pariduzz86 ha scritto:cmq io non voglio ateprime... volgiamo vederla direttamente bella finita... sennò finisce l'effetto sopresa
Atharok ha scritto:Francesco guarda che mi offendo...![]()
...quì da me chiedono 1100€ per rifoderare TUTTO in pelle vera ma mi pare un'enormità
) ho rinunciato a montarli!! Quindi farò rivestire i miei, spero di farcela a concludere anche questo0 entro un paio di mesi... Però li farò in similpelle che oramai hanno una qualità che non si distingue nemmeno dalla pelle vera e richiede la metà delle cure... Qui ad Orvieto da un tappezziere bravo mi hanno chiesto 600 700 per la similpelle e 900 1000 per la pelle vera.. Se sei interessanto possiamo metterci d'accordo e inventarci qualcosa...
Per i 17 al momento non mi sono ancora informato, dato che ho mille cose per la testa e poi se ne parla ad aprile quando rimetterò le estive... Per allora non sarebbe male averli a libretto...
*PaBloS* ha scritto:pariduzz86 ha scritto:cmq io non voglio ateprime... volgiamo vederla direttamente bella finita... sennò finisce l'effetto sopresa
quoto anche io!!!
"peccato" che hai postato il para anteriore, "rovinandoci" la sorpresa...
ma sicuramente... al sole e con una fotocamera ottima moriamo svenuti![]()
Atharok ha scritto:..... farò rivestire i miei, spero di farcela a concludere anche questo0 entro un paio di mesi... Però li farò in similpelle che oramai hanno una qualità che non si distingue nemmeno dalla pelle vera e richiede la metà delle cure... Qui ad Orvieto da un tappezziere bravo mi hanno chiesto 600 700 per la similpelle e 900 1000 per la pelle vera.. Se sei interessanto possiamo metterci d'accordo e inventarci qualcosa...
) dovrebbe farmi tutto sennò è 1casino!
Atharok ha scritto:No bhe al massimo io pensavo che mentre fà le fodere ai miei potrebbe farne un secondo set identico risparmiando tempo in modo che poi in un giorno se capiti sono solo da montare sui tuoi...
sono riuscito a concludere un pò di cose. Praticamente sulla macchina stamattina ci ho lavorato solo io. Anche perche alle 9:30 stavamo già facendo la seconda colazione accompagnata da bicchieri di vino rosso... Poi loro hanno cominciato a rimettere a posto la carrozzeria. Gli interni sono completamente rimontati, abbiamo messo su le porte posteriori e le modanature, abbiamo montato lo spoiler caractere che poi alla fine non ho fatto stuccare sul tetto, perché in effetti è a grande rischio vibrazioni e quindi crepe, quindi immaginando quando avrò il sub li dietro ho preferito non farlo, in effetti mi piace molto lo stesso e non rischio di dover riverniciare il tetto alla prima battuta di basso... Quindi il posteriore è completo, inclusa la telecamera per la retro integrata nella luce targa... Questa in effetti merita una storia a parte, visto che la settimana scorsa quando l'ho collegata per provarla mi sono accorto che i led per la luce targa non erano bianco ghiaccio, ma giallini, per essere simili a quelli della luce alogena...
Avendola comprata ad hong kong era un pò tardino per fare qualsiasi cosa, quindi l'ho aperta, ho dissaldato il circuito di led, ho smontato una lampadina a siluro di led bianchi, ho tagliato 2 dei led del pannellino da 8, dato che così non c'entrava, ci ho risaldato la sua mini resistenza, l'ho sostituito al pannellino della telecamera adattando qua e la, l'ho richiusa risigillata e................ Funziona perfettamente! Però con la luce bianco ghiaccio. Poi mi sono incazzato non poco per collegare le luci antipozzanghera negli specchietti, ma alla fine è tutto ok, compreso ogni singolo cavo coperto di nastro telato. Ho deciso di lasciare montati i parafanghini allargati che da libretto andrebbero montati con i 16. In tinta carrozzeria non sono male. Quindi alla fine quello che manca è verinciare le pinze posteriori di giallo (comincio lunedì appena la alziamo per montare le mingonne) montare i 4 passaruota in plastica, le minigonne, gli specchietti e tutti i pannelli e vetri delle portiere. Non così poco in realtà, spero di riprenderla al max per martedì sera, sono già sull'orlo della crisi di nervi!
