Ho qualche News, la POLO dovebbero darcela mercoledì o giovedì !!
Appena arriverà posterò un po di foto !
: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=19209
federacer ha scritto:Ciao ragazzi, volevo chiedervi un parere ...![]()
Ieri sono andato in un negozio a chiedere un po' i prezzi per le casse e la pellicola ...
Per fare gli specchietti e il tetto nero lucido (però solo metà ... dato che ho già il tettuccio panoramico!) prenderebbe sui 250€ compreso lavoro: a me sembra un po' caro ! qualcuno ha idee su com'è il prezzo ?
Per le casse ... Davanti e dietro (con quelle davanti a 2 vie) e quelle dietro coassiali della clarion (mi ha detto che sono molto buone) ha detto sui 230€ compreso lavoro ... forse bisogna aggiungere qualcosa per gli adattatori, ma ha detto 10-15€ ...![]()
Delle casse non so il modello !![]()
Secondo voi com'è ? aspetto consigli![]()
P.S. mi ha detto che però tenendo la radio di serie non cambierebbe proprio niente, anche se ho letto qua sul forum che cambia già abbastanza anche con la radio di serie ... ! Però pensavo di mettere l'RNS 510 !
syax ha scritto:250€ per tettuccio e specchietti non è poco ma non è neanche esagerato..
il furto è 230€ per delle coassiali della clarion![]()
e già che ti dice che forse c'è da mettere gli adattatori, vuol dire che di impianti ne ha montati ben pochi..
Polenis ha scritto:ciao..
per quanto riguarda l audio le clarion sinceramente mi hanno parlato male.. nel senso che se paragonate ad altre marche non sono affatto il massimo! ma questa può essere una cosa soggettiva..
quello che posso consigliarti io è di mettere due tweeter al posteriore e dei woofer in portiera, perché si sentirà da dio!
Se metti i coassiali dietro non viene fuori un bel lavoro secondo me, eppoi il suono non è un granché..
io sulla mia ho fatto mettere davanti e dietro i tweeter della Hertz, ovviamente dietro hanno forato il pannello e inserito il tweeter ed è uscito un lavoro stupendo, pulito e ordinato.
Poi nelle portiere ho sostituito i woofer originali con dei woofer Hertz da 200 watt... come sorgente ho un monitor Alpine touchscreen da 50 watt, ma posso assicurarti che in auto si sente perfetto, bassi potenti e decisi e alti cristallini !
Inoltre ho fatto insonorizzare e isolare tutti e 4 i pannelli portiera con una pellicola speciale fonoisolante, e i pannelli sono stati riempiti con della pasta speciale antivibrazioni...
io con 300 euro ho fatto fare tutto il lavoro...
Pensaci...
, ma essendo uno studente universitario e non avendo grandi guadagni devo fare quello che riesco con i pochi soldi che ho da parte !
Polenis ha scritto:Innanzi tutto mi scuso che ho scritto di avere un monitor Alpine quando invece ho un Pioneer AVH-3300BT... Mi sono confuso![]()
Inizio col dirti che con 600 euro sei già verso il top di gamma degli autoradio/sorgenti..
ma deduco che ti serve un autoradio che abbia anche il navigatore quindi quelli che hai citato vanno bene..
Come plug&play sulla RNS510 vai ad occhi chiusi, si adatta a tutto, anche al CDB ma è ovvio che per quanto bestiale sia non darà mai le potenze (poco) superiori che garantiscono i prodotti aftermarket tipo Pioneer, Alpine, JVC ecc..
Trovata la sorgente che più ti piace, sceglila che abbia l'interfaccia bluetooth e l'interfaccia per i comandi al volante/sensori di parcheggio... basta che vai sui siti principali, dal sito noti subito sulle caratteristiche tecniche se è specificato ..
La Pioneer la conosco e, dal mio modello in su, hanno tutte la predisposizione bluetooth e comandi al volante e non posso che consigliartele come sorgenti..
Anche la Alpine è tra i BIG...
Devi vedere tu che necessità hai, se vuoi andare super tranquillo, vuoi una cosa classica e inquadrata e ti piace prendi l'RNS... se invece vuoi qualcosa di più accattivante, con più funzioni e qualitativamente migliore vai sui prodotti in commercio...
Per le casse lascia perdere il due vie incorporato o ancora peggio il tre vie... metti dei buoni woofer in portiera (comunque già gli originali sono ottimi, cambiandoli non noti grandi differenze, cambia più che altro la precisione e il tono che è molto più preciso e definito, insomma acquisti più qualità audio ma non più potenza), fai una buona insonorizzazione e, se vuoi, metti i due tweeter dietro che te li consiglio perché se ci monta dietro qualcuno noterà subito una differenza enorme !
Polenis ha scritto:Le casse non son male quelle che hai citato.. se proprio vuoi monta il due vie integrato posteriore che hai postato, sicuramente è un pelo meglio del solo woofer.. ma davanti sei obbligato a mettere il woofer in portiera da solo ! Ma scusa tu non hai già i tweeter sui montanti anteriori dietro la griglia ? Prova a sentire se da li viene il suono perché in tal caso non serve che li cambi i tweeter..
I crossover non sono altro che dei filtri ... ti servono se monti il kit da te citato! Io ne ho 4..
Per le autoradio non ho simpatia per il JVC, preferisco altra roba... a sto punto ti conviene prendere il monitor con navigatore e sei a posto..
) anche perchè se no non cambierei le casse che con l'RNS 510 non sfrutterei ...
) è a 2 VIE ma senza Crossover ...
