Genius at Work
McFly ha scritto:Raga ho un bel problema:
ho cambiato il fusibile e le luci interne sono tornate, ma quella nel bagagliaio non ne vuole sapere..
Ho visto che nella plafoniera c'era incastrato un diodo, ho provato a toglierlo ma non funziona lo stesso..ora non sono neanche sicuro di averlo montato nel verso giusto..
help!!
Genius at Work
... può darsi che la lampadina se è a led è stata messa nel verso sbagliato.. prova ad allargare un po le alette della lampadina che stanno di fianco fai un paio di tentativi
Se è tutto ok ti sei giocato la plafoniera!
gringo14 ha scritto:Non è che hai rotto il diodo???
Il diodo serve per evitare una dispersione di corrente che avverrebbe in mancanza dello stesso dato che in realtà per come è strutturato il circuito di questa plafoniera in realtà la lampadina continuerebbe ad assorbire corrente anche a cofano chiuso.... Fai così, stacca la plafoniera e prova a controllare con un tester (o con una lampada spia se non hai il tester) se sui due contatti del connettore arriva corrente!Se è tutto ok ti sei giocato la plafoniera!
Genius at Work
