La mia Poletta
    Fitz
    Auto posseduta: Polo 1.4 Comfortline
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » martedì 7 giugno 2016, 12:36
    E tutto grazie allo spunto preso dalla tua di foto! Grazie ancora ahaha :023
    Polo 1.4 Comfortline 86 CV (63 kW): http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=30973
    Optional: 5 porte, colore blu, fari fendinebbia e luce direzionale, specchietti riscaldabili, hill holder, antifurto volumetrico GT Alarm.
    Up: Luci anabbaglianti xenon Focus Pro Korea 6100°K; Luci abbaglianti Philips BlueVision; Fanali anteriori tube-u; Luci plafoniera anteriore, posteriore, bagagliaio, alette parasole, vano piedi, targa, retromarcia e fendinebbia/svolta a LED; Copricerchi Bicolor 15"; Copripedaliera OEM in alluminio; Tappini in acciaio con logo "VW"; RNS 510; Tappetini portaoggetti antiscivolo con logo "Polo"; Presa AUX; Listello cromato baule; Tappetini personalizzati MtMShop; Terminale di scarico cromato (Audi); Logo VW posteriore riempimento carbon-look.
  • RobyR
    Auto posseduta: Polo VW
    Re: La mia Poletta
    da RobyR » martedì 7 giugno 2016, 16:03
    Ciao Fitz.
    Dove hai comprato quei bellissimi fari?
    Sono completi di motorino per la regolazione elettrica.
    Grazie
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » martedì 7 giugno 2016, 17:06
    Ciao RobyR, si sono completi di motorino per la regolazione elettrica da abitacolo e sono omologati.
    Li ho presi qui: https://www.x2car.de/U-Tube-Scheinwerfer-schwarz-LED-Blinker-fuer-VW-Polo-6R-6C
    Ho notato che da poco hanno aggiunto un video sul link che mostra anche la fase di ordinazione e la sostituzione degli originali.
    Li ho contattati per chiedere informazioni aggiuntive prima di acquistare e mi hanno risposto anche in breve tempo (anche su Facebook).
    I LED ad "U" sono sempre accesi, in ogni posizione si trovi il devioluci; in pratica sostituiscono le luci di posizione W5W, che di fabbrica sono alogene.
    Non vengono dati errori al Computer di Bordo e i fari includono già tutte le lampade H7 originali (le LongLife, che sono molto giallognole).
  • RobyR
    Re: La mia Poletta
    da RobyR » mercoledì 8 giugno 2016, 7:49
    Grazie per tutte le info.
    Ci faccio un pensiero...
  • RobyR
    Re: La mia Poletta
    da RobyR » mercoledì 8 giugno 2016, 7:59
    Hai dovuto comprare anche dei cavi adattatori?
    Sei intervenuto sul VAG?
    Grazie
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » mercoledì 8 giugno 2016, 9:10
    No, nessun cavo perché sono Plug&Play, quindi li sostituisci solamente con quelli che hai già.
    Nessun intervento VAG.
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » domenica 12 giugno 2016, 17:33
    Ordinato nuovo filtro anti-polline per abitacolo e anche i tappetini portaoggetti su Aliexpress:
    AndreaRomano
    Re: La mia Poletta
    da AndreaRomano » lunedì 4 luglio 2016, 7:30
    Sono davvero molto molto belli i fari...dici che sono omologati e che non dicono niente le fdo?
    Polo 6C 1.4 TDI 90cv ComfortLine BLUEMOTION Technology
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=73&t=31342
    "Se senti l’auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte."
    (Colin McRae)
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » lunedì 4 luglio 2016, 11:08
    Si, sono omologati e non dovrebbe esserci il minimo problema in quanto c'è anche stampata l'omologazione (CEE, europea se non ricordo male) sull'angolo di entrambi i fari (come su quelli originali), che comunque sono della marca Angel Eyes, la stessa che produce i componenti per BMW.
    PICCOLO AGGIORNAMENTO:
    Ho trovato qualcosa qui https://www.poliziamunicipale.it/forum/discussione/5901/sostituzione-fanaleria, per averne la certezza:
    "Il produttore/costruttore crea il componente e poi deve farlo esaminare da chi di competenza per ottenerne l'omologazione.
    Se il componente passa allora viene rilasciato il n. di omologazione che nel prodotto in serie in vendita deve essere riportato sul componente stesso (il cerchio con dentro la E e il numero del paese di omologazione + il n. di omologazione).
    Per cui se il componente che si vuole sostituire per abbellire il veicolo è omologato e adatto per quel tipo di veicolo nessun problema a montarlo.
    Diverso se monti componenti non omologati o non previsti per quel veicolo, che richiederebbero oltre alla sanzione prevista dall'art. 78 un'ulteriore revisione."
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » venerdì 8 luglio 2016, 22:12
    Nuovo UP sostanziale: RNS510
    L'ho fatto montare oggi (non volevo far danni alla plancia):
    http://i65.tinypic.com/2n8dcoj.jpg
    http://i66.tinypic.com/o6acmu.jpg
    http://i63.tinypic.com/2a4uv5l.jpg
    Appena ho tempo carico sul primo post le immagini.
    L'unico problema che ho al momento è che il segnale GPS non viene ricevuto dal dispositivo (nè con l'antenna a pinna nè con antenna gps normale); ho letto che potrebbe essere necessaria l'attivazione del modulo navigatore tramite VAG, potrebbe dipendere da questo il problema?
    Se qualcuno sa di più a riguardo mi può rispondere sulla discussione adeguata o tramite pm: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=15&t=31330
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » mercoledì 13 luglio 2016, 10:01
    Sono arrivati oggi i tappetini portaoggetti ordinati su Aliexpress!
    Posto qualche foto con luce accesa e spenta.
    Fitz
    Re: La mia Poletta
    da Fitz » domenica 4 settembre 2016, 14:43
    Siccome è passato un po' di tempo dall'ultimo "up", aggiorno ora le ultime migliorie..
    Sono riuscito finalmente a far funzionare il navigatore: prima non prendeva il segnale GPS e, facendo un giretto, dopo 15 minuti ha cominciato a funzionare a dovere.
    Per smontare la plancia ho fatto leva leggermente con un cacciavite nastrato a taglio nello spazio tra la plastica grigia (quella morbida) e la cornice nera più esterna, prima da un lato e poi dall'altro.
    Per l'antenna GPS ho montato quella con lo "scatolotto" molto semplice e siccome non volevo smontare altro per metterla nelle bocchette dell'aria (come molti consigliano) l'ho fatta passare sotto al cassetto portaoggetti del sedile passeggero e l'ho nascosta all'interno di un piccolo vano in basso a destra, vicino alla portiera del passeggero (per intenderci, praticamente dalla parte opposta di dove si trova la leva per l'apertura del cofano).
    Ho aggiornato poi il firmware dalla versione 1100 alla 3810, in modo da poter leggere le schede SDHC inserite.
    Ho poi applicato una pellicola in vetro temperato sullo schermo dell'RNS.
    Ho provato a installare le mappe v12 da DVD+R Double Layer della Sony e Maxell più volte, mi accetta e legge il DVD per una mezz'oretta e poi mi restituisce "Errore CD/DVD" e me lo espelle, anche se le mappe me le legge e posso avviare la navigazione.
    Ho provato con CD/DVD diversi e me li legge senza problemi..
    Può darsi che vada tutto liscio con un DVD+R DL della Verbatim? Oppure può essere un altro problema?
    UP 11/09/2016
    Trovata soluzione visibile [urlesterno=http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=37&t=32294#p737028]QUI[/urlesterno]
