La mia Elly!!!
    *PaBloS*
    moto: meglio le 4 ruote!
    nome: Paolo Serranò
    Re: La mia Elly!!!
    da *PaBloS* » martedì 5 luglio 2011, 9:47
    allora marco... prodotti x lucidarle... non credo xke è sempre plastica.... io dicevo di farle verniciare di nero opaco oppure falle lucide...
    cmq x lo specchietto vai fallo..lo devo fare anche io.. starebbe bene... ma fai fare tutto xo...anche la base dello specchietto :023
    cmq x le modanature... cio che ha detto jo è giusto..ma fai cosi :
    allora... NON CARTEGGIARE subito...
    dagli 2 mani di aggrappante/primer (stessa cosa)
    poi gli dai 2 di fondo e poi carteggi con la 400 a secco e poi 800 ad acqua... facendo attenzione a non levare il fondo... vedrai che escono come il VELLUTTO :023
    x le modanature laterali.. si sono incollate ma hanno anche dei pirulini che vanno ad incasto... xke levata la modanatura sotto ci stanno mmm 6 buchi mi pare... quindi quando la levi fai attenzione sia x la vernice che x non rompere sti pirulini :023
    poi x incollarla... bhe se hai intenzione di lasciarle nero liscio puoi usare anche il silicone... ma se poi ti gira di verniciarle... bhe meglio andare di nastra biadesivo largo tipo 4/5 cm della 3M :023
    JoDrift
    Auto posseduta: Polo 6n 1.4
    moto: CBR FireBlade RR
    nome: Jo :D
    Re: La mia Elly!!!
    da JoDrift » martedì 5 luglio 2011, 11:21
    In effetti, se non è troppo corrugata basta fare una passata si P4oo, giusto per togliere un po' di patina e poi, dopo aver ben pulito il tutto, fare un paio di passate di fondo riempitivo.
    Domanda... per staccare meglio le modanature dai pirulini, può essere utile togliere il pannello interno e far qualcosa da dentro ?
    Altra cosa... l'uso del biadesivo è facile, ma anche applicandolo con la dovuta attenzione, non è che poi tende a perdere forza con l'acqua e con il caldo ?
    La PATATA logora chi non ce l'ha !!!
    Chi va con lo zoppo impara a zoppicare... chi va con la PATATA impara un sacco di cose !!!
    La PATATA è una visione accecante... se la guardi e basta diventi cieco !!!
    Donna al volante... PATATA sul sedile !!!
    La PATATA... il miglior posto dove mettere il naso !!!
    Ogni giorno una PATATA si sveglia e sa che deve correre più veloce di me...
    Ogni giorno mi sveglio e so che devo correre più veloce di una PATATA !!!
    La PATATA è il miglior amico dell'uomo !!!
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    Re: La mia Elly!!!
    da MyEvo » martedì 5 luglio 2011, 11:41
    Per attaccarle alla peggio, come dicevo usiamo il rpodotto della VW...mentre per lo smontaggio, togliere i pannelli sarebbe inutile, andrebbero poi tolte le paratie in metallo e quelle sono rivettate, e mi sembra di ricordare che sia una follia!:D
    Ultras90
    Feedback: 10
    Re: La mia Elly!!!
    da Ultras90 » martedì 5 luglio 2011, 12:16
    scusa ma lavorare da montate?
    --------------------Immagine
    JoDrift
    nome: Jo :D
    Re: La mia Elly!!!
    da JoDrift » martedì 5 luglio 2011, 12:38
    Ultras90_AMG ha scritto:scusa ma lavorare da montate?
    Di solito a quel modo si fan solo delle grandi porcate... mica bello !
    JoDrift
    nome: Jo :D
    Re: La mia Elly!!!
    da JoDrift » martedì 5 luglio 2011, 12:40
    MyEvo ha scritto:Per attaccarle alla peggio, come dicevo usiamo il rpodotto della VW...mentre per lo smontaggio, togliere i pannelli sarebbe inutile, andrebbero poi tolte le paratie in metallo e quelle sono rivettate, e mi sembra di ricordare che sia una follia!:D
    In effetti, chiedevo proprio perchè non ho mai aperto e non so come sono fatti :023
    MyEvo
    Feedback: 11
    Re: La mia Elly!!!
    da MyEvo » martedì 5 luglio 2011, 12:41
    E si, rischio di carteggiare pure la carrozzeria ahahah!
    *PaBloS*
    nome: Paolo Serranò
    Re: La mia Elly!!!
    da *PaBloS* » martedì 5 luglio 2011, 14:39
    JoDrift ha scritto:In effetti, se non è troppo corrugata basta fare una passata si P4oo, giusto per togliere un po' di patina e poi, dopo aver ben pulito il tutto, fare un paio di passate di fondo riempitivo.
    sai che non ti ho capito? :017 :017
    cmq
    io dicevo la 400 DOPO aver dato il fondo :023
    cmq da dentro non vedrai i pirulini.. come detto tutto da marco :023
    farle da montate sconsiglio xke sono un po ricurve quindi non si riesce a verniciare bene :023 :023
    poi cmq se si usa un OTTIMO biadesivo non si stacca ne col caldo ne co l'acqua :023
    JoDrift
    nome: Jo :D
    Re: La mia Elly!!!
    da JoDrift » martedì 5 luglio 2011, 14:48
    Beh, di solito la superficie delle plastiche come quelle tende a "cuocere" un po' con l'età e si crea una patina strana, io preferisco dargli una sgrossata, sempre senza esagerare, giusto che torni il suo colore originale (se gratti solo una parte e ne lasci una così come la trovi dopo un po' di anni, di solito vedi un po' di differenza) e poi dopo il fondo, beh a quel punto è tutto standard !
    *PaBloS*
    nome: Paolo Serranò
    Re: La mia Elly!!!
    da *PaBloS* » martedì 5 luglio 2011, 14:52
    a si si ...ma non vale nemmeno la pena....
    in carrozzeria ne abbiamo verniciate di modanature anche vecchie secoli :ahaha
    seguendo la procedura detta sopra...
    na bella pulita... in caso ha polvere ecc ecc
    aggrappante/primer
    fondo
    carteggiata a secco con 400
    e poi 800 ad acqua....
    risultato VELLUTO!! ahahahha
    JoDrift
    nome: Jo :D
    Re: La mia Elly!!!
    da JoDrift » martedì 5 luglio 2011, 22:35
    :023
    Solo un'ultima domanda... che primer usate ?
    Non basta un buon fondo tipo il 3m 3.3oo che ho visto che si appiccica di brutto a qualsiasi cosa, dita e maroni compresi ?!?
    *PaBloS*
    nome: Paolo Serranò
    Re: La mia Elly!!!
    da *PaBloS* » mercoledì 6 luglio 2011, 7:26
    jo... il primer/aggrappante è una cosa... il fondo è un altra :023
    noi in carrozza usiamo prodotti IVAT;e altri solo che non ricordo il nome .......
