la mia R-LINE... mappatura ecu+ dsg!
    SmogDec
    Auto posseduta: Polo R-Line
    Re: la mia R-LINE... nuovo up pag 25 tubi in treccia
    da SmogDec » giovedì 3 aprile 2014, 12:53
    crt ha scritto:
    sheeba ha scritto:
    con quale dei tanti assetti che ho avuto?? :005 :005 col KW dici?
    no intendevo le eibach, ho letto del tremolio in curve veloci che hai descritto ma a livello di buche/dossi? hai mai rischiato di spaccare tutto? :003
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » giovedì 3 aprile 2014, 21:20
    no no tranquillo le eibach non sono dure come sembrano, se guidi con attenzione di certo non distruggi tutto, basta non esagerare troppo quando si cammina su strade rovinate, ma solo perchè col muso della r-line si rischia veramente di strisciare per terra.
    Vai tranquillo, piuttosto non abbinare le eibach agli ammortizzatori originali...un consiglio serio....ti ritroveresti con la macchina saltellante e quasi ingestibile per via della poca frenatura idraulica in estensione che hanno le sospensioni di serie.
    sheeba
    nome: Simone
    da sheeba » giovedì 3 aprile 2014, 21:57
    Praticamente il raccordo non passa nella staffa che sta saldata a telaio. Il meccanico ha detto che deve essere da una parte piatto e dall altra avere un dente questo raccordo per poter passare dentro perché il tubo non può stare volante. Fammi sapere come andrà a te. Sono in contatto con tecnofluid e mi hanno chiesto una foto di questa benedetta staffa e della forma che deve avere il raccordo. Se il tuo meccanico riscontra lo stesso problema potresti farci una foto che ormai io non riesco piu?
    Inviato dal mio HTC One X utilizzando Tapatalk
    crt
    nome: ciccio
    da crt » mercoledì 9 aprile 2014, 12:17
    anch'io ho riscontrato lo stesso problema...in pratica la testa è troppo grossa e non riesce ad attraversare la staffa. In più ha una scalanatura che fa si che il tubo non si giri, tu come hai risolto?? che ti ha detto tecnofluid? perchè a me ha detto che devo tenermeli così e al limite farli tornire :012
    ecco i due tubi a confronto:
    qui ecco il tubo originale che riesce ad attraversare la staffa e a bloccarsi:
    qui il tubo areonautico che non riesce ad attraversare la staffa di supporto:
  • VRSpower
    Auto posseduta: Fabia vRS
    da VRSpower » sabato 12 aprile 2014, 13:16
    ciao scusate il ritardo nella risposta ecco i tubi che ho sostituito
    il meccanico mi ha detto che in effetti i tubi li ha dovuti tornire perchè non andava bene l'attacco
    per il fatto dei tubi dietro l'unico pezzo di gomma presente è quello che vedete in foto il resto è rigido e non serve cambiarlo :023
    :006
    la MIA Skoda Fabia RS http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=58&t=24191 MODIFICHE 13/06/14
    MECCANICA - scarico INOXCAR 63,5 - airbox BMC OTA IN CARBONIO - radiatore olio ARTIGIANALE(-10°C a regime) - intercooler maggiorato - tubi freni Goodridge - olio freni DOT 4.1 pagid - pastiglie EBC yellow - MAPPATURA ECU & DSG by BobRacing/EvoTronic - Olio motore ROLOIL 5w30 - tanica recupero vapori olio - Barra Antirollio Posteriore WHITELINE 22mm (spettacolo !!) - INTERNI - strumentazione aggiuntiva by RaceMax (press. turbo, press. olio, temperatura olio) - strumento di acquisizione dati via OBD2 bluetooth - ESTERNI - xenon 8000K - mascherina frontale il carbonio (pellicola) - loghi Skoda Nuovi 2013
    NEXT
    - big brake S3 8L (312mm)
    - interruttore esclusione ESP
    - cerchi 7,5x17 con gomme da pista (se avete cerchi di questa dimensione da vendere PM grazie)
    - volante con paddle DSG
    - assetto regolabile
    crt
    nome: ciccio
    da crt » lunedì 14 aprile 2014, 12:17
    grazie vrspower!
    quindi anche tu hai dovuto tornirli?
    Se posso chiederti una cortesia, siccome ho già rimontato gli originali ed ho dimenticato di farlo, mi misureresti con un calibro il diametro dei tuoi orignali? così mi regolo di quanto far tornire i miei
    ciclo
    Auto posseduta: 1.2 TSI R-Line
    da ciclo » martedì 22 aprile 2014, 11:14
    Hi crt,
    One question, do you have control button Tyre presure (TPMS)?
    SET button in the glovebox.
    POLO 6R 1.2 TSI 90CV R-LINE BIANCO 5p
    Alex56
    Auto posseduta: 6r Tdi
    da Alex56 » lunedì 28 aprile 2014, 21:14
    Mi hai dato degli ottimi spunti per nuovi upgrade :003
    Complimenti per tutti i lavori ;)
    crt
    nome: ciccio
    da crt » domenica 1 giugno 2014, 11:15
    ciclo ha scritto:Hi crt,
    Hi ciclo, excuse me for the big delay in replying, I had not seen your posts :-(
    Yes, I have the tpms in my polo
    crt
    nome: ciccio
    da crt » lunedì 2 giugno 2014, 12:13
    nuovo up, ragazzi...posso dire di aver completato l'impianto frenante!
    ho tornito i tubi e finalmente sono arrivate le ebc yellow :004 appena posso porto a montare tutto e vi dirò le mie impressioni, sono sicuro che andrò a sbattere con la testa nello sterzo alla prima pinzata seria :003
    eccovi un paio di fotine:
    che ne pensate?
    SmogDec
    da SmogDec » lunedì 2 giugno 2014, 15:30
    Complimenti un up molto utile!! Anche io vorrei puntare sui freni ma non so da dove iniziare :(
    da Vally_11 » lunedì 2 giugno 2014, 21:05
    R line sbavvvv
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
