La Polo di McFly
    Re: La Polo di McFly
    da McFly » martedì 15 settembre 2015, 16:46
    Hai fatto un collegamento particolare o basta non mettere le lampadine?
    Edit: fari arrivati :-)
    Noto subito che le lampadine dell'angel circolare sono impossibili da togliere perché davanti c'è la struttura che regge il lenticolare, quindi devo lasciarle lì. Poco male, avevo già deciso di illuminare solo il baffo, ma ora dovrei tagliare i fili e collegare solo quelle che mi interessano..uff..
    Ah una cosa che non ho capito è a cosa serve un cavo che si collega alla batteria e poi a entrambi i fari ed ha una resistenza e un relè ??
    Edit 2:
    facendo una ricerca veloce ho trovato qualcuno che è riuscito a cambiare tutti i led senza smontare l'intero faro
    http://www.polo9n.info/Fotos/angeleyes-9n-umbau-von-r-tec/23293
    Ha smontato i tappi in gomma che sono sulla parte superiore (uno è uno sfogo d'aria) e con l'aiuto di uno strumento li ha tirati :017
    Boh, ora vedo se sbattermi per toglierli o lasciarli lì :012
    Edit 3:
    credo di aver capito a che serve il cavo col relè. Ad usare gli angel come luci diurne, in modo che siano sempre accesi..
    Correggetemi se ho detto cavolate!
  • berry
    Auto posseduta: polo 1.4 9n
    nome: berry
    da berry » domenica 20 settembre 2015, 14:13
    Mcfly posso chiederti che antenna hai comprato? E se è complicato montarla sulla polo 9n,cercando di mantenere l uso della radio.
    da McFly » domenica 20 settembre 2015, 14:48
    È una replica di quella del golf 5, tipo questa:
    http://www.ebay.it/itm/281390984871
    Io la presi su eBay.de, ma l'importante è che abbia lo spinotto come questa che ti ho linkato.
    Per montarla devi togliere il pezzo di plastica che fa da cornice alla parte finale del cielo, basta tirare, è ad incastro.
    Poi abbassi leggermente il cielo, giusto quanto basta per infilare le mani, sviti il dado dell'antenna vecchia e stacchi lo spinotto. Per montare la nuova fai l'inverso, ti consiglio di farti tenere ferma l'antenna da qualcuno mentre avviti.
    A me prende abbastanza bene anche la radio. Buon lavoro ;-)
  • berry
    nome: berry
    da berry » domenica 20 settembre 2015, 15:08
    Grazie mille,sempre molto chiaro nelle risposte. Appena riesco inizio anche io tutte le mie piccole modifiche.visto che ci sono ti chiedo anche dei cerchi.più o meno quanto hai speso di 4 cerchi?
    da McFly » domenica 20 settembre 2015, 15:32
    Sui cerchi il discorso è vasto, dipende dal tipo di cerchio, dalla misura, dal fatto che siano nuovi o usati.. E lo stesso per le gomme..
    Per renderti conto sui prezzi devi iniziare a cercare: guarda su subito, sui negozi online di cerchi (basta scrivere cerchi in lega su google) e sfoglia la sezione "cerchi" qui sul forum. Orientativamente ti dico una spesa di 600/700€ che possono aumentare/diminuire in base alle variabili che ti ho detto.
  • berry
    nome: berry
    da berry » domenica 20 settembre 2015, 15:39
    Ok perfetto.ho un dubbio (scusa se rompo) ma cosa si intende per cielo? E un operazione che si compie interamente dall interno o dall esterno Dell auto?
    da McFly » domenica 20 settembre 2015, 15:51
    Da fuori, aprendo il cofano. Il cielo è la stoffa che riveste il tetto.
  • berry
    nome: berry
    da berry » domenica 20 settembre 2015, 16:14
    Non ho ben chiaro il passaggio :/ cosa c'entra il cofano ora? :o
    da McFly » domenica 20 settembre 2015, 16:16
    L'antenna è sul retro, vicino al portellone del bagagliaio, giusto?
    Aprì il portellone e fai il procedimento che ti ho scritto sopra.
  • berry
    nome: berry
    da berry » domenica 20 settembre 2015, 16:30
    Aaaaahhh okok ora penso di aver capito.dal baule tolgo il pezzo di plastica che tieni il tessuto attaccato alla cappotta.poi infilo la mano tolgo il dado ecc.giusto?
    da McFly » domenica 20 settembre 2015, 16:38
    Esatto, ora ci siamo :-)
  • berry
    nome: berry
    da berry » domenica 20 settembre 2015, 16:53
    Ok,quindi l antenna va montata da dentro verso fuori? Non c'è il rischio di rovinare il tessuto del cielo?
