[URGENTE] Chiusura a distanza INCA PRO per Polo 6n2 '01
    D4viDX
    Auto posseduta: 6n2
    nome: Davide
    da D4viDX » venerdì 25 settembre 2009, 12:05
    Ciao ragazzi tempo fa ho comprato un kit composto da una centralina per il controllo remoto della chiusra centralizzata e 2 chiavi a scatto con telecomando incorporato, ebbene ieri pomeriggio sono andato a farmi la copia della chiave (parte metallica) spendendo 8 euro. Ho trasferito il transponder della chiave vechia in questa nuova e la chiave funziona perfettamente. Ora vorrei riuscire a montare questo benedetto kit di chiusura remota, ho la polina smontata in garage ma non so su quali fili devo lavorare! C'è qualcuno che lo ha fatto e mi può dare una mano? La polo è una 6n2, quindi il restyling, non è una 6n. Poi non so se l'impianto elettrico è sempre lo stesso. Cmq non c'è qualcuno che abbia lo schema dell'impianto elettrico completo della polo 6n2? Vi ringrazio anticipatamente polisti, salutiii! Davide.
    PS: Il kit è questo http://cgi.ebay.it/Inca-pro-F-Fernbedie ... .m14.l1262 preso su ebay.de
    POLO 6N2 1.4 TDI@100cv - My Piolo viewtopic.php?f=17&t=6458 DAS AUTO
    D4viDX
    Auto posseduta: 6n2
    nome: Davide
    Re: [URGENTE] Chiusura a distanza INCA PRO per Polo 6n2 '01
    da D4viDX » venerdì 25 settembre 2009, 14:34
    nessuno??? :( :( :(
    da m2312l » venerdì 25 settembre 2009, 14:46
    non ce l'hai uno schema elettrico di questo aggeggio?
    D4viDX
    Auto posseduta: 6n2
    nome: Davide
    da D4viDX » venerdì 25 settembre 2009, 14:53
    si ce l'ho ma dice cosa sono praticamente le uscite della centralina e basta :(
    D4viDX
    Auto posseduta: 6n2
    nome: Davide
    da D4viDX » venerdì 25 settembre 2009, 15:05
    te le posto cosi puoi vedere anche tu:
    ho tradotte un po di parole dal tedesco all'italiano sullo schema
    D4viDX
    Auto posseduta: 6n2
    nome: Davide
    da D4viDX » venerdì 25 settembre 2009, 15:16
    Queste sono le istruzioni tradotte con google traduttore.
    Radiocomando
    VWPolo N6 dal 1995 / Golf3, Golf 4 Cabrio
    Potere
    Rimuovere il pannello nel vano gambe della A-pilastro in basso a sinistra. (Fahrehrseite)
    - Collegare con l'aiuto di tagliare il connettore, il black-cavi rosso, giallo e giallo)
    Radiocomando con il filo rosso del cablaggio originale di cablaggio. (Scatola fusibili) (12 V,
    Check Please
    · Collegare il filo nero della radio telecomando per un punto esistente sulla terra.
    - Cinghia a terra Scollegare il terminale negativo della batteria del veicolo - Note di Fahizeugherstellers
    (nota airbag, codice radio, Fahizeuguhr ecc.)
    ZV-line di controllo
    ZV On
    - Collegare con l'aiuto del connettore di taglio / nero filo bianco del telecomando con
    il bianco / cavo verde o verde (A-cablaggio pilastro provenienti dalla porta del conducente) dall'originale
    Cablaggio.
    ZV Zu
    - Collegare con l'aiuto di tagliare il connettore bianco filo della radio con il telecomando
    bianco / cavo giallo o grigio (A-cablaggio pilastro provenienti dalla porta del conducente) dall'originale
    Cablaggio.
    Blinker controllo
    You-presenza del filo di due marroni della radio telecomando lungo il fascio di cavi I
    Colonna dello sterzo.
    -Collegare con l'aiuto di tagliare il connettore marrone filo della radio con il telecomando
    Nero / cavo bianco dal cablaggio originale cablaggio. (Cablaggio colonna dello sterzo)
    -Collegare con l'aiuto di tagliare il connettore di colore marrone. Controllo remoto via cavo con il
    Nero] cavo verde dal cablaggio originale cablaggio. (Cablaggio colonna dello sterzo)
    Ulteriori Kanaß Red / Black Plus controllate non collegare 2,5 secondi ()
    Rose non è stato collegato meno riusciti 2,5 secondi ()
    -Test la funzione del radiocomando.
    D4viDX
    Auto posseduta: 6n2
    nome: Davide
    da D4viDX » sabato 26 settembre 2009, 15:47
    risolto grazie ad un amico xD
    Lascio una MINI GUIDA per montaggio KIT INCA PRO su POLO 6N2:
    Considerando di mettere la centralina sotto il volante,
    Cavo bianco della centralina collegato al cavo della chiusura porte (porta lato guida vicino manopola esterna)
    Cavo bianco/nero della centralina al cavo dell'apertura porte (porta lato guida vicino manopola esterna)
    Cavo rosso alimentazione della centralina collegato con cavo giallo e cavo giallo/nero sempre della centralina (collegato alla batteria o dove ci sn 12 volt fissi)
    Cavo nero della centralina massa (al telaio)
    Cavo marrone 1 della centralina collegato a cavo bianco/nero freccia sinistra (si trova in un connettore vicino al volante)
    Cavo marrone 2 della centralina collegato a cavo verde/nero freccia destra (si trova in un connettore vicino al volante, lo stesso della freccia sinistra)
    Tutti gli altri cavi non si devono collegare, io consiglio comunque di isolarli con nastro adesivo isolante.
    Ultima modifica di D4viDX il martedì 9 febbraio 2010, 1:20, modificato 1 volta in totale.
    AnsRACING
    Auto posseduta: Polo 6N2
    da AnsRACING » giovedì 20 maggio 2010, 22:34
    scusate ragazzi mica avete un link dove posso vedere questo kit di chiusura centralizzata???
    Il Polista è D.O.P. (Deonominazione, Origine Protetta)
    Anselmo Polo 1.4 - 16V (6N2)
  • kliuk
    Auto posseduta: polo 6N2
    da kliuk » giovedì 27 maggio 2010, 18:52
    ragazzi ma non ci sono delle centraline che mi permettono di aprire e chiudere a distanza le porte e basta? senza fare molti interventi elettrici?
  • 2teo7
    Auto posseduta: 6n2
    moto: BETA RR
    nome: 2teo7
    da 2teo7 » domenica 13 giugno 2010, 15:58
    kliuk ha scritto:ragazzi ma non ci sono delle centraline che mi permettono di aprire e chiudere a distanza le porte e basta? senza fare molti interventi elettrici?
    Ciao, forse intendi i pacchetti contenti SOLO la centralina, senza i pistoncini ecc ecc.....(che ti servono solo se non hai una chiusura centralizzata,in quanto cosi' facendo la andresti a creare tu!)
    [sulla 6n2 hai gia la centralizzata]
    Io come davide monto una inca pro e mi trovo molto bene (l'unica cosa che dovresti fare è cambiare i fusibili xkè qll di serie fanno cagare, ma nn è un problema visto ke li hai gia di serie nella scatola gialla delle emergenze, contenete anche lampadine di riserva, che hai in macchina!!)
    Alla fine sapendo gia come fare non è particolarmente difficile.... sono da collegare solo 6 fili ( 2 delle freccie, 2 delle portiere, massa e +12)
    se vuoi vedere altro vai a cercare il post [IMPORTANTI RIVELAZIONI]......
    li c e tutto!!
    ciaoooo
  • alteschule
    Auto posseduta: POLO
    da alteschule » giovedì 3 novembre 2011, 12:59
    Mi sapete solo dire per cortesia di che colore sono i fili per l'ìapertura e la chiusura? Cosa intendete per vicino alla manopola esterna?
  • marcofraia
    da marcofraia » lunedì 6 maggio 2013, 8:27
    avete una mini guida per lo stesso kit ma da montare su una 9n
    kit inca per polo 9n 6n
    Grazie
