(ovviamente i complimenti sono d'obbligo!
Ultras90_AMG ha scritto:secondo me se li fai sporgere qualche cm in piu è mejo! sono troppo in dentro!
gringo14 ha scritto:Fede oscura le targhe che non si può mai sapere.....
(ovviamente i complimenti sono d'obbligo!)
..ad ogni modo..grazie mille..
*PaBloS* ha scritto:bhe tranquillo![]()
la differenza...io sapevo che i depo x far accendere gli angel dovevi collegarli alla batteria mentre gli FK no...
ma sostanzialmente credo sia il monofilo e la "facilità" nel sostituire i led
cmq i terminali... comè che quello sinistro è piu in dentro!?
*PaBloS* ha scritto:mmmm quindi sui depo avevo ragion... meglio fk va! ahahha
IlFede ha scritto:*PaBloS* ha scritto:mmmm quindi sui depo avevo ragion... meglio fk va! ahahha
bon ma non è stato nulla di complesso montarli...anzi..
Genius at Work
Ultras90_AMG ha scritto:IlFede ha scritto:*PaBloS* ha scritto:mmmm quindi sui depo avevo ragion... meglio fk va! ahahha
Paolè te la posso di na cosa? pia quello che trovi a meno so tutti e due uguali! nn hanno nnt di diverso! e se ce l'hanno so cavolate!
..fatta asciugare la condensa con il calore delle lampade, messo bene il coperchio e tuttora è tutto ok..quindi vai tranqui anche coi depo se vuoi
*PaBloS* ha scritto:raga posso essere onesto??![]()
andro al risparmio non baderò alla marca![]()
era solo x vedere se tra i due ci sono difficolta a cambiare i led...e non sembra![]()
e cmq ottima idea siggillarli x bene..cosa che farò anche io
per i led..ripeto..ci vuole una mano piccola e pinze a becco lungo e strette..e logicamente pazienza..
Genius at Work
