La Polo di McFly
    Re: La Polo di McFly
    da McFly » martedì 13 settembre 2011, 19:09
    Ragazzi mi si è accesa la spia dei freni, quella gialla circolare per interderci..
    Ora non so se cambiare anche i dischi visto che la macchina ha 166k km..
    Inoltre le pastiglie vanno cambiate anche dietro?
    Ah inoltre, quanto tempo posso girarci prima di schiantarmi contro una macchina o un guardrail? :017
    da gringo14 » mercoledì 14 settembre 2011, 7:09
    Beh prima di schiacciarti potrai fare altri 166000km forse! :003
    Ovviamente se ti si è accesa vuol dire che sei quasi al limite, quindi prima la porti, meno rovinerai i dischi, che però visto il kilometraggio forse dovresti cambiare anche quelli se non è mai stato fatto.... Bisogna vedere come sono messi....
    Al posteriore i freni si consumano in percentuale minore rispetto all'anteriore.... Controlla lo stato, se è necessario cambi anche quelli, altrimenti ti basterà cambiare solo gli anteriori.... Bisogna vedere come sono messi tutti e 4 i freni (che ovviamente vanno cambiati a coppia) :023
    da McFly » mercoledì 14 settembre 2011, 10:47
    è che prima di venerdì non riesco ad andare dal mio meccanico..quindi devo cercarne uno nelle vicinanze e chiedergli un parere..
    riguardo le pastiglie le prendo online? poi c'è il problema del sensore, giusto?
    nel caso si trovano su internet le originale in modo da risparmiare qualcosa?
    da gringo14 » mercoledì 14 settembre 2011, 10:51
    Il problema delle originali non è il costo, ma il costo della manodopera per montarle in vw... .se è fino a venerdì cioè dopodomani, aspetta pure.... non penso che userai tutti in questi giorni i freni!!! :023
    da McFly » mercoledì 14 settembre 2011, 11:26
    come vi sembrano queste?
    http://cgi.ebay.it/Pastiglie-Freno-Anteriori-Ferodo-VW-Polo-2001-/120509798626?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c0ef198e2#ht_7530wt_905
    nella foto hanno anche il cavetto del sensore
    edit
    http://cgi.ebay.it/P85072-Pastiglie-freno-BREMBO-ANT-VW-POLO-1-4-TDI-/310288324747?pt=Ricambi_automobili&hash=item483ea0188b#ht_5086wt_905
    ecco qui queste dovrebbero avere il sensore..nel caso devo cambiare i dischi le posso abbinare ai brembo lisci.. dico bene?
    da McFly » giovedì 15 settembre 2011, 19:00
    Ecco lo stato dei miei dischi:
    Stamattina ho chiesto un parere ad un meccanico che sta sotto casa della mia ragazza e mi ha detto che vanno cambiati..
    Stasera tornando a casa mi fermo da un altro e mi dice che non lo sa, per capirlo deve smontarli.. :gratt
    Voi che dite?
    da m2312l » giovedì 15 settembre 2011, 19:01
    cambiare assolutissimamente!
    (naturalmente insieme alle pastiglie)
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » giovedì 15 settembre 2011, 19:04
    cambia cambia.... quello li vuole smontare così ti dice gia che so smontati te li cambio io! fatti fare un preventivo prima e ovviamente i dischi e pasticche comprale te!
    --------------------Immagine
    da McFly » giovedì 15 settembre 2011, 19:38
    Si si voglio comprarle io..al momento sono per i brembo lisci..anche se quelli forati m'intrigano..ma hanno reali benefici?
    quelli lisci confrontati agli originali sono migliori?
    per le pastiglie non so quali prendere..ho visto quelle brembo del link sopra, oppure le ferodo premier.
    ah oggi un mio amico mi ha detto che le pastiglie per la sua punto 2a serie le avrà pagate un 20-30€.. ma possibile tutta questa differenza rispetto a vw?!
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » giovedì 15 settembre 2011, 20:02
    le ds2500 quanto costano? lo sai che i forati li vorrei prendere anche io! vediamo cosa prendi e sopratutto come ti trovi!
    da gringo14 » venerdì 16 settembre 2011, 5:52
    Io prenderei i brembo lisci e le pastiglie originali (magri in vw te le scontano un po' dato che su questo tipo di ricambi (se sono onesti) un po' di sconto serio si può fare :023
    Poi ovvio che con i dischi forati vai meglio, però poi devi anche applicarci una pastiglia "adatta" e tieni presente che poi dovresti quanto meno adeguare il posteriore (a mio parere) per non avere dei mega freni sull'anteriore e dei "giocattoli" dietro.... Non andare troppo sullo "sportivo", perchè le sportive se non le porti ad una certa temperatura, prima frenano molto meno degli originali, quindi stai molto attento, cerca di adeguare il tuo acquisto all'uso che in realtà dovrai farne della macchina! :023
    da McFly » venerdì 16 settembre 2011, 11:27
    no, non voglio freni troppo sportivi..tanto comunque non li sfrutterei.
    penso che i brembo lisci vadano bene.. c'è un modo per sapere se anche le pastiglie posteriori sono da cambiare?
