clarkkent ha scritto:si, in effetti, ma nello spazio laterale ci entrano anche altre due batterie un po' più piccole che hanno una capacità di 9,5 Ah se riesco a creare uno scatolo di compensato per tenerle unite e tapezzarlo con moquette ghrigia, come se fosse tutto parte dell' abitacolo otterrei una capacità totale di 37 Ah che per l'impianto che devo fare io sono più che sufficienti ( facendo un calcolo rapido per buttarle a terra dovrei tenere l'impianto audio al massimo del volume, e sempre ammesso che le casse che vi sono collegate lo sfruttino a pieno, per più di un ora e mezza) e poi anche la carica finisce la macchina continua a funzionare lo stessoperche il mio bel relè disattiva la mia batteria principale.
Nella vecchia alfa andavo a posto con una 26Ah quindi c'è la dovrei fare.
Cmq poul ho intenzione di fare un sacco di foto e creare una guida come quella che hai fatto tu sulle mie modifiche quando la faccio poi te la mando così anche gli altri ne potranno usufruire..
vito106 Inviato: Ven Apr 06, 2007 11:27 Oggetto:
bel colore
e la
e la
mystic ha scritto:Molto più probabilmente a 150W la dissipazione termica è tale che in 15 minuti, in condizione di buona ventilazione dell'apparecchio, la temperatura sui componenti critici dell'apparecchio supererà il valore di soglia massima, mettendo a rischio il funzionamento dello stesso.
I 200W sono considerati un valore di picco.
e la
e la
mystic ha scritto:Pienamente fattibile! Ma non mi spiego perchè tu non possa acquistare un lettore a 12V in modo da avere meno casini...![]()
Comunque a parte tutto all'interno del lettore DVD c'è sicuramente un altro trasformatore che da 220V ti abbassa la tensione fino a 12V o 5V (dipende dai motori d'azionamento, se anche loro sono a 5V cone la logica o a 12V).
e la
e la
paul.pupilla ha scritto:un lettore a 12 volt costerà sui 60 euro credo... comunque conviene che ne usi uno a 12volt piuttosto che metterci l'inverter!
Hai meno sbattimenti!
e la
e la
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
