installare trombe su 6n
    lukish88
    Auto posseduta: polo 9n3
    nome: luca
    da lukish88 » domenica 28 dicembre 2014, 12:31
    ciao a tutti,ho visto che non se ne è mai parlato,è da un po che me lo chiedo:
    sarà possibile sostituire il nostro clacson squillante con delle trombe normali? (quelle che montano di serie su altri veicoli)
    Re: installare trombe su 6n
    da bonzo86 » domenica 28 dicembre 2014, 12:42
    Penso che basti cambiare la tromba e sei apposto.
    lukish88
    nome: luca
    da lukish88 » domenica 28 dicembre 2014, 12:48
    ci ho gia provato ma non va...o meglio,fa un suono sfiatato...
    per quel poco che ne capisco servirebbe un relè perchè la 6n ha un semplice clacson elettrico.
    da panzer » domenica 28 dicembre 2014, 13:13
    Probabilmente la sezione del cavo é piccola e causa una bella caduta di tensione. La soluzione che mi viene in mente é un relè comandato dal cavo originale e tirare un nuovo cavo (con adeguato fusibile) dalla batteria per l'alimentazione di potenza della tromba.
    Prima però prova la tromba, specialmente se usata, alimentandola direttamente dalla batteria per verificare che non sia lei ad essere "sfiatata". ;)
    lukish88
    nome: luca
    da lukish88 » domenica 28 dicembre 2014, 13:16
    Grazie ragazzi,penso che sia esattamente come dici tu panzer
    da bonzo86 » domenica 28 dicembre 2014, 13:34
    Concordo con panzer! Inoltre volevo ricordare che le trombe hanno funzionamenti diversi. Alcune macchine portano un negativo, altre un positivo quindi nota bene il funzionamento della tua polo e poi fai le considerazioni.
    Io montavo quelle della fiamm a doppia tromba e li si doveva mettere un relais per convertire il funzionamento da negativo a positivo.
    Se la tromba sfiata è come dice panzer che ha preso acqua o una botta.
    da panzer » domenica 28 dicembre 2014, 14:25
    Non lo sapevo che il circuito del clacson può essere anche al contrario come polarità! :)
    da bonzo86 » domenica 28 dicembre 2014, 20:05
    si si...c'è chi porta il negativo schiacciando il volante. Se così si mette un relais con positivo continuo da batteria e mi pare sul 36 e 37. Non ricordo perfettamente lo schema del relais a 4 poli.
