The Bonzo's Polo!!!! Ultimi UP last pag.
    Re: The Bonzo's Polo!!!! Ultimi UP last pag.
    da bonzo86 » martedì 5 agosto 2014, 11:45
    Grazie mille per la dritta. Siete grandi ragazzi! Vi farò sapere appena do una letta e concludo!
    Sergio ma ti hai una aftermarket o una rcd/rns?
    Perché io ho un doppio din e mi servirebbe uma centralina mi pare...
    Inviato dal mio GT-I9300
    da McFly » martedì 5 agosto 2014, 11:59
    Si, dovresti mettere una centralina per la tua autoradio..
    da bonzo86 » martedì 5 agosto 2014, 19:22
    cavolo...allora o prendo l'archetto senza comandi oppure se trovo qualcosina a poco!!!! le finanze scarseggiano...
    da Bigno82K » martedì 5 agosto 2014, 19:30
    ma lascialo così, quando potrai aggiungerai la centralina!
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » martedì 5 agosto 2014, 19:39
    Comunque intanto lo potresti attivare passando i due cavi necessari alla modifica. E poi piu avanti compri la centralina
    da McFly » martedì 5 agosto 2014, 19:54
    Quoto, già così è un bel vedere !!
    polomia
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    nome: Sergio
    da polomia » martedì 5 agosto 2014, 20:00
    La centralina se sei fortunato la trovi sui 50 euro circa.....io la pagai 100 euro circa ma a meno si trova....comunque anche io ti consiglio di passare i cavi e attiva tutto così almeno si illuminano e usi il cdb dal volante....
    EX POLO 1.6 TDi 90cv Comfortline
    5 Porte, Nero Perla, Bracciolo, Fendinebbia Direzionali, Navigatore Kenwood DNX-521VBT con 4 casse + 2 tweeter hertz DT16, H7 + H8 fendi Mtec Cosmos Blue , Luci interne + targa Led, Tendina Parasole Posteriore (Audi A3), Luci Vano Piedi led (retrofit), Cerchi 17" replica Dijon black polished + gomme Toyo Proxes T1-R, Antenna a pinna VW, Griglia GTI e stemma in CarbonLook, Calotte specchi CarbonLook, Vetri Ant+Post Oscurati, Rimozione Scritte Modello e Porta Targa Neri, MFSW Golf R + CDB (retrofit), Spoiler tetto Lester GTI Style + paraurti anteriore e posteriore GTI......
    da bonzo86 » mercoledì 6 agosto 2014, 5:33
    Ok ragazzi faccio cosi...
    Ma sergio tu che hai fatto lo stesso lavoro, hai trovato messo sul fusibile 4 oppure hai attaccato altrove il cavo 9 del connettore a L?
    da claudio-dj » mercoledì 6 agosto 2014, 7:05
    Ragazzi mi pare che stiamo andando un tantino OT ahahahahha qui i mod potrebbero innervosirsi! :P
    polomia
    nome: Sergio
    da polomia » mercoledì 6 agosto 2014, 7:19
    Io ho seguito la guida passo per passo.....del connettore a L il Pin 9 deve andare al +12 del devioluci e il 10 su un lin bus che volendo se ti è più comodo puoi intercettare dietro al fascio di cavi che trovi dietro alla leva che apre il cofano....però il problema è che c'è ne sono tre e solo uno di questi funziona correttamente...io li ho provati tutti fino a quando non ho beccato quello giusto....altrimenti lo tiri giù dalla bcm come ha fatto il tipo della guida
    da bonzo86 » mercoledì 6 agosto 2014, 19:10
    Cla hai ragione ma questa è casa mia!!!!
    Sergio ma volevo sapere una cosa, ho provato a collegare il pin 9 ad un +12 del devio ma non ho nessuna risposta nel dal clacson e ne dalle luci dei comandi. devo per forza mettere il pin 10 del conn. a L sulla BCM????
    Sono rovinato senza clacson....
    polomia
    nome: Sergio
    da polomia » mercoledì 6 agosto 2014, 19:32
    Purtroppo per far funzionare il solo clacson devi comunque collegare anche il pin 10 ad un lin bus.....poi attivi tutto quello che c'è da fare col vag e funziona tutto
