La mia Polo 1.2!
  • fillobotto
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 Comfort
    La mia Polo 1.2!
    da fillobotto » martedì 27 gennaio 2015, 14:12
    Mi sono deciso ad aprire una discussione qui!
    Vi presento la mia Polo, un 1.2 benzina Trendline. L'ho comprata ad agosto 2014 usata con 60.000 km come prima macchina.
    Come optional ha ben poco da offrire :003 Non sono esperto dei vari allestimenti ma credo che in più abbia solo le luci diurne nei vani dei fendinebbia e una RCD210 (ergo nelle portiere dietro non ho casse, ma solo davanti + tweeters).
    Per via delle molte mancanze, speravo di renderla più accogliente modificando qualcosa.
    Appena ritirata
    Interno
    Mi sono cimentato nel wrapping
    Combo RCD510, tappetini, e pomelli aria dalla cina con furore!
    Presa AUX originale...una pazzia riuscire a montarla
    LED targa
    Se avete qualche idea o consiglio fatevi avanti!
    Ultima modifica di fillobotto il lunedì 16 marzo 2015, 17:35, modificato 6 volte in totale.
    Re: La mia Polo 1.2!
    da Bigno82K » martedì 27 gennaio 2015, 21:32
    un pò alla volta migliorerai questo gioiellino, che già è nato bene :004 io passerei direttamente ai 17 abbinati alle molle eibach -3
    da bonzo86 » mercoledì 28 gennaio 2015, 1:23
    Ottimi up e complimenti
  • fillobotto
    da fillobotto » giovedì 29 gennaio 2015, 18:26
    Grazie Bonzo :)
    Bigno82K ha scritto:un pò alla volta migliorerai questo gioiellino, che già è nato bene :004 io passerei direttamente ai 17 abbinati alle molle eibach -3
    Sui cerchi da 17 ti do ragionissima, prezzo a parte, non ci sono omologazioni da fare?
    Per l'assetto non sono molto istruito, ma già al momento quando parcheggio a pettine prendo sempre contro al marciapiedi davanti :003
    da Bigno82K » giovedì 29 gennaio 2015, 21:04
    a libretto puoi verificare, ma non mi pare che tu abbia questa limitazione
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    da mdxspecial90 » venerdì 30 gennaio 2015, 11:46
    bella bella :) come ti trovi con le manopole cinesi dell'aria condizionata? sono qualitativamente ben fatte? :D
  • fillobotto
    da fillobotto » venerdì 30 gennaio 2015, 13:02
    Se non fosse per un leggero segnetto sull'anello di quella centrale...comunque si, la tatto sembrano solide (infatti è alluminio e non plastica). Quella che regola la temperatura a sinistra, che è più dura da girare, si fa un po' fatica perchè sono poco sporgenti per i miei gusti. Comunque le consiglio!
    Bigno82K ha scritto:a libretto puoi verificare, ma non mi pare che tu abbia questa limitazione
    Ci guardo, nel caso farei il tutto a pneumatici più consumati, ora sono come nuovi
    Sono stato dal carrozzaio e per verniciare le pinze di giallo prende 70€. Molto presto quindi anche questo tocco in più!
    lozioandre
    Auto posseduta: vw polo 1.6 TDI BMT
    da lozioandre » venerdì 30 gennaio 2015, 13:15
    Se ti procuri un kit Foliatec spendi 30 euro e dentro hai tutto quello che ti serve per verniciare a tuo piacimento le pinze e puoi scegliere tra vari colori. :006
  • fillobotto
    da fillobotto » venerdì 30 gennaio 2015, 13:18
    Che kit, perchè se è una cosa seria quanto il plastidip, come le temperature delle pinze si stacca dopo una settimana. Non spendo tanto di più e visto che sono prigro lascio fare tutto a loro :005
    Ultima modifica di fillobotto il venerdì 30 gennaio 2015, 13:48, modificato 1 volta in totale.
    lozioandre
    da lozioandre » venerdì 30 gennaio 2015, 13:25
    Non quotare solo l'ultimo messaggio. Comunque ci sono 2 kit della Foliatec, uno a vernice spray a bomboletta oppure l'altro lo passi con un pennello. Io ho le ho fatte piu di un anno fa usando quello a pennello e dandogli 2 mani di vernice. Quando lavo la macchina tornano ad essere rosse come quando le verniciai. :004 Vai sul sicuro con quel kit
  • fillobotto
    da fillobotto » venerdì 30 gennaio 2015, 13:50
    Grazie per il suggerimento, lo terrò da conto per il futuro e future auto, ma visto che pensavo mi prendessero 150€ vado da loro e lascio che facciamo loro la fatica :)
    da bonzo86 » venerdì 30 gennaio 2015, 14:16
    scusa perchè se hai un comfort monti i fari della trend? inoltre il freno a mano in pelle era col pack del volante?
