la Polo di Pigno
    Pigno
    Re: la Polo di Pigno
    da Pigno » sabato 21 febbraio 2009, 19:54
    m2312l ha scritto:allora la radio è da ricodificare perchè è codificata per 8 altoparlanti quando ne hai 4....
    il clima non saprei francamente... prova ad azzerare l'errore e vedere se si ripresenta...
    per le luci invece mi sa che hai un siluro in corto o qualcosa del genere... prova ad azzerare l'errore, rimettere le originali e vedere se lo fa ancora (ma penso proprio di no)
    ecco diciamo che di quello che ai detto non so fare emm.. niente :044
    come si ricodifica la radio?
    per il clima e le luci lascio quelle a led e provo a cancellare gli errori; come li cancello?? :005
    da m2312l » sabato 21 febbraio 2009, 19:57
    Per codificare la radio entra nel modulo 56 e clicca su recode. Ti apparirà il codice 0010400, tu basta che lo sostituisci con 0010200 e salvi. Per cancellare gli errori basta che premi su clear fault codes
    Pigno
    da Pigno » domenica 22 febbraio 2009, 3:03
    m2312l ha scritto:Per codificare la radio entra nel modulo 56 e clicca su recode. Ti apparirà il codice 0010400, tu basta che lo sostituisci con 0010200 e salvi. Per cancellare gli errori basta che premi su clear fault codes
    ok domani mattina provo subito, comunque la radio a sempre funzionato bene e per essere di serie devo dire che si sentiva molto bene :017
    dove lo trovo "clear fault codes" ?? :017
    grazie per l'aiuto :022
    da pariduzz86 » domenica 22 febbraio 2009, 6:49
    entri nel moduli dove c'è l'errore (es. modulo 8) e li c'è anche il relativo comando
    Pigno
    da Pigno » domenica 22 febbraio 2009, 13:27
    allora hoo corretto tutti e 3 gli errori e ho rifatto la diagnosi eccol il risultato:
    DIANGOSI 2
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 9N1 - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 045 906 019 BP
    Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 7501
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    WVWZZZ9NZ6Y064521 VWZ7Z0E2352498
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 379 AF
    Component: ABS 8.0 front H03 0002
    Coding: 0002136
    Shop #: WSC 00788
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 00AF BN-SG. 1S34
    Coding: 09374
    Shop #: WSC 00788
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 920 803 D
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
    Coding: 01131
    Shop #: WSC 00000
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    Address 44 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10110
    Shop #: WSC 00000
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 3F Komfortgerát 0002
    Coding: 00019
    Shop #: WSC 00788
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 035 152
    Component: Radio BVX 006 0010
    Coding: 0010200
    Shop #: WSC 00155
    3 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
    011 - Open Circuit
    00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
    011 - Open Circuit
    End -------------------------------------------------------
    Pigno
    da Pigno » domenica 22 febbraio 2009, 13:29
    dato che usciva quel messaggio starno della radio ho reimpostato il 10200 e ho rifatto la diagnosi
    DIAGNOSI 3
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    Coding: 0002136
    Shop #: WSC 00788
    Coding: 09374
    Shop #: WSC 00788
    Coding: 01131
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    Coding: 10110
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00019
    Shop #: WSC 00788
    Coding: 0010200
    Shop #: WSC 00155
    ora è tutto ok giusto? :003
    ma è normale che nell'analizzare il modulo della radio le cassa "suonino" leggermente, come dei bassi?
    per le luci ho risp nella sez bagagliaio :022
    da m2312l » domenica 22 febbraio 2009, 13:30
    c'è qualcosa che non quadra nella radio :017
    edit: ma ora hai modificato? :017
    edit2: ora sembra tutto ok :017 comunque sì è normale la radio invia dei toni bassi e alti per verificare il funzionamento degli altoparlanti
    Pigno
    da Pigno » domenica 22 febbraio 2009, 13:36
    l'errore del clima probabilemte risale a tempo fa quando l'avevo fatto ricaricare perchè era scarico;
    quello delle luci boh saranno stati i led, la radio a sempre funzionato ora cambia qualcosa?? :017
    da m2312l » domenica 22 febbraio 2009, 13:46
    ora dovrebbe andare bene... semmai tra un paio di giorni rifai la diagnosi e vedi se è ricomparso qualcosa o meno...
    Pigno
    da Pigno » domenica 22 febbraio 2009, 17:35
    m2312l ha scritto:ora dovrebbe andare bene... semmai tra un paio di giorni rifai la diagnosi e vedi se è ricomparso qualcosa o meno...
    ok :023
    ma ho visto che nel vag ci sono un infinita di "bottoni" che tentazione provarli tutti !! :044 :044
    in cosa posso sbizzarrirmi (che ce nella guida) senza fare danni? :003 :003
    grazie per l'aiuto cmq :038 :023 :003
    da m2312l » domenica 22 febbraio 2009, 17:43
    semplice basta seguire la guida e non fai danni
    Pigno
    da Pigno » domenica 22 febbraio 2009, 17:59
    allora credo che 1 alla volta passerò tutte le funzioni del vag :040 :040
