009, 11:31
    No ne servono 4... lo puoi mettere o sul positivo o sul negativo basta che sia in serie e rispetti la polarità
    Re: Goodhour's Polo
    da pariduzz86 » lunedì 11 maggio 2009, 11:34
    gringo14 ha scritto:Ho segnato i codici, la prossima volta che vado in VW mi accatto tutto il necessario!
    Quotone :045
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: Goodhour's Polo
    da fabi3tto » lunedì 11 maggio 2009, 11:55
    allora ragazzi io per quanto riguarda le cose di elettronica sono ancora una cippa.. ignorante forte ..
    ma sto cercando di alzarmi di livello ahaha
    allora riassumendo la lista
    io che devo fare 2 porte quelle anteriori ho bisogno di ..
    2-> plafoniere (che però io ho gia attaccato alla porta.. non è possibile prendere solo la lampadina ? )
    2-> connettori
    4-> capicorda femmina (giusto ? )
    4-> diodi (positivo e negativo di una portiera piu pos. e neg. dell'altra .. giusto ? )
    non picchiatemi :D ma voglio essere sicuro di non sbagliare..
    che poi chissà mai se riuscirò a fare un collegamento del genere : :003
    Re: Goodhour's Polo
    da m2312l » lunedì 11 maggio 2009, 12:02
    dubito che tu abbia le plafoniere attaccate alla porta, semmai hai i catarifrangenti
    comunque come ho detto serve 1 diodo per plafoniera
    Murdok
    Feedback: 18
    Re: Goodhour's Polo
    da Murdok » lunedì 11 maggio 2009, 12:52
    m2312l ha scritto:No ne servono 4... lo puoi mettere o sul positivo o sul negativo basta che sia in serie e rispetti la polarità
    a dal tuo messaggio avevo inteso che andava anche sul negativo. Ok, non è che per caso mattè hai lo schema elettrico della portiera? Cosi mi studio un po meglio il lavoro da fare
    Don't Be Evil
    Murdok
    Feedback: 18
    Re: Goodhour's Polo
    da Murdok » lunedì 11 maggio 2009, 12:54
    fabi3tto ha scritto:allora ragazzi io per quanto riguarda le cose di elettronica sono ancora una cippa.. ignorante forte ..
    2-> connettori
    le plafoniere che prendi per fare questo lavoro sono per metà rosse e metà bianche dove effettivamente esce la luce. Quelle che hai ora come ti dice matteo sono solo catarinfrangenti.
    Per il diodo ero io ad aver capito male (infatti mi pareva strano e non ne capivo il motivo di metterne due) ne serve uno a porta.
    Che dite sarà il caso di dividere queste ultime pagine e creare un nuovo argomento? Stiamo inquinando il post di Giuseppe
    Don't Be Evil
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    Re: Goodhour's Polo
    da Goodhour » lunedì 11 maggio 2009, 13:43
    Murdok ha scritto:Che dite sarà il caso di dividere queste ultime pagine e creare un nuovo argomento? Stiamo inquinando il post di Giuseppe
    Per me non ci sono problemi
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: Goodhour's Polo
    da fabi3tto » lunedì 11 maggio 2009, 13:57
    si.. ok perfetto .. dal mess di matteo avevo frainteso che servissero un diodo per neg. e uno per positivo x porta..
    ok perfetto quindi ho tutto il necessario..
    vado in vw oggi pome :004
    avrei ancora una domandina da fare..oltre allo schema della portiera per capire meglio i fili e altro ..
    ma se io apro la porta di sinistra per esempio mi si accende anche quella di destra anche se quest'ultima è chiusa ?
    per quanto riguarda il topic..
    a me mi sarebbe tanto piaciuta avere una sezione per parlare di questi lavoretti ..
    ok che ci sono le guide ma per queste cose potrebbe anche essere utile un topic a se.. o meglio una sezione..
    la butto li magari non interessa :003
    Murdok
    Feedback: 18
    Re: Goodhour's Polo
    da Murdok » lunedì 11 maggio 2009, 14:14
    fabi3tto ha scritto:si.. ok perfetto .. dal mess di matteo avevo frainteso che servissero un diodo per neg. e uno per positivo x porta..
    si infatti anche io avevo frainteso e non riuscivo a capirne l'utilità.
    Per il fatto dell'accensione in questo modo si deve accendere solo la portiera aperta e non entrambi o tutte 4 per chi ha la versione 5 porte
    Don't Be Evil
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: Goodhour's Polo
    da fabi3tto » lunedì 11 maggio 2009, 14:52
    ok perfect
    volo in vw..
    per i diodi ? vado in ferramenta ?
