La mia piccola belva POLO 9N3 GTI
    Re: La mia piccola belva POLO 9N3 GTI
    da Bigno82K » martedì 30 aprile 2013, 17:31
    ottimo! :023
    Re: R: La mia piccola belva POLO 9N3 GTI
    da bonzo86 » martedì 30 aprile 2013, 18:55
    Finalmete è arrivato, menomale....(piccolo ot) parlato per caso con Paolo?
    Luchino GTI
    Auto posseduta: Polo 9N3 GTI
    nome: Luca
    da Luchino GTI » mercoledì 1 maggio 2013, 20:16
    bonzo86 ha scritto:Finalmete è arrivato, menomale....(piccolo ot) parlato per caso con Paolo?
    Ti chiedo davvero scusa ma non mi son ricordato di chiamarlo, son stato piuttosto preso in questi giorni, tra lavoro e problemi vari alla GTI :013
    Domani lo sento e gli faccio presente, mi son messo l'appunto sul cell :003
    Ora vi presento il mio problema: :013
    Mentre l'auto era ferma senza tacho, ho sostituito le luci di posizione bruciate dei fari posteriori con quelle a led, prese da Polozza (lui stesso le monta), l'effetto è stupendo mi piace davvero tanto, ma ecco qui i roblemi....
    ieri ho montato il tacho appena arrivato dopo la riparazione e subito la spia dell'ESP rimaneva accesa, con l'impossibilità di attivarlo o disattivarlo tramite il pulsante sulla plancia...
    Ho fatto una scansione con il vag che rilevava un problema nella sezione BRAKE, ho quindi resettato gli errori, tutto è sparito e tornato alla normalità...
    Stasera nel rientrare a casa dal lavoro, mi si è riaccesa la spia, arrivo sotto casa, aspetto il solito minuto prima di spegnere la macchina per far raffreddare la turbina e iniziano ad accendersi tutte le spie del tacho, allora con le posizioni accese giro la chiave e la estraggo e la macchina rimane in moto e dopo pochi secondi si spegne :013 assurdo :005
    Allora spengo tutto, riaccendo, spia dell'ESP accesa, rigiro la chiave la estraggo e stesso problema, la macchina rimane in moto per qualche secondo :013
    Allora riaccendo tutto senza però accendere le posizioni, quindi a quadro spento e tutto ritorna a funzionare normalmente, e la macchina si spegne normalmente :023
    Inizialmente ho pensato ad un problema al tacho, ma cavolo era appena stato sistemato, poi mi viene in mente delle luci a led posteriori, quindi le rimuovo, e ora la macchina funziona alla perfezione :041
    Non mi spiego come delle luci a led posteriori possano creare questi problemi assurdi, trovarsi con le chiavi estratte dal quadro e la macchina accesa è una cosa assurda, ti lascia di sasso :005 :005 :005
    C'è un modo per montarle senza avere questi problemi, c'è una qualche resistenza da poter montare per non far rilevare questo problema?
    da Bigno82K » mercoledì 1 maggio 2013, 21:18
    ed il terzo stop ha ricominciato a funzionare solo come stop?!
    da bonzo86 » mercoledì 1 maggio 2013, 22:20
    Tranquillo luca...ti capisco benissimo! !!!! Fai una cosa prova a mettere una a led ed una a filamento e vedi se ti da lo stesso problema... poi magari prova ad invertire, cioe dove avevi messo il led metti il filamento e viceversa. Poi se hai delle resistenze ceramiche da 5watt mettile con il led e vedi se ti fa la stessa situazione, devi provarle tutto però prima di ogni prova dovresti togliere gli errori pefche senno la centralina li memorizza e te li da sempre! Chiedi anche a paolo un parere.
  • polozza92
    Auto posseduta: polo 9n
    nome: flavio
    da polozza92 » mercoledì 1 maggio 2013, 22:24
    cioè Luca in pratica erano le mie lampadine che provocavano tutti questi problemi al tacho del gti ?? :021 :021 :021
    ma vuoi vedere che sono loro che mi sputtanano i fari d'avanti ?
    se e cosi chiamo il mio fornitore e gli faccio un mazzo tanto :068.
    domani magari se hai un minuto chiamami che ci sentiamo un attimo meglio e mi spieghi la situazione.
    mi dispiace sorry.
    Luchino GTI
    nome: Luca
    da Luchino GTI » giovedì 2 maggio 2013, 10:19
    Bigno82K ha scritto:ed il terzo stop ha ricominciato a funzionare solo come stop?!
    No quello purtroppo no, oggi vado in VW a ritirare il pulsante del pedale del freno e vediamo se si risolve :023
    polozza92 ha scritto:cioè Luca in pratica erano le mie lampadine che provocavano tutti questi problemi al tacho del gti ?? :021 :021 :021
    mi dispiace sorry.
    Si cavolo è assurdo che abbiano creato questi problemi :005
    Ti chiamo :023
    bonzo86 ha scritto:Tranquillo luca...ti capisco benissimo! !!!! Fai una cosa prova a mettere una a led ed una a filamento e vedi se ti da lo stesso problema... poi magari prova ad invertire, cioe dove avevi messo il led metti il filamento e viceversa. Poi se hai delle resistenze ceramiche da 5watt mettile con il led e vedi se ti fa la stessa situazione, devi provarle tutto però prima di ogni prova dovresti togliere gli errori pefche senno la centralina li memorizza e te li da sempre! Chiedi anche a paolo un parere.
    Grazie 1000 del consiglio, dopo provo e chiamo anche Paolo :023
    da bonzo86 » giovedì 2 maggio 2013, 19:21
    poi fammi sapere se risolvi questo problema perchè mi interesserebbe visto che sono sempre a contatto con macchine di tutti i generi e le soluzioni sono pane quotidiano per me!
    Luchino GTI
    nome: Luca
    da Luchino GTI » giovedì 2 maggio 2013, 20:32
    bonzo86 ha scritto:poi fammi sapere se risolvi questo problema perchè mi interesserebbe visto che sono sempre a contatto con macchine di tutti i generi e le soluzioni sono pane quotidiano per me!
    Ho sostituito oggi il pulsante del pedale del freno e ora va tutto perfettamente :026
    Comunque oggi ho chiamato Paolo e mi ha detto che si ricorda di te, e mi ha detto di dirti che se trovi un'altra persona per mappare dividi almeno le spese del viaggio che arrivare giù da te è un bel pezzo, comunque chiamalo quando vuoi è sempre disponibile :023
    da Bigno82K » giovedì 2 maggio 2013, 21:39
    e bravo Luca!
    Luchino GTI
    nome: Luca
    da Luchino GTI » giovedì 2 maggio 2013, 21:47
    Bigno82K ha scritto:e bravo Luca!
    Grazie Grazie!
    Ora non mi resta che far controllare quel rumore della turbina se è normale o no, perché l'altra sera al ritrovo quando ho fatto un giro sulla TT dell'amico di Luigi faceva lo stesso rumore, anzi molto più forte, non so se entrambi abbiamo problemi oppure è normale così...
    Lunedì comunque vado dal meccanico per fare la distribuzione e vediamo cosa dice lui :023
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    da bonzo86 » venerdì 3 maggio 2013, 7:37
    Grazie luchino ma il problema delle spie e delle luci allora dipendeva dal pulsante del freno,???? Che roba strana
