Montaggio chiusura centralizzata remota [6N inside]
    Berseker
    Auto posseduta: VwPolo6N \ Alfa Mito
    Re: Montaggio chiusura centralizzata remota [6N inside]
    da Berseker » venerdì 22 febbraio 2008, 10:39
    ciao scusa ma con l'università e altri ca**i e mazzi non ho proprio avuto tempo di fare la guida come si deve.. non sembra ma anche solo smontare la macchina per fare le foto richiede una bella quantità di tempo libero..
    cmq provo ad aiutarti lo stesso dai!
    allora,
    filo 1 arancio. non va collegato... tolto --> OK
    filo 2 bianco collegato al grigio rosso vicino alla sportello... trovato. --> OK
    filo 3 giallo collegarlo al positivo... quaindi alla batteria? posso attaccarlo anche ai cavi dell'accendi sigari o c'è un cavo specifico? --> Si il positivo dell'accendisigari è perfetto
    filo 4 arancio nero non va collegato tolto... --> OK
    filo 5 bianco nero al grigio rosso dallo sportello... trovato. --> OK
    filo 6 giallo nero... idem del 3 giallo. --> anche quello come l'altro
    filo 7 nero negativo... collegarlo a "UNO DEI" fili marrone da 1,5 mmq presenti nella rosa di massa situata dietro alla paratia laterale sinistra.
    ??? io cavi marroni ne vedo... e poi perchè uno dei?? posso usare quello che voglio???... ma ce ne sono un po' sparsi ovunque... che è sta rosa di massa? --> la rosa di massa è un "bullone" a cui sono collegati vari fili di massa.. cmq penso vada bene qualsiasi massa, basta che trovi un punto della lamiera dove puoi attaccare il cavo con sicurezza (senza che si stacchi) e sei a posto
    filo 8 rosso per l'allarme... trovato... --> OK
    filo 9 rosso positivo collegarlo al filo rosso da 3 mmq posto nel cablaggio di alimentazione generale della valvoliera. dov'è sto cavo? è quella massa di collegamenti che è stata mostrata nella prima foto? a pag 3? oppure è quell'ammasso di cavi collegati alla scatola dei fusibili?? --> Vedi in fondo
    filo 10 rosa per l'allarme... trovato. --> OK
    fili 11 e 12marroni uno al verde nero posto nel connettore nero a 10 vie e uno al nero bianco posto nel connettore azzurro a 10 vie situati in valvoliera... questi sono sicuro siano quelli della foto a pag. 3 Vedi in fondo
    premettendo che la valvoliera è questa
    allora..
    il 9 io l'ho collegato sempre al positivo dell'accendisigari (come il 3 ed il 6)..li dice di collegarlo al positivo della valvoliera che probabilmente, essendo un cavo più grosso, porta più tensione, ma essendo una piccola centralina per la centeralizzata e non un amplificatore da 10000watt penso che sia più che sufficiente il positivo dell'accendisigari
    l'11 e il 12 sono veramente i più bastardi, io ci avrò messo 1 ora e mezza solo per questi 2.. (sarebbero quelli che fanno contatto per far accendere le frecce al momento dell'apertura-chiusura diciamo..)
    i connettori di cui si parla nella guida sono quelli nella parte superiore.. per collegartici, innanzitutto cerca di rimuovere il più possibile quella specie di adesivo di protezione nero che ricopre ogni gruppo di cavi che va ad ogni singolo spinotto, e poi cerca di attaccarti ai cavi che servono... stai attento che se tagli i cavi, poi sono ca**i.. cerca di utilizzare dei rubacorrente se riesci, o cmq qualcosa che non implichi per forza il taglio netto del cavo (anche se io ho fatto così, probabilmente era meglio utilizzare dei rubacorrente o robi simili)
    Angelo - "La Polozza" (Vw Polo 6N 1.4 8v 60cv)
    La Polozza --> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?t=1318
    Bill89
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 16V
    da Bill89 » lunedì 25 febbraio 2008, 18:04
    Sei semplicemente un grande! scusami se ti ho rotto... ma mi piangeva il cuore a vederla li... inutilizzata!!!
    sabato provo! poi vi dirò com'è andata!!! grazie mille! anche per aver trovato il tempo di rispondermi!
    Berseker
    da Berseker » martedì 4 marzo 2008, 11:55
    Quando l'hai installato, fammi sapere se riesci a disattivare la funzione della "sicurezza a porte aperte", cioè il lampeggio delle frecce ogni volta che apri la portiera o il baule..
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » martedì 4 marzo 2008, 12:52
    quella funzione e un bel rompimento... la macchina di un mio amico fa fissa cosi.... l'allarme e uno di quelli che fa twe twe... molto americano...
    GladiatorFG
    Auto posseduta: 6n
    da GladiatorFG » martedì 4 marzo 2008, 15:51
    ragazzi, ma tutto questo schema riguarda qualsiasi impianto oppure è solo per uno preciso?
    Perchè tutti i link inseriti non fungono piu e non si capisce qual'è che ha montato poi alla fine...ottimo lavoro!
    Berseker
    da Berseker » sabato 8 marzo 2008, 8:56
    beh no lo schema è solo per il modello di centralina che abbiamo preso io, iatasep e bill89.. anche se ovviamente i cavi da andare a intercettare per collegare le varie centraline alla fine sono poi quelli.. cavi per contatto chiusura, cavi delle frecce, cavi che forniscono positivi fissi e sottochiave, e masse..
    GladiatorFG
    Auto posseduta: 6n
    da GladiatorFG » venerdì 14 marzo 2008, 10:45
    ma sono quelli "universali" si?
    Berseker
    da Berseker » venerdì 14 marzo 2008, 16:21
    per "sono unversali" cosa intendi? la centralina? si quella (almeno, il modello che ho preso io) era un modello universale..
    GladiatorFG
    Auto posseduta: 6n
    da GladiatorFG » venerdì 14 marzo 2008, 17:05
    Berseker
    da Berseker » venerdì 14 marzo 2008, 18:37
    si più o meno sono simili
    Berseker
    da Berseker » venerdì 21 marzo 2008, 18:26
    Oggi dopo una giornata un po' storta, arrivato a casa in macchina, ho aperto la portiera e (avendo un umore ben descrivibile da questa faccina --> :013 ) stanco di quel tic-tac e del lampeggio delle frecce che accompagna ogni mia apertura delle portiere o del baule (maledetta funzione che non mi riusciva di disattivare) mi è preso lo schizzo di risolvere questo maledetto problema.. e sarà la primavera ma mi sono reso subito conto dell'errore che avevo fatto, avevo collegato male un cavo.. risolvendo il problema, sono finalmente riuscito a togliere quella stramaledetta funzione. Ora posso dire di essere completamente soddisfatto del lavoro che ho fatto!! :003 :040
    GladiatorFG
    Auto posseduta: 6n
    da GladiatorFG » martedì 25 marzo 2008, 11:39
    Ragazzi ma la valvoliera è quella dove si montano i fusibili?
    Perchè se è quella a me è diversa dq quella in foto... :017
