mi sa proprio di no
quell'orologio è un gioiello
ecco le caratteristiche
Funzioni <FULL-AUTO-LED> LightCon una torsione del polso il quadrante si illumina automaticamente per mezzo di un diodo per l'emissione di luce in caso di illuminazione scarsa.
AntiurtoLa costruzione anti urto protegge da colpi e vibrazioni.
Alimentazione solareUn pannello solare immagazzina energia solare per il funzionamento dell'orologio
Ricezione segnale radio DCF/MSF/WWVB/JJY/BPCEuropa, Nordamerica e Giappone o ampie zone del Canada, dell'America Centrale e della Cina - una volta impostata l'ora locale, l'orologio riceve automaticamente il relativo segnale radio ed indica sempre l'ora esatta. In molti paesi commuta inoltre automaticamente tra ora legale e ora solare.
NeobriteSpeciale pellicola che prolunga la luminosità al buio anche a seguito di una breve esposizione alla luce.
World TimeVisualizzazione del fuso orario delle principali città del mondo.
Cronometro (1/100 - 24 ore)Rilevazione del tempo trascorso. La frazione indica l’unità di misura mentre il numero indica il tempo massimo di misurazione.
Timer - 1/1 min. - 1 ore (con ripet. automatica)Per chiunque ami la precisione: i timer conto alla rovescia aiutano a ricordare eventi particolari o che si ripetono, emettendo un segnale acustico al momento impostato - quindi riprendono a contare automaticamente dal momento impostato. Il tempo può essere impostato in secondi e con un anticipo di fino a 1 ore. Particolarmente pratico per l'assunzione giornaliera di medicinali o l'interval training.
5 allarmi giornalieriL'allarme giornaliero ricorda gli eventi che si ripetono ogni giorno emettendo un segnale acustico al momento impostato. Un allarme disattivabile scandisce il passare di ogni ora. Questo modello è dotato di 5 allarmi indipendenti per ricordare in modo personalizzato appuntamenti importanti.
SnoozeOgni volta che si ferma l'allarme ricomincia a suonare dopo pochi minuti.
Indicatore livello batteriaL'indicatore mostra il livello corrente di carica.
CalendarioIl calendario aggiorna automaticamente il giorno secondo il mese. L’anno bisestile deve essere regolato manualmente.
Formato 12/24 oreL’ora può essere visualizzata a 12 o 24 ore.
Vetro mineraleVetro duro resistente ai graffi.
Cassa in resina e acciaio
Bracciale in acciaio
Chiusura di sicurezzaPotete fidarvi: il cinturino di questo orologio è dotato di una chiusura di sicurezza particolarmente sicura, che ne evita l'apertura accidentale.
Classificazione di impermeabilità (20 bar/200metri)Perfetto per l'immersione in apnea senza attrezzatura: l'orologio è impermeabile fino a 20 bar/200 metri. L'indicazione dei metri si riferisce non a una profondità di immersione ma alla pressione atmosferica che è stata utilizzata nell'ambito dell'omologazione di impermeabilità. (ISO 2281)
Tipo di pilaCTL920
Dimensionica. 47mm x 46,9mm x 15,8mm (A x L x P)
Pesoca. 138 g
