9n3
  • nasa24
    Re: 9N3 1.9 130 & co. di vale
    da nasa24 » mercoledì 7 aprile 2010, 15:52
    molto bella, ora il problema sara levare il filtro senza smontare tutto :012
  • Ava
    Auto posseduta: SS
    da Ava » mercoledì 7 aprile 2010, 17:21
    nasa24 ha scritto:molto bella, ora il problema sara levare il filtro senza smontare tutto :012
    Con la SS originale si riesce..con questa non so,c'è anche la regolazione in mezzo ai..piedoni :003
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » mercoledì 7 aprile 2010, 18:02
    a si? pensavo dovessi toglierla anche io per accedere al filtro...
    vedrò quando faccio il tagliando :003
  • nasa24
    da nasa24 » mercoledì 7 aprile 2010, 18:29
    si a levarsi si leva ma con un bel po di madonne pero.... io quasi rischiavo di rompere la scatola del filtro :005 :005 :005
    da pariduzz86 » mercoledì 7 aprile 2010, 21:07
    nasa24 ha scritto:si a levarsi si leva ma con un bel po di madonne pero.... io quasi rischiavo di rompere la scatola del filtro :005 :005 :005
    io l'ho rotta :005
    non nel senso vero e proprio però per infilare il coperchio al suo posto bisogna per forza inserire prima il lato sx e poi il dx, ma con la barra non è possibile, allora ho eliminato una clip inutile sul retro e ora la infilo come dico io :003
    salvyx87
    Feedback: 29
    nome: Salvo
    da salvyx87 » mercoledì 7 aprile 2010, 21:23
    io l'ho rotta :005
    grande paride :003
    la mia bella bimba
    modifiche fatte:
  • nasa24
    da nasa24 » mercoledì 7 aprile 2010, 22:28
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    allora tu hai veramente fatto quello che volevo fare io????
    l'aletta maledetta che si trova nella punta del coperchio proprio sotto la barra, quindi eliminandola mi confermi che non ci sono problemi???
    vale
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    moto: FZ6 - GSXR 750 PISTA
    da vale » giovedì 8 aprile 2010, 9:14
    ahahahah :005 :005 :005 :005 :005 ...
    Siete dei folli ragà!!!!..io c'ho il BMC a pannello ma sicuro + in là dovrò puliro! Immaginavo c fossero problemi xkè stanno proprio vicino barra e Scatola Filtro..poi in qualke modo farò..male ke vada levo i 3 bulloni del duomo vicino il filtro..tanto a quelli c s arriva tranquilli.. :003
    da pariduzz86 » giovedì 8 aprile 2010, 12:25
    nasa24 ha scritto:l'aletta maledetta che si trova nella punta del coperchio proprio sotto la barra, quindi eliminandola mi confermi che non ci sono problemi???
    diciamo che li dimezzi :005 e non rischi di rompere il bordo del filtro ogli volta che lo smonti :012
    vale ha scritto:ahahahah :005 :005 :005 :005 :005 ...
    infatti nella tua mi sembra più facile la cosa in quanto la barra mi sembra non passi sotto sotto la "cassa dell'acqua" piovana quindi se la sviti si solleva un pò e ti permette di lavorare meglio
    vale
    da vale » venerdì 9 aprile 2010, 15:42
    Piccole cosucce ma si continua a lavorare sulla poletta!
    ho fatto 2 fotine alla plafoniera interna con i led
    questa è da spenta ed il vetrino tolto
    ..questa è da accesa
    e questa invece una panoramica con accese anke quelle dei parasoli
    ...invece questa l'ho appena messa...era buttata dietro al freno a mano! almeno ora è + ordinata :003
  • nasa24
    da nasa24 » venerdì 9 aprile 2010, 15:59
    ottimo vale, ti rimangono accesi i led??? vedo che hai dei fili "volanti" passami il termine sulla plafo, hai messo la resistenza?
    vale
    da vale » lunedì 12 aprile 2010, 7:17
    nasa24 ha scritto:ottimo vale, ti rimangono accesi i led??? vedo che hai dei fili "volanti" passami il termine sulla plafo, hai messo la resistenza?
    No guarda non ho messo nessuna resistenza ed i led non rimangono accesi nè sulla plafo nè sui parasole
    I "fili volanti" è una modifica che ho messo io per poter mettere 2 lampadine a siluro da 9led ciascuno anzi che 1a!..il risultato direi ke è appagante in quanto s vede proprio bene! :023
