Bloccato 318 messaggi
NEW POLO 1.6 TDI EX 90 CV FAP
  • IL MALA
    Auto posseduta: Ford Fiesta S
    nome: Mattia
    Re: NEW POLO 1.6 TDI EX 90 CV FAP
    da IL MALA » lunedì 10 settembre 2012, 14:21
    X OGNI EVENTUALITA...CHI VOLESSE RIMAPPARE IL SUO 1.6 TDI 90 CV FAP MI CONTATTI...
    IO SONO DI MONZA....LE MACCHINE CHE PREPARIAMO LE MAPPIAMO AD ERBA DA GARAGE MP
    IL MALA
    PRESIDENTE PASSION TUNING TEAM
    POWERED BY BRS MOTORSPORT
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » lunedì 10 settembre 2012, 15:33
    già ho il mio preparatore di fiducia. sono di Roma e li c è Claudio VRS ;)
  • pinuccio
    nome: pino
    da pinuccio » lunedì 10 settembre 2012, 16:38
    ciao a tutti, sono un nuovo utente volevo chiedervi una cosa importante siccome ho l'auto nuova con appena 8000 km volevo rimapparla e chiedevo visto che l'auto e in garanzia se mi coviene farla oppure montarci un modulo digitale per la mappa visto che si puo montare e smontare x eventuali service ,tagliandi ecc in officina. ho letto che la centralina bisogna smontarla e sbloccarla per poi riprogrammarla,questa procedura sicuramente incide sulla garanzia! sempre che si accorgano che la centralina e stata aperta. Ho saputo che quando si va a fare un semplice tagliando o un qualsiasi intervento in garanzia collegano il cavo alla centralina e inviano in automatico dei dati alla casa madre (nn so se mi hanno detto fesserie) e mi hanno riferito che se la casa madre si accorge che c'e la mappa in automatico viene segnalato a tutti i concessionari il modello auto e tutto il resto di conseguenza blocco della garanzia! a questo punto vi chiedo se mi conviene montare un modulo esterno o rischiare e rimappare l'auto!
    un ultima domanda mi hanno detto che i migliori moduli aggiuntivi dovrebbero essere quelli digitali,per cui facendo una mappa o inserendo il modulo ci sono tante differenze?
    grazie in anticipo a tutti. buona serata ! .-)
  • madiweb
    da madiweb » lunedì 10 settembre 2012, 17:33
    i migliori moduli sono PSI E STEINBAUER
    tutti gli altri, digitali o analogici che siano lasciali stare.
    il mio consiglio è: tieniti l auto com è fino a fine garanzia e poi rimappi.
    a meno che non ti va di spendere 500€ per i moduli nominati e eventualmente poi rivenderlo prima di mappare.
    i moduli non possono mai eguagliare una rimappa in primis dalla risposta Dell acceleratore che il mappatore può modificare e il modulo no
  • IL MALA
    nome: Mattia
    da IL MALA » lunedì 10 settembre 2012, 17:58
    io sono contro ai moduli aggiuntivi....
    con 350 euro fai una mappa come si deve studiata sulla tua macchina con garanzia...
    IL MALA
  • IL MALA
    nome: Mattia
    da IL MALA » lunedì 10 settembre 2012, 18:56
    e in corso un ulteriore modifica....che non portera incremento di prestazioni ma terra pulito il circuito dell olio
    stiamo modificando lo sfogo del recupero vapori olio....come avrete notato ce un tubetto che dal copripunterie va ad attaccarsi al tubo del filtro aria...
    tapperemo l ingresso che ce sul tubo della scatola filtro e metteremo un tubo ( con un pezzo di tubo tipo canna dell acqua ) che portera i vapori olio a sfogare da sotto l auto...
    facendo cosi si elimina la presenza d olio dei manicotti dell intercooler e nel motore non gira porcheria...
    stesso lavoro gia fatto sulla mia fiesta e la cosa funziona..
    IL MALA
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 10 settembre 2012, 19:00
    ti chiedo una cosa riguardo questo tubo,sai dirmi se è quello cerchiato in celeste? :017
    me lo hanno rotto in vw,ma non sò la sua funzione...
  • IL MALA
    nome: Mattia
    da IL MALA » lunedì 10 settembre 2012, 19:26
    devo vederlo di persona...ma cosi non sembra lui..kuello della 1.6 e piu grosso...ed e' di plastica
    IL MALA
  • IL MALA
    nome: Mattia
    da IL MALA » lunedì 10 settembre 2012, 19:30
    si vede poco....sulla polo il tuo dei vapori e quello nel rettangolo rosso in alto....
    IL MALA
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 10 settembre 2012, 19:41
    e sai la funzione di quel tubo cerchiato in celeste?collega il filtro e il motore :017
  • pinuccio
    nome: pino
    da pinuccio » lunedì 10 settembre 2012, 19:50
    ciao, scusa cosa vuol dire quello che hai detto che la mappa sarà studiata sulla tua macchina con garanzia?
  • madiweb
    da madiweb » lunedì 10 settembre 2012, 19:52
    il mappatore ti garantisce un lavoro affidabile (ma te lo garantisce anche chi ti fa rompere l auto dopo 5 km)...
