Montaggio chiusura centralizzata remota [6N inside]
    Bill89
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 16V
    Re: Montaggio chiusura centralizzata remota [6N inside]
    da Bill89 » sabato 22 dicembre 2007, 17:03
    ragazzi l'ho comprata anche io! ma mi serve una mano non ci capisco nnt... dove cavolo devo collegarli sti fili?
    ho smontato il gruppo dei fusibili e ci sono tutti i cavi come nella foto postata prima... ma adesso dove devo attaccarli? help me please!
  • iatasep83
    da iatasep83 » venerdì 28 dicembre 2007, 17:43
    ciao!ti posso mandare lo schema della polo se hai una 6n
    Bill89
    da Bill89 » sabato 29 dicembre 2007, 17:25
    hey! ciao! si grazie potrebbe tornarmi utile! cmq il tipo me ne aveva mandate di generiche di istruzioni... adesso mi ha mandato quelle della polo... i cavi li ho trovati... ora devo solo trovare il tempo di fare i lavori! non avete fatto la guida vero? come li avete collegati i cavi? mandate qualche foto se li avete!
    Berseker
    Auto posseduta: VwPolo6N \ Alfa Mito
    da Berseker » domenica 6 gennaio 2008, 10:55
    Bill89 ha scritto:hey! ciao! si grazie potrebbe tornarmi utile! cmq il tipo me ne aveva mandate di generiche di istruzioni... adesso mi ha mandato quelle della polo... i cavi li ho trovati... ora devo solo trovare il tempo di fare i lavori! non avete fatto la guida vero? come li avete collegati i cavi? mandate qualche foto se li avete!
    ciao io mi ero incaricato di fare delle foto e una piccola guida ma purtroppo il tempo è tiranno!!
    cmq non è difficile, però bisogna stare attenti perchè i cavi sono tutti un po' tirati, e quindi fare come ho fatto io (ho tagliato i cavi che dovevo intercettare, riunendoli poi con dei mammut tipo questi) può essere un problema.. per essere più comodo nelle operazioni, ti consiglio di smontare il sedile lato guida e rimuoverlo per il tempo necessario all'installazione..
    io alla fine (promettendomi di sistemare tutto a regola d'arte quando avrò tempo, penso per la primavera\estate) la sirena l'ho sistemata nella paratia del passeggero posteriore (io ho una 3 porte), tirando poi tutti i cavi fino alla zona sotto il volante, facendoli passare sul lato interno al battitacco lato guida).
    ciao
    Angelo - "La Polozza" (Vw Polo 6N 1.4 8v 60cv)
    La Polozza --> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?t=1318
    Bill89
    da Bill89 » lunedì 7 gennaio 2008, 22:33
    Ti ringrazio! io per adesso avevo abbandonato il progetto... anche perché è un lavoro che devo fare all'aperto e ora il tempo... è quel che è!
    se riesci a fare la guida penso sarebbe molto utile! sia a me sia a chiunque si voglia cimentare in questa impresa!
    naturalmente quando hai tempo! grazie mille! ciao!
  • iatasep83
    da iatasep83 » martedì 15 gennaio 2008, 15:44
    ciaobersek! non ho capito ma haimessola sirena dentro??? :017
    da gringo14 » martedì 15 gennaio 2008, 15:47
    iatasep83 ha scritto:ciaobersek! non ho capito ma haimessola sirena dentro??? :017
    eh... Leggendo mi sembra proprio di si...Mah... spiegaci meglio! :017 :003
    Berseker
    da Berseker » giovedì 17 gennaio 2008, 16:12
    ehm..si!! :040
    temporaneamente però.. l'ho messa nell'incavatura che c'è fra carrozzeria e panello del passeggero posteriore lato guida.. solo che nn ho mai tempo da dedicarci ultimamente e quindi per ora è ancora così..
    da gringo14 » venerdì 18 gennaio 2008, 7:12
    Però alla fine è un'idea originale!!! :003
    Di certo l'eventuale ladro non si aspetta una cosa del genere... Come minimo gli piglia un colpo!!! :003
  • iatasep83
    da iatasep83 » domenica 27 gennaio 2008, 11:35
    aa quello è sicuro!se ci guadagna una makina,sicuramente ci perde i timpani!!! :005
    Bill89
    da Bill89 » sabato 9 febbraio 2008, 12:57
    ancora nnt con la guida? la mia è ancora smontata dentro la macchina... mi sa che la porterò da un'elettrauto a montarla... quanto mi prenderanno? non ho una gran voglia di smontare il sedile e stagliuzzare dei cavi senza averne la certezza... sarebbe molto utile quella guida!
    Bill89
    da Bill89 » sabato 16 febbraio 2008, 12:02
    ragazzi io ci sto rimettendo le mani... ma non ci cappello un caxxo...
    allora... filo 1 arancio. non va collegato... tolto
    filo 2 bianco collegato al grigio rosso vicino alla sportello... trovato.
    filo 3 giallo collegarlo al positivo... quaindi alla batteria? posso attaccarlo anche ai cavi dell'accendi sigari o c'è un cavo specifico?
    filo 4 arancio nero non va collegato tolto...
    filo 5 bianco nero al grigio rosso dallo sportello... trovato.
    filo 6 giallo nero... idem del 3 giallo.
    filo 7 nero negativo... collegarlo a "UNO DEI" fili marrone da 1,5 mmq presenti nella rosa di massa situata dietro alla paratia laterale sinistra.
    ??? io cavi marroni ne vedo... e poi perchè uno dei?? posso usare quello che voglio???... ma ce ne sono un po' sparsi ovunque... che è sta rosa di massa?
    filo 8 rosso per l'allarme... trovato...
    filo 9 rosso positivo collegarlo al filo rosso da 3 mmq posto nel cablaggio di alimentazione generale della valvoliera. dov'è sto cavo? è quella massa di collegamenti che è stata mostrata nella prima foto? a pag 3? oppure è quell'ammasso di cavi collegati alla scatola dei fusibili??
    filo 10 rosa per l'allarme... trovato.
    fili 11 e 12marroni uno al verde nero posto nel connettore nero a 10 vie e uno al nero bianco posto nel connettore azzurro a 10 vie situati in valvoliera... questi sono sicuro siano quelli della foto a pag. 3
    qualcuno mi aiuta???
