il_pecchia© --- Polo 9R (new Foto pag.1 )
    il_pecchia
    Feedback: 22
    Re: il_pecchia© --- Polo 9n3.2, der rache
    da il_pecchia » domenica 7 novembre 2010, 20:11
    per fare un lavoro pulito :004
    Sedili posteriori (schienali + basi), e cappelliera rivestite :023 :023
    ....son fantasticheeeeee hohohohohooh SODDISFAZIONE INFINITA :026 :026 :026 :026 :026 :040 :055 :tunz :tunz
    l'unica nota negativa è che non farò fotografie per adesso :019
    da pariduzz86 » domenica 7 novembre 2010, 22:49
    leo non ho capito cosa hai fatto... :017
    il_pecchia
    Feedback: 22
    da il_pecchia » domenica 7 novembre 2010, 23:29
    il_pecchia ha scritto:Immagine
    :tunz Immagine :tunz
    :004
    da gringo14 » lunedì 8 novembre 2010, 7:07
    Leo, prima di montare il cruscotto (se non l'hai già fatto) mi potresti fare una foto ravvicinata a cruscotto smontao della zona vicino al parabrezza, dove in pratica c'è quella specie di spugna per attutire i rumori??? E poi anche una fotogravia di quella parte di cruscotto vista dal retro non guasterebbe!!!! :pray
    il_pecchia
    Feedback: 22
    da il_pecchia » lunedì 8 novembre 2010, 10:14
    ok, le farò....
    posso chiederti perchè???
    :D
    da gringo14 » lunedì 8 novembre 2010, 10:17
    Perchè siccome quando la lascio al sole (quindi si alza di temperatura il cruscotto) quando prendo le prime buche sento una specie di scricchiolio vibrazione o qualcosa del genere provenire dal lato destro.... Io credo sia proprio quella fascia la causa del problema e vorrei vedere com'è fatta.... Se magari posso mettere qualche gommino, se la posso smontare, ecc..... Quante più info mi dai a riguardo tanto più ti ringrazierò leo!!! :003
    il_pecchia
    Feedback: 22
    da il_pecchia » lunedì 8 novembre 2010, 10:34
    per mettere dei gommini dovresti smontare tutto.... non farlo, non conviene :D
    .....le vibrazioni che senti sono tra plastiche o una plastica che batte nel vetro o plastica su lamiera???
    ....hai mai smontato niente tra cassettino porta oggetti e montante anteriore destro???
    da gringo14 » lunedì 8 novembre 2010, 10:42
    Dovrebbero essere plastica con plastica.... Il cassettino non l'ho mai toccato... .Il montante del tweeter si.... il rumore sembra venire proprio dalla parte superiore destra del cruscotto ma è tutto saldo e non dipende dal montante.... Questo te lo posso assicurare..... :017
    il_pecchia
    Feedback: 22
    da il_pecchia » lunedì 8 novembre 2010, 11:22
    potresti provare a mettere un gommino nella parte di plastica (del montante) che si infila di fianco al cruscotto ... sarebbe la prova più veloce da poter fare per il momento ed aspettare il gran caldo per veder se "regge" :023
    da pariduzz86 » lunedì 8 novembre 2010, 12:32
    io per precauzione quando ho smontato i montanti ho dato una passata di nastro telato (quello originale vw) alla punta dei montanti dove toccano con il cruscotto, ma non saprei dirvi se effettivamente sono diminuiti gli scricchiolii perchè oramai non ci faccio + caso...
    però il problema di nino mi sembra derivare dalla giuntura cruscotto morbido-fascia sotto parabrezza perchè essendo bello pressato quel pezzo quando si scalda struscia di + del solito contro il cruscotto
    da gringo14 » lunedì 8 novembre 2010, 19:19
    Paride! :005 Anche io quando ho smontato i montanti ho messo il nastro telato originale!!!! :005
    Siamo pazzi!!!! :005
    Penso che tu abbia capito il mio problema..... :013 Cioè non lo fa sempre.... lo fa giusto per qualche minuto quando prendi la macchina che è stata sotto il sole, e nemmeno sempre, ma a determinate temperature..... :021
    da pariduzz86 » lunedì 8 novembre 2010, 21:55
    nino fai come me, non spegnere mai lo stereo, così come accendi l'auto senti la musica invece che gli scricchiolii :sad
    cmq leo non h ocapito quella cosa del sedile posteriore che hai scritto :017
