La mia Poletta
    Fitz
    Auto posseduta: Polo 1.4 Comfortline
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » giovedì 3 novembre 2016, 16:34
    Revisione passata oggi :040
    E ieri è arrivata la presa AUX, questo weekend probabilmente proverò a montarla :003
    Montata la presa AUX nello spazio a destra della presa accendisigari.
    Purtroppo non ho potuto fare alcuna foto perché ho il telefono fuori uso e sto aspettando la consegna di quello nuovo.
    Montaggio: per riuscire a fare il tutto bisogna far passare prima il cavo che va dalla radio al nuovo spinotto AUX sotto al tunnel centrale di plastica, poi lo si fa passare dietro la plancia e così arriva alla radio; per ultimo lo si collega al tasto AUX che va poi spinto in giù.
    Funziona senza problemi e si sente benino: come si sa già la qualità audio da AUX è inferiore rispetto a quella da USB o da HD interno.
    Per poterla utilizzare dev'essere abilitata l'opzione "Attivazione ingresso AUX" sull'RNS/RCD, presente premendo il tasto "Setup" e scegliendo l'opzione "Media".
    Difetti: la presa che ho ricevuto da Aliexpress è probabilmente più lunga e quindi tocca il fondo prima di arrivare a livello della plastica (di fianco alla presa accendisigari), ma comunque non si vede neanche con le luci della plafoniera accese, è più una questione di sentirlo al tatto; quando potrò farò qualche foto per capire meglio.
    Polo 1.4 Comfortline 86 CV (63 kW): http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=30973
    Optional: 5 porte, colore blu, fari fendinebbia e luce direzionale, specchietti riscaldabili, hill holder, antifurto volumetrico GT Alarm.
    Up: Luci anabbaglianti xenon Focus Pro Korea 6100°K; Luci abbaglianti Philips BlueVision; Fanali anteriori tube-u; Luci plafoniera anteriore, posteriore, bagagliaio, alette parasole, vano piedi, targa, retromarcia e fendinebbia/svolta a LED; Copricerchi Bicolor 15"; Copripedaliera OEM in alluminio; Tappini in acciaio con logo "VW"; RNS 510; Tappetini portaoggetti antiscivolo con logo "Polo"; Presa AUX; Listello cromato baule; Tappetini personalizzati MtMShop; Terminale di scarico cromato (Audi); Logo VW posteriore riempimento carbon-look.
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » domenica 6 novembre 2016, 17:32
    Ho scoperto solo da poco che gli specchietti della polo sono richiudibili manualmente (non ho quelli elettrici), pensavo di no perché ci provai inizialmente ma vedendo che rimanevano fissi e scricchiolavano ho evitato di forzare.
    Ho provato di nuovo poco fa ma sentivo ancora scricchiolii vari e ho avuto paura di fare danni: devo forzare ancora o dite che c'è il rischio che me li ritrovi in mano?
    Re: La mia Poletta
    da Bigno82K » lunedì 7 novembre 2016, 7:29
    vai tranquillo, da la stessa impressione a tutti le prime volte
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » lunedì 7 novembre 2016, 12:17
    Grazie bigno!!
    Ci sono riuscito, ho fatto più forza mettendo le mani una dietro e una di fianco alla calotta dello specchietto e con qualche scricchiolio si è girato! :023
    Ne ho approfittato per cercare di lubrificarlo un po'
    Tochinho
    nome: Toni
    Re: La mia Poletta
    da Tochinho » martedì 20 dicembre 2016, 20:07
    Gli specchietti si girano anche dalla parte opposta per evitare che si strappino. Provato per esperienza diretta..
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » venerdì 23 dicembre 2016, 0:21
    Grazie per l'info!!
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » sabato 24 dicembre 2016, 14:55
    Montata retromarcia a LED canbus (senza errore check luci) :040
    Luce ovviamente molto più bianca della vecchia alogena e più intensa: appena mi capita di metterla in box la sera quando c'è buio faccio qualche foto e vi aggiorno.
    IL MONTAGGIO:
    • 1. Aprire il baule e la moquette che si trova sulla destra all'interno del bagagliaio
      2. Svitare il "perno" che si trova all'interno della moquette sulla destra appena aperta; questo serve per tenere il faro posteriore fissato al telaio
      3. Tirare il faro verso di sé e scollegare il connettore (NB: il connettore ha due "dentini" di plastica, sopra e sotto; per poterlo scollegare bisogna farli scattare entrambi, può essere utile un cacciavite piccolo a taglio) - Il mio connettore nella foto ha un "dentino" rotto a metà e l'ho dovuto far scattare con un cacciavite
      4. Una volta scollegato e tolto dalla propria sede il faro bisogna far scattare le 3 piccole leve in plastica che ci sono sulla parte posteriore per poter arrivare a cambiare la lampada
      5. Individuate e sostituite la lampada da cambiare
      6. Rimontare il coperchio facendo scattare i 3 "tastini" e reinserire il faro nella sua sede
      7. Collegare il connettore
      8. Testare il funzionamento della nuova lampada con mezzo giro di chiave e retro inserita (controllare che non ci sia l'errore check luci)
    Se c'è bisogno di inserire il tutto come "guida" nella sezione "Illuminazione" provvederò a farlo io stesso :023
    hausmeister
    nome: mauro
    Re: La mia Poletta
    da hausmeister » sabato 24 dicembre 2016, 21:49
    Può succedere di rompere qualcosa avvitando troppo stretto il perno al faro o si sente quando è avvitato a sufficienza ? Vorrei montare anch'io questi led ma ho paura di far danni.
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » domenica 25 dicembre 2016, 10:27
    Non va stretto in modo eccessivo, quando comincia a sentirsi troppo attrito nell'avvitarlo si dà un ultimo mezzo giro ed è a posto.
    L'unica cosa da fare è stare attenti a non far cadere il perno dentro alla moquette e a non far cadere ovviamente il faro a terra
    hausmeister
    nome: mauro
    Re: La mia Poletta
    da hausmeister » domenica 25 dicembre 2016, 21:32
    Grazie dell'informazione, prossimamente ci proverò.
    Ciao e buona serata.
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » lunedì 26 dicembre 2016, 10:43
    Di niente, altrettanto buone feste!!
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » mercoledì 28 dicembre 2016, 13:56
    Dopo i "regali" di Natale ( :003 ) stavo valutando di montare il kit a LED per fendinebbia/luci di svolta e FORSE anche il kit xenon focus pro korea 6100°K da Xenovision per gli anabbaglianti, avendo i lenticolari, anche se non sarei poi "a norma" per strada..
    Come PRO avrei un'ottima visibilità rispetto ad ora, una durata maggiore delle lampade e l'uniformità del colore del fascio di luce emesso anche dai LED di posizione..
    come CONTRO c'è il costo di circa 100 euro (solo kit xenon), la necessità di disattivare le luci anabbaglianti quando il devioluci è su "0" (non ho il cavo vag) e il "rischio" riguardante il Codice della Strada..
    Se dovessi montare il kit xenon, è difficile da farsi? Ci sono solo da installare le centraline nel vano motore e da cambiare le lampadine nei fari, giusto?
    Valuterò e magari vedrò di farlo questa primavera..
