la mia R-LINE... mappatura ecu+ dsg!
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    Re: la mia R-LINE... nuovo up pag 25 tubi in treccia
    da crt » mercoledì 26 marzo 2014, 21:58
    proprio oggi li dovevo montare ma il mio amico meccanico mi ha spostato l'appuntamento perchè gli era sorto un imprevisto...appena li monto, spero entro questa settimana, vi dico le differenze
  • VRSpower
    Auto posseduta: Fabia vRS
    da VRSpower » mercoledì 26 marzo 2014, 22:03
    a me il meccanico ha sconsigliato di fare solo gli anteriori.. perchè dopo aver messo i tubi davanti la pressione nel circuito sarà maggiore e quindi rischi di dilatare quelli dietro anche se non così corti.. a me ha detto che non li montava proprio se gli avessi portato solo quella davanti :003
    la MIA Skoda Fabia RS http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=58&t=24191 MODIFICHE 13/06/14
    MECCANICA - scarico INOXCAR 63,5 - airbox BMC OTA IN CARBONIO - radiatore olio ARTIGIANALE(-10°C a regime) - intercooler maggiorato - tubi freni Goodridge - olio freni DOT 4.1 pagid - pastiglie EBC yellow - MAPPATURA ECU & DSG by BobRacing/EvoTronic - Olio motore ROLOIL 5w30 - tanica recupero vapori olio - Barra Antirollio Posteriore WHITELINE 22mm (spettacolo !!) - INTERNI - strumentazione aggiuntiva by RaceMax (press. turbo, press. olio, temperatura olio) - strumento di acquisizione dati via OBD2 bluetooth - ESTERNI - xenon 8000K - mascherina frontale il carbonio (pellicola) - loghi Skoda Nuovi 2013
    NEXT
    - big brake S3 8L (312mm)
    - interruttore esclusione ESP
    - cerchi 7,5x17 con gomme da pista (se avete cerchi di questa dimensione da vendere PM grazie)
    - volante con paddle DSG
    - assetto regolabile
    crt
    nome: ciccio
    da crt » mercoledì 26 marzo 2014, 23:26
    io stavo prendendo anche i posteriori e non li ho presi più per via di un intoppo a cui forse tu sapresti rispondermi.
    Il tubo in gomma posteriore è lungo circa 17 cm, ma è collegato al tubicino metallico tramite crimpatura che viene fatta tramite macchinario...per capirci meglio ecco la foto del mio tubo posteriore:
    come hai fatto a sostituire quel tubicino? lo hai portato a rifare la crimpatura? non credo si sviti, anche perchè su etka lo riporta come pezzo unico (tubo gomma + tubo metallico).
    Ecco una foto di etka in cui specifica che sono un unica cosa:
    oppure il tuo tubo posteriore è così lungo che sostituisce anche la parte metallica che arriva fino all'attacco del ponte posteriore?
    Illuminami tu sulla possibile soluzione, faccio sempre in tempo ad ordinare i posteriori. Grazie
  • VRSpower
    da VRSpower » venerdì 28 marzo 2014, 16:42
    chiedo al meccanico e ti dico appena possibile :023
    NEXT
    sheeba
    nome: Simone
    da sheeba » venerdì 28 marzo 2014, 21:56
    Ciao complimenti per la macchina!! Anche io ho presi i tubi da franco mi sono arrivati qualche giorno fa... Prox settimana li piazzo su:) però ovviamente solo gli anteriori ho preso proprio perché avevo già letto altrove di questo inghippo....li hai già montati??
    Inviato dal mio HTC One X utilizzando Tapatalk
  • VRSpower
    da VRSpower » sabato 29 marzo 2014, 14:52
    ripeto occhio con solo gli anteriori che poi dietro non frenate per nulla..
    NEXT
    sheeba
    nome: Simone
    da sheeba » sabato 29 marzo 2014, 17:06
    Scusa ma come è possibile non cambia mica la percentuale di frenata...
    Se non sbaglio altri utenti del forum hanno già montato solo gli anteriori quindi nessunissimo problema
    crt
    nome: ciccio
    da crt » lunedì 31 marzo 2014, 12:49
    @vrspower appena parli col tuo meccanico fammi sapere che ti dice riguardo il problema dei tubi che ti descrivevo prima.
    Volevo aggiungere una cosa, anche cambiando i tubi posteriori ricorda che hai ancora diversi pezzi di tubo freno in gomma, ad esempio uno è proprio all'attacco tra telaio e ponte posteriore, eccolo:
    @sheeba, ancora non li ho montati in settimana ci andrò, purtroppo sia io che il mio meccanico siamo impegnatissimi in questo periodo ed è difficile riuscire a trovare una giornata in cui entrambi siamo liberi
    sheeba
    nome: Simone
    da sheeba » lunedì 31 marzo 2014, 15:13
    Anche io salvo imprevisti li metto su questa settimana:) dai poi ci aggiorniamo
    sheeba
    nome: Simone
    da sheeba » giovedì 3 aprile 2014, 10:31
    Provati a montare ieri... Il meccanico non è riuscito causa di un problema di non compatibilita... Fammi sapere se te li riesci a montare
    SmogDec
    Auto posseduta: Polo R-Line
    da SmogDec » giovedì 3 aprile 2014, 10:42
    Molto bella complimenti, e molto simile alla mia solo che tu hai dei soddisfacenti xenon mentre io ho le alogene :'( . Come ti sei trovato con l'assetto?
    crt
    nome: ciccio
    da crt » giovedì 3 aprile 2014, 12:19
    sheeba ha scritto:Provati a montare ieri... Il meccanico non è riuscito causa di un problema di non compatibilita... Fammi sapere se te li riesci a montare
    quale incompatibilità dici? sono diversi gli attacchi?
    Io più tardi mi sento col mio meccanico e vedo se me li riesce a montare domani
    SmogDec ha scritto:Molto bella complimenti, e molto simile alla mia solo che tu hai dei soddisfacenti xenon mentre io ho le alogene :'( . Come ti sei trovato con l'assetto?
    con quale dei tanti assetti che ho avuto?? :005 :005 col KW dici?
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
